сма "INDESIT" WT 80 блокирует люк и молчит
рсм сервис мастер
18/03/2011 09:57
Всем привет. Ребят проблема в следующем. Машинка блокирует люк, загорается индикатор о блокировке люка и молчит на всех программах. Воду не набирает, несливает. Что проверял- в первую очередь двигатель (щетки) все в норме, тен, насос, датчик NTC, клапана. Все в норме. Осмотрел визуально модуль никаких прогаров непропаев не обнаружил. Также на всякий случай проверил семистор двигателя. Релюшки пока не проверял. В каком направление порекомендуете зацепиться ?
РАВ
18/03/2011 10:13
УБЛ проверь
рсм сервис мастер
18/03/2011 10:17
Убл проверю но вопрос если индикатор о закрытии люка горит значит сигнал с замка идет ?
РАВ
18/03/2011 10:22
В УБЛ бывают плохо срабатывает силовая контактная группа - на лампочку хватает, а на клапана, мотор, помпу и др. - нет
Все эти узлы питаются через упомянутую контактную группу
Мелиор
18/03/2011 10:27
рсм сервис мастер, глянь личку
Tehmeh
18/03/2011 14:06
Меняй УБЛ, с такой неисправностью часто встречаюсь.
замена помогала на 100%
mas-ter
18/03/2011 14:55
рсм сервис мастер, Правила оформления темы тебя не касаются??
рсм сервис мастер писал:
Из этого можно сделать вывод - а зачем??, от нечего делать. равнодушие
рсм сервис мастер
18/03/2011 19:09
mas-ter, написал так потому что начнутся встречные вопросы -а клапан проверял? а насос проверял ? mas-ter, Что не устраивает в оформлении темы ? Вид техники указал, бренд указал, модель указал,неисправность указал. Или тебя зацепило что написал вместо СМА СМ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 20:11
При всем уважении к форуму и участникам исправил
sven12
18/03/2011 20:04
проверь симистор на плате может пробит ,бывает что прошивка слетает ,а заменой УБЛ может и не помоч
alexu
18/03/2011 20:13
sven12 писал:
проверь симистор на плате может пробит бывает что прошивка слетает а заменой УБЛ может и не помоч
sven12, раставь знаки препинания, а какое отношение пробитый симистор к прошивке имеет?
Kurt76
18/03/2011 21:07
рсм сервис мастер, ..зацепись в направлении движка..уж очень похоже.. равнодушие
regiss
18/03/2011 22:11
Высокоомные резики в цепи контроля мотора целые ???
mas-ter
18/03/2011 22:13
рсм сервис мастер, Когда принимаете заявки от клиентов значение букв не учитываете в названии модели, флаг Вам в руки. А по поводу проверенных узлов, это ты загнул, спросить одно, а ты пишешь что проверял узлы которые к поломке значения не имеют, чувствуешь разницу.
regiss
18/03/2011 22:26
sven12 писал:
Молодец классно!
"Травка" классная, может поделишься ???
Мелиор
18/03/2011 23:21
рсм сервис мастер, ты проверл то, что я тебе в личку написал, а regiss здесь?
рсм сервис мастер
19/03/2011 10:19
Мелиор, привет еще не проверял вчера был выходной сегодя займусь, модуль у меня, а в понедельник поеду к клиенту так что обязательно отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 11:21
Огромное спасибо всет откликнувшимся Пьем пиво
