СМА Zanussi FA 832 - не работает двигатель
Victorium
06/03/2011 18:16
Доброго времени суток!!! Помогите отремонтировать модуль этой СМА Zanussi FA832 s/n 50800785, p/n 914780217. На плате выгорело несколько элементов, на фото они выделенны красным цветом. При включении СМА, машинка выполняет все функции за исключением работы двигателя на всех режимах (стирка и отжим). Мною был заменен симмистор двигателя, номинал остальных деталей неизвестен в связи с их перегоранием и почернением...двигатель проверил- исправен... провода - прозвонил...
Фото заимствованно, поэтому два резюка со стрелками к моей поломке не имеют отношения и на моей плате исправны)))
Мелиор
06/03/2011 18:31
Victorium, причину выгорания нашел?
Victorium
06/03/2011 18:37
Причина выгорания по всей видимости перепад сетевого напряжения, СМА привезли из сельской местности. В третьем ряду сверху крайний левый был еще сгоревший резистор 1Ком. При работе СМА слышны невнятые щелчки релюшек, но на двигатель ничего не подается((((
alshni
06/03/2011 18:52
Victorium писал:
Нет
Victorium
06/03/2011 19:04
alshni, да, ты прав...при более тщательной проверки переферии был обнаружен пробой ТЭНа на корпус...alshni,
Мелиор
06/03/2011 19:11
Victorium, опять мимо. Посмотри внимательно колодку двигателя
Victorium
06/03/2011 19:16
Мелиор, колодку проверял в первую очередь - она в идеале, как на новой СМА... равнодушие
Мелиор
06/03/2011 19:24
Victorium, у тебя выгорели элементы по цепи таходатчика, такое бывает при попадании влаги в разъем двигателя. Но машинка у тебя, тебе видней
Victorium
11/03/2011 20:52
Мелиор, в первом посте я указал: "Фото заимствованно, поэтому два резюка со стрелками к моей поломке не имеют отношения и на моей плате исправны)))[/quote] "
Соответственно цепь таходатчика, к которой и относятся те самые резюки со стрелками, у меня исправна... Видимо придется клиенту раскошелится на новый командаппарат или купить новую СМА....
SergeyNZ
13/03/2011 02:23
Victorium, нужно своё фото выкладывать своей платы ...
Ввёл участников в транж, а затем в транс ...
стопыч
13/03/2011 05:34
Victorium, вот нашел осциллограмму, на фото платы пометка "1".
Импульсы при вращении, как при раскладке белья перед отжимом. Размах 1вольт (если осцил мой не врёт)
Транзисторы проверь по цепи управления симистором движка.
Ммдаа... Фотку твоего модуля глянул только щас. У меня другой, хотя отмечено как FA832 недовольство, огорчение Но и в твоей сим тразистором дожен управлятся.
Victorium
13/03/2011 08:03
стопыч, спасибо за помощь!!!! Ты прав транзисторы в цепи симистора и правда сгоревшие - беда в том, что я не знаю что там стояло и чем заменить можно(((((
стопыч
14/03/2011 11:45
Victorium, так на фотке покаж какие транзюки в цепи упр-я симом и запроси их опознать. У меня такого модуля нет под рукой. А из проца-то, из проца чего нибудь выходит, для управления движком? Рупор
