сма aeg oko lavamat 86800 ошибка с1 и мигает vorwasche
mi6kap
20/03/2011 19:14
здравствуйте!!! проблема -начинает стирать всё нормально,как только выходит на цикл полоскания выскакивает ошибка c1 и мигает vorwasche,далее нажимаю на кнопку старт/пауза продалжает стирать как ни вчём не бывало,но ошибку может повторить. фильтра почишены,вода поступает,шланг аквастоп проверил,в чём причина? помогите пожалуйста спасибо!!![/b]
тю
20/03/2011 20:08
сваю делаем а........
mi6kap
20/03/2011 20:15
делаем свою машина досталасть от родственика понимаю дорогая посёлок городского тима мастера только по замене тенов да ещё подшипников
regiss
20/03/2011 20:27
mi6kap писал:
Проблемы с наполнением.....
Т.е. за определёное время не достигаеться нужный уровень воды.
mi6kap
20/03/2011 20:36
если правильно понимаю это давление воды,но давление нормальное,спасибо
ШЫШОКЪ
20/03/2011 21:04
Паспорт на машину читать - давление манометром в момент наполнения!!!!!!!!!!
где конкретные данные по давлению......тото-же... бяка
тю
20/03/2011 21:41
а мохет самаслив...
mi6kap
20/03/2011 22:09
давление точно не ниже 1бар и не выше 10бар 3или 4 года работала же нормально
regiss
20/03/2011 23:23
mi6kap писал:
mi6kap писал:
Для особо "одарённых" повторяю ещё раз : злость
regiss писал:
ошибка c1 - проблемы с наполнением.....
КЛАПАНА ПРОВЕРЬ! (или их управление в модуле). Там их 3-и штуки !
mi6kap
20/03/2011 23:46
входной клапан проверил сдёргиванием фишки-сразу закрылся,другии которые отвечают за подачу воды в лотки жужат и щёлкают завтра разберу посмотрю
тю
21/03/2011 09:28
regiss писал:
mi6kap писал:
mi6kap писал:
regiss писал:
mi6kap писал:
жужат и щёлкают
Алесей
21/03/2011 12:05
regiss писал:
Как ты уверенно про 3 штуки. А ведь ни продуктового, ни серийного нет.. А у меня например 86800 - так там всего один клапан и водораспределитель. И судя по жжужат и щелкают именно на распределитель тянет......
Как ты догадался что у топик стартера именно трехклапанная??? За такое оформление темы снести б ее... Ну да модераторам виднее.
mi6kap
22/03/2011 00:18
верно клапан один!!!!!! проблему определил сломалась шестерёнка в водораспределители теперь бы найти запчасть??? может подходит от электролюкс или зануси??? кантора ведь одна!!! буду читать форум про зануси и электролюкс всем спасибо за ответы если кому интересно выложу фото
regiss
22/03/2011 21:12
mi6kap писал:
Ну раз клапан один + распределитель воды, то каким образом сломанная шестерёнка мешает наполнению ???
Если бы из за этой шестерёнки проц не видел положения расспределителя, то вываливалась бы другая ошибка !
modeller
09/10/2013 18:29
да, этот узел слабое место. у меня такая же машинка и первое, что начало барахлить это распределитель воды.
я его чинил несколько раз. основная причина возрастание трения, увеличение необходимого усилия для поворота краника, при этом шестерни на такое усилие не рассчитаны и в лучшем случае они проскакивают, а в худшем ломаются зубья. сплошная пластмасса.
в первый раз верхние шестерни проскочили и заблокировались, а слабое звено полетело.
на одной из первых шестерен были повреждены частично зубья, т.к. шестерни были смещены, т.е. лежали не в одной плоскости, а как бы в параллельных плоскостях. я положил шайбочку, чтобы обеспечить соплоскость и одновременно подрезал 3 большие зуба сверху на верхней мощной шестерне. теперь после заклинивания верхних шестерен уже не хватало мощности двигателя чтобы разломать весь редуктор. но это не помогло через некоторое время хрень опять застряла. тогда я убрал резинку-кольцо из краника и срезал нах... эти три зуба, теперь этот узел работает уже много лет! а так в то время (лет 10 назад) стоимость самого узла оценивалась в 100баксов (3000р) и ждать не меньше месяца пока привезут деталь!!! правда тяжело было подобрать взаимное расположение верхних шестерен, они довольно хитроумные, обеспечивают маятниковое движение распределительного краника.
master.m
09/10/2013 21:16
modeller, решил умом блеснуть???А в своей теме,косишь под неуча!!! бяка
Косить не получится.
modeller
10/10/2013 00:07
master.m писал:
не умом блеснуть, а написать по существу, т.к. сам натыкался на такие грабли и возможно кому-то, когда-нибудь поможет эта информация, хотя конечно вряд ли, т.к. машинка старая, не является широко распространенной классикой да и мы не в совке живем когда одна и та же модель какого-либо прибора выпускалась десятилетиями
а про какую тему идет речь?
про эту http://monitor.espec.ws/section7/topic137718.html ?
nano73
13/01/2014 16:26
все привет ! помогите пожалуйста разобраться сма AEG oko lavamat uptade GENIUS SL при нажатие кнопки старт на дисплэе времени выскакевает cb и мигает vorwasche spulen и spulen+ после 3 попытке запускаетса
meistroisk
13/01/2014 17:04
свою тему создай
regiss
13/01/2014 17:07
nano73, не ври!
При мигающих "vorwasche, spulen, и spulen+" на дисплее должно высвечиваться сd, а не cb.
nano73
13/01/2014 19:54
не vorwasche а hauptwasche
Wadja
16/01/2014 10:01
modeller писал:
В этом механизме поломки шестерён не бывает, как под копирку, одна и та же шестерня ( с удлинённым валом) перекручивает вал. Причина таких неисправностей закальковка, отдельно такая шестерня не продаётся. Для выставления шестерён имел специальную приспособу, в дольнейшем от этих ремонтов отказался, тут сложно давать гарантию, как правило эта ошибка проявится по новой.
Мастерюга
16/01/2014 13:59
Wadja, Моторчик с платой распределителя (выкинув резиновое кольцо для уменьшения трения) в сторону, три релюшки, тройной блок клапанов, и замена коробки кормушки, или доработка её.... давно эт было, повторов нет.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 15:05
Кстати зубья шестерёнок легко лечатся вплавливанием паяльником П образных скоб из стальной проволоки в шестерню. Испытано даже на червячном редукторе собственного стеклоподьёмника машины с пластмассовой шестерёнкой и металлическим червяком.
Wadja
16/01/2014 14:42
Мастерюга писал:
Не знал что по этой теме будет разговор, не то бы выставил фотографию, что я имею ввиду. А имею ввиду не саму шестерню, им никогда ни чего не делается, а удлинитель шестерни. Если его хоть раз перекосило, перекос повторится. Самое удачное, в смысли заработка, это замена, всё остальное убьёт массу времени.
