samsung wf 6528n7w проблема с модулем, ошибка IE | |
Ignacio 23/03/2011 22:53 |
вылетела 266 микруха в БП и стабилизатор, заменил. при установке писали ерунду какую то и неодекватно работала. пересмотре, обломались на шлейфах несколько проводов. устранил. при включении без машины .сработка реле есть, показала время, выдала ошибку IE (подключался к стабилизатору). на машине начинает сливать, но клапана не открываются. на модуле программы не переклюяаются, а горит выборочная индикация ( типа "дети" тржим, температура ) хз что с ним ?? |
mehanic 24/03/2011 00:33 |
IE- смотри цепи прeccocтaта. |
xarl 24/03/2011 14:46 |
Ignacio, если модуль выдирал полностью смотри обрывы (трещины). |
Ignacio 28/03/2011 20:27 |
модуль целый
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 21:37 там траблыщё... мама к папе не подходит. ( модуль не я доставал) мот переходник какой??? |
rgb63 29/03/2011 15:33 |
может в другое место подойдёт ? |
