сма ZANUSSI zwq 5100 Не греет воду
Vehfljdbx
17/03/2011 17:30
s/n 74500747 p/n91310121600 Все операции выполняет безупречно,но не хочет греть воду.При проверке :не поступает упр-щее напряжение с проца.Есть ли дополнительные причины препятствующие нормальной работе проца?
alexandr87
17/03/2011 17:33
Vehfljdbx, есть. Код последней ошибки где?
Dima700926
17/03/2011 17:34
Конечно. Если он считает, что вода достаточно горячая, например.
Vehfljdbx
17/03/2011 17:37
Dima700926, значит надо смотреть датчик NTC&
Dima700926
17/03/2011 21:42
Значит, надо с него начать и пройти до проца. Если не поможет, искать другие причины. улыбка
regiss
17/03/2011 21:49
Dima700926 писал:
Ответ не верный !
Надо начать с кода последней ошибки и проверки нагрева в тесте.
Dima700926
17/03/2011 23:14
regiss,
Vehfljdbx писал:
Kurt76
17/03/2011 23:27
Dima700926, NTC...то само собой... улыбка ...а если 38-ая?
Dima700926
17/03/2011 23:52
Вряд ли. Ошибки этой группы останавливают машинку. Хотя, ХЗ, она пока не попадалась. А стартер топика про ошибки не пишет.
Kurt76
18/03/2011 00:17
Dima700926, дело в том,что по 38-ошибке цикл именно должен проходить без нагрева...а ошибку нужно смотреть..принудительно.. улыбка
vitalik723
18/03/2011 12:08
А... расскажи в каком виде машинку включаеш?
Vehfljdbx
18/03/2011 14:52
Всем приношу извинения,что не отвечал.Был в ночь на смене. Подскажите , пожалуйста , как войти в тест.В городе не так их много.На вызов попаду только поздно вечером.Нужно сделать сначала заявки по сервису.
regiss
18/03/2011 22:21
Vehfljdbx писал:
ЗАНАВЕС !
Р.S. Данная инфа лежит в открытую. Возьми и пользуйся.....
