СМА Indesit WISL 105 Перестает работать после 20 мин стирки
Эдуард65
24/03/2011 07:37
Сдравстуйте мастера. Стиральная машина Indesit WISL 105 перестетработать на смене циклов стирки и полоскания, гаснит индикатор замка и машинка останавливается. Повторный запуск результатов не дает. Пробывал ставить новый замок, поведение такое же. Для меня дэфек не известный помогите. Модуль EVO II 21500913700.
Рифат
24/03/2011 07:41
Сдравствуй
Эдуард65. Можем помочь с номером телефона мастера. улыбка
Эдуард65
24/03/2011 07:45
Я сам мастер, полтора года в ремонте но с такой проблемой еще не сталкивался.
Рифат
24/03/2011 07:48
а что мешает отследить всю цепь от замка до проца включительно по УБЛ в момент остановки?
Эдуард65
24/03/2011 07:49
Отследил, все элементы целые.
Рифат
24/03/2011 07:53
а я что акцентировал внимание на элементах? Цепь включает в себя только элементы?
Эдуард65
24/03/2011 08:03
убл целая, ставил другую, тоже самое.
cybe
24/03/2011 08:05
Замок вообче можно исключить подмигивание
dim777m
24/03/2011 08:06
раз мастер, слей прошивку ошибки глянь
Эдуард65
24/03/2011 08:17
на данный момент нет возможносмти слить прошивку
alexandr87
24/03/2011 08:20
Эдуард65, прям всегда при переходе со стирки на полоскание останавливается? Сразу перезапустить нельзя? Постоит какое-то время - запускается? отдельно слив и отжим работают?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 10:20
что светодиоды в момент остановки показывают?
Эдуард65
24/03/2011 08:27
после проявления дефекта. провожу сброс програмы, чтоб выбрать другую, нажимаю старт загорается индекатор программы, люк блокируется и тишина. если включаю чере определенное количство времени она нормально стартует на любой функции и через некоторое время тотже дефект.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 09:32
при проявлениии днфекта гаснит индекатор замка, а при повторном старте после блакировки убл (даже с новой) не загорается
dim777m
24/03/2011 09:12
а что еще проверял?
Dima700926
24/03/2011 09:13
Посмотри, как сигнал до проца доходит в момент проявления дефекта. Там же плата двусторонняя, есть на что грешить.
dim777m
24/03/2011 09:20
Dima700926, не грузи его, не причем здесь замок. Не может цепь замка дохнуть в строго определенном месте программы.
Dima700926
24/03/2011 10:00
dim777m,
Эдуард65 писал:
А насчет места в программе он и сам толком сказать не может
Эдуард65 писал:
dim777m
24/03/2011 10:13
Dima700926, личка.
Эдуард65
24/03/2011 11:35
Дефек проявлялся не только на смене циклов, но и в начале любой программы
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 13:21
Сигнал нормально проходит, переходы со стороны на сторону целые, или под напругой они могут рваться?
cybe
24/03/2011 12:33
Эдуард65, у Вас классика голливудская улыбка
Эдуард65
24/03/2011 12:35
всмысле
cybe
24/03/2011 12:42
Зовите мастера - он знает, а у Вас ничего конкретно не проверено.
