СМА Electrolux EWT 1021 плохо смывает порошок
edo1
15/03/2011 17:55
есть машинка EWT1021, возраст - лет 5 (если не больше).
(вертикалка, съёмный лоток для порошка на крышке)
Плохо смывает порошок из лотка, после стирки порошок толстым слооем остаётся на стенках. Сам лоток покрылся слоем известкового налёта (?).
К слову - вода у нас похоже достаточно жёсткая.
Пробовали лоток чистить, замачивать в кислоте - не отчищается.
Напор воды в кране нормальный (неудивительно - третий этаж девятиэтажки).
Попробовал запустить машинку с открытой крышкой - струя, которая должна была идти в лоток, била с неплохим напором (на мой непрофессиональный взгляд), поэтому думаю проблема в самом съёмном лотке.
Вопросы:
- я правильно понимаю, что "заросший" отложениями лоток - наиболее вероятная причина проблемы; в самой машинке ломаться и забиваться особо нечему - насоса там нет, только электромагнитный клапан и трубки;
- какой партнамбер у этого лотка?
konkord16
15/03/2011 21:18
Мне приходилось как-то ремонтировать Candy или ARDO (не помню) - вертикалку. . Так вот хозяева лоток кипятили в воде.
Мелиор
15/03/2011 21:37
konkord16 писал:
А полистирол не расплавится?
Слава
15/03/2011 21:44
Раствор кислоты подогреть немного надо. Температура катализатор реакции.
Мелиор
15/03/2011 21:48
edo1, совет несколько не профессиональный, но тем не мение - бросайте порошок прямо в барабан подмигивание
konkord16
15/03/2011 21:59
Я не спрашивал при какой температуре, но лоток был чистым. Видимо не доводили до кипения. Возможно нагрели и оставили откисать. А кислота я думаю не возьмет- только горячая вода.
[в самой машинке ломаться и забиваться особо нечему ] Часто забиваются каналы в лотке.
edo1
15/03/2011 22:07
konkord16 писал:
глядя на чайник: не верю, что просто вода сможет отчистить.
вот с кислотой/средством от накипи - вполне может быть.
только лоток большой, даже сходу и не находится подходящая ёмкость... да и правда - вдруг деформируется?
всё-таки если новый стоит разумных денег - лучше просто поменять.
konkord16
15/03/2011 22:36
[/quote] глядя на чайник: не верю, что просто вода сможет отчистить.
В чайнике вода кипит и образуется накипь. а в лотке холодная вода и просто порошок закоксовывается.
edo1
15/03/2011 23:34
нет, тут похоже не столько порошок закоксовывается, сколько от жёсткой воды образуется "корка"
Мелиор
15/03/2011 23:46
konkord16 писал:
А что кипит или закоксовывается в водопроводных трубах?
konkord16
16/03/2011 18:23
Сегодня звонил клиенту, они оказывается не кипятили лоток, а нагревали воду, засыпали побольше лимонной кислоты и держали лоток в ней. И так несколько раз.
edo1
16/03/2011 21:52
konkord16 писал:
спасибо, попробую.
