см Ardo Т 80 иногда переливает воду
graf romanov
19/03/2011 07:34
см Ardo Т 80 иногда переливает воду. Хотя происходит это не регулярно! Передо мной другой мастер был 5 раз приезжал так ума и не дал! Подкидывал пресостат не чё не меняется, проверил шлангочку которая идёт на пресостат тож целая! Пробовал подавать со шприца воздух подавая его в другой конец шланги отсоединив её от патрубку всё нормально!!! Думаю может патрубок пропускает воздух?
regiss
19/03/2011 09:13
graf romanov писал:
graf romanov писал:
Так гадать можно долго.
Интересует один момент, переливает до уровня прессостата "перелив" или до настоящего перелива, а прессостат при этом сливной насос не включает ?
Это ключевой момент !
edyapd
19/03/2011 10:20
Иногда помогает очистка воздушной камеры от скопившейся там грязи.
Так же может быть такое, когда трубка к прессостату образует петлю из которой не стекает вода при сливе.
Мелиор
19/03/2011 11:52
edyapd писал:
И какой длины при этом должна быть трубка?
Слава
19/03/2011 14:47
edyapd писал:
В этой трубке при нормальной работе воды вообще быть не должно.
А вот пружинами повеса бака бывает и пережимает
Kurt76
19/03/2011 19:33
graf romanov, скоба клипса-ослабла,которая патрубок к датчику крепит или вообще-отсутствует...что нередко бывает.. улыбка
edyapd
19/03/2011 21:00
Мелиор писал:
edyapd писал:
Если для Вас слово петля означает замкнутый круг, то очень большой длины. На самом деле достаточно просто провиснуть, чтобы там осталась вода. И у меня лично такое встречалось. Продуваешь, отлично дуется. После этого может отработать очень долго, пока опять вода не скопится в провисшей части. Становится заметно, что при стирке начинает набирать воды чуть больше положеного.
Исправляется укладыванием трубки с постояным уклоном.
regiss
19/03/2011 21:28
Обалденно сложная С/М и офигенно "скрытая" поломка бяка
Как раз тема для "дискусий", или повод померииться пиписками.
Я автору задал вопрос, что такое ПЕРЕЛИВ в его "заяве", это :
1. Сработка уровня прессостата "перелив" ?
2. Настоящий перелив (когда вода "хлещит" через края) ?
Ответа пока - НЕТ.
А ВЫ уже склоняетесь к варианту №2.....
Мелиор
19/03/2011 22:46
edyapd, когда снимаешь трубку с пресостата, то вытащить ее вверх можно сантиметра на три. Какое там провисание? И вода в ней оставаться может только разве что в таком случае:
