сма indesit wisl-105 s\n 607250034 сбой при отжиме.
Mihey83
20/03/2011 14:15
сма indesit wisl-105 основной цикл стирки проходет нормально но когда доходет до отжима барабан не начинает вращения помпа при этом отрабатывает весь временной интервал, вместе с этим начинает мигать кн1( таймер отсрочки) и светодиод убл но с большей частотой, если машину запустить в режиме отжима то барабан начинает вращение и даже набирает скорость но после разгона останавливается и выскакивает тоже самое. Обьясните пожалуиста что это за ошибка или с чем это может быть связано. На релюшках эбу были кольцевые трещины всё что видел пропаял модуль помыл в спирте но это ни чего не дало.
Mihey83, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Mihey83
20/03/2011 15:58
xari что надо добавить.
Слава
20/03/2011 16:25
Почитать надо предложенную тему, определить на что машина ругается и починить. Она ведь прямо говорит что неисправно
dgonik
20/03/2011 17:38
Скинь клемы с тена и проверь
Mihey83
20/03/2011 21:11
Решено.
всем спасибо сам не доглядел пробой тэна на корпус.
