HANSA PG 4580a412 отключается,горят три индикатора
евгений_mam
13/03/2011 19:52
Стиралка очень странно себя ведет- при включении в штатном режиме начинает заливать воду,смачивать белье,но только включается нагрев несколько раз щелкает релюшкой Тэна и останавливается,при этом загорается три индикатора( желтым -доп полоскание и отмена отжима,красным-старт\пауза) Может кто с этим сталкивался!!???
Многие, я думаю, сталкивались.
mas-ter
13/03/2011 21:07
евгений_mam, А лампочками СМА говорит мастеру неисправность ........
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 22:09
Модель PG???
regiss
13/03/2011 22:33
mas-ter писал:
Модель PG???
Раз уж автор пишет
евгений_mam писал:
Значит серия - PG.
евгений_mam
15/03/2011 10:13
Многие пишут что сталкивались ,но никто не дает информации как это лечится !!! Вот я и спрашиваю вас многоуважаемые что это за ошибка или неисправность ???? ведь машинки этой серии указывают на неисправность количеством вспышек равнодушие !!!!!!
regiss
15/03/2011 10:24
евгений_mam писал:
ведь машинки этой серии указывают на неисправность количеством вспышек !!!!!!
Слушай, мил человек, не бери на понт !
Количеством вспышек ошибку показывает серия РА, а данная серия, т.е. PG - четырмя индикаторами над кнопками
евгений_mam
15/03/2011 10:33
Прошу прощения за мою оплошность !!! Но это все равно ничего не изменит ответа то нет!!!!
mas-ter
15/03/2011 10:38
regiss, Да я ошибся, есть такая улыбка
евгений_mam писал:
Если есть желание самому сделать - то вперёд, а здесь помогают мастер мастеру, и человеку который ещё и сможет.
Вы же уважаемый тока за компом сидите, так врядли кто начнёт советовать.
евгений_mam
15/03/2011 10:48
Это почему же!!! В отношении это сма многое было сделано : Замена Тэна на заведомо рабочий ,замена датчика NTC ,было реле тэна с пригоревшими контактами тоже замена!! Визуальный осмотр модуля так же ничего не дал,все как новое!!! при измерении напряжения во время начала нагрева оно прыгает от 160 до 220в и обратно ,а потом следует отключение с выпадением вот этой вот "ОШИБКИ"!! Да прессостат звонится нормально на всех уровнях!!!
Мелиор
15/03/2011 10:50
евгений_mam писал:
Ну так почему сразу не указал что менялось и проверялось? А то, что напряжение прыгает до160 в на мысли не наводит?
евгений_mam
15/03/2011 10:53
Где может просаживаться???
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 10:55
Сразу хочу узнать где искать так как машинка у клиента за 45 км от меня !!! Прошу не закидывать меня шапками!!
Мелиор
15/03/2011 11:05
евгений_mam писал:
В розетке
евгений_mam писал:
Одной шапки вполне хватит смех
евгений_mam
15/03/2011 11:16
в том то и дело что в сети А точнее на выходе стабилизатора постоянно 225в недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 11:21
Поэтому я и в ступоре!!!
Мелиор
15/03/2011 11:48
Там еще и стабилизатор!
евгений_mam
15/03/2011 11:52
да у них стаб перед стиркой стоит!! село все таки!!!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 12:17
да забыл сказать - на экспресс стирке все проходит на ура!!!!
Мелиор
15/03/2011 13:26
Будем ремонтировать - ты спрашиваешь, не имея машинки перед собой, мы отвечаем, основываясь на твоих сообщениях... Может лучше на форум гадалок?
ol2005
15/03/2011 13:27
Еще немножко пофлудить и выяснится что питается все это от бензогенератора смех
евгений_mam
15/03/2011 13:57
поэтому и спрашиваю что бы будучи на месте не ковырять все!!!! а если и не найти ответа то хотя бы сузить область поиска причины!!!!
евгений_mam, тема создана 13.03. об ошибках ты спросил только сегодня, как и о своих действиях по диагностике. Так на кого обижаемся?
Коды ошибок-в личке.
евгений_mam
15/03/2011 16:12
Спасибо огромное xarl!!!! судя по индикации это отсутствие тахо получается???? или я ошибаюсь??? тогда почему такой разброс напряжения на контактах тэна???
евгений_mam
17/03/2011 21:33
приехал только что от клиентов все в порядке -напряжение ,сопротивление ТАХО и т.д.!!! голову изломал всю!!!
dim777m
17/03/2011 21:57
евгений_mam писал:
при просадках по питанию процессор может словить какую угодно ошибку.
а какой там стабилизатор стоит ?
не "олень", случаем ? смех
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 23:02
евгений_mam писал:
т.е. сначала 160, потом 220, потом опять 160 и отключается?
это как так?
regiss
17/03/2011 22:06
dim777m писал:
Теоритически - ДА.
Но практически, если в списке ошибок имееться ошибка по заниженному питанию, то, чаще всего, именно эту ошибку модуль и показывает.
А в данной С/М ошибка по напруге ниже 160 вольт - имееться.
Dima700926
17/03/2011 23:11
Все зависит от типа стабилизатора.
ВИктор 111
23/07/2011 01:30
xarl Будте добры, скинте мне тоже в личку коды ошибок. Сегодня столкнулся с такой же проблемой
Степашка
24/07/2011 18:33
евгений_mam писал:
А при этом она не старается стартануть движком во всю мощь?
Юрис
12/08/2011 13:02
И что кто-нибудь решил проблему?
У меня анологичная проблемма. При этом подключил горячую воду вместо холодной и стиралка работает. ? ухмылка
Рифат
12/08/2011 17:41
Юрис, голову горячей водой помой -тоже помогает говорят гы-гы
Золушка
08/09/2012 16:29
тэн меняй классно! у меня также было сопротивление тэна показывало 26ом.... голливудская улыбка поставил 32ома и заработала
Золушка, а ничего, что теме год уже?
Мелиор
08/09/2012 17:08
Золушка писал:
Чем это объясняешь?
помощник
17/09/2012 22:12
евгений_mam, Доброй ночи всем. Была подобная ситуация. Машинка заливает воду, работает нормально до нагрева. При включении нагрева начинает щелкать реле и на этом работа заканчивается. Померил напряжение сети при включении нагрева 185 вольт. Посоветовал купить стабилизатор. Купили (китайца) ток 5А, индикатор входного напряжения, через кнопку выходного. Подключили, (те же яйца, только в профиль ). Приезжаю, начинаю измерять напряжение на выходе стабилизатора при включении нагрева, на индикаторе 220вольт, а на приборе в момент включения 190, реле опять щелкает и все. С большим трудом убедил, что стабилизатор не тянет. Поменяли с доплатой на другой. Не знаю какой взяли, но проблема ушла, довольны машинкой уж как пол года, да забыл сказать ,что живут в частном секторе. мир, труд, май
Yaroslav
17/09/2012 22:22
помощник, тебе объяснять, что дешевые стабилизаторы - это чушь? подшучивать, дразнить
помощник,
Yaroslav
17/09/2012 22:25
Во многих, кстати, стоит платка, которая и "рисует" 220 на индикаторе, а что там на выходе бяка
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 23:27
xarl, а это как понимать?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 23:30
xarl, все понял - ступил улыбка
