CMA ARDO AE800X подтекает
Kinder+
16/03/2011 19:41
Здравствуйте на форуме. CMA ARDO AE800X подтекает, (появляется капля) ниже тена на корпусе бака. Шланги и патрубки целые, за счёт утечки подгорели контакты на разъёме двигателя их восстановил. Опыта по ремонту мало подскажите в чём причина. Заранее спасибо!
dim777m
16/03/2011 19:45
Kinder+ писал:
подтекает, (появляется капля) ниже тена на корпусе бака. подскажите в чём причина.
Сам-то как думаешь ?
Kinder+
16/03/2011 19:56
Есть несколько предположений. Появляется из-за конденсата т.к. сырое помещение; Уплотнитель ослаб на баке; Из под уплотнительной резинки тена; Или трещинка в самом баке. Но как правильно продеффектовать я точно не знаю?
KOSTAJ12
16/03/2011 20:10
Снять заднюю стенку. фонарик в зубы и смотреть
Слава
16/03/2011 20:14
НУ и водички налить. Можно с краситетелем
WIK77
16/03/2011 20:40
флянец (задняя стенка бака) эмаль?
Слава
16/03/2011 20:43
sok55 писал:
Машинка АЕ 800 Х
WIK77
16/03/2011 20:51
блин не посмотрел сразу.Сколько лет машинке?
mas-ter
16/03/2011 22:25
А что это меняет равнодушие
Kinder+
17/03/2011 01:09
CMA 5 лет
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 02:58
Причиной течи воды является дозатор моющих средств. Через шов соединения 2-х половинок дозатора моющих средств. Сразу появляется вопрос как правильно произвести демонтаж дозатора и какой следует применить герметик для герметизации шва?
WIK77
17/03/2011 08:50
пользуюсь СИЛИКОН 101Е
Kinder+
18/03/2011 16:37
Sok55 спасибо за информацию!
mas-ter
18/03/2011 18:52
Kinder+, Необходимо просто отрегулировать напор.
Kurt76
18/03/2011 21:04
mas-ter, ...я думаю...он ещё отпишет... улыбка подмигивание ...там ведь боковое окошко кюветы ещё есть..
Kinder+
28/03/2011 19:35
Снял дозатор, в процессе обнаружил, что защёлки на верхней крышке плохо фиксируются. Дозатор хорошо отмыл, просушил, просиликонил, подклеил и установил. В результате подтекание устранил. Всем спасибо, тема закрыта.
