сма indesit IWSD 5085 нет старта РЕШЕНО!
Blackstar
24/03/2011 15:42
indesit IWSD 5085
прод 26429060005
Проблема началась со сгоревшей убл. (сгорела и развалилось термо таблетка)
Подкинуть пока нечем. так что при замыкании 2х коричневых проводов.
замок загорается и старт происходит на 1 сек. на красный питающий провод 220вольт приходит.
семистры заменил.
в прошлый раз на аналогичной машинке с такой же проблемой пришлось менять модуль и убл.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 16:43
Вообщем парни у меня с аркадией дела не ладятся. не знаю что делать уже семистры поменял результат =0..
cybe
24/03/2011 15:53
Слёт программы, шить надо
Blackstar
24/03/2011 15:55
cybe писал:
кто в москве сегодня сможет прошить?
dim777m
24/03/2011 16:51
С прошивкой не факт. На Аркаше при бахе по замку может гореть еще кучка деталей, а не только симисторы.
Надо дальше смотреть. подмигивание
Blackstar
24/03/2011 16:54
dim777m писал:
может укажите путь куды смотреть. я в аркадии не секу) а починить по горло надо помогите плиз. (с меня пыво)
dim777m
24/03/2011 16:57
Blackstar, Пыво по факсу не катит смех
Естественно смотри на цепь замка, смотри все детальки которые там есть.
Blackstar
24/03/2011 18:29
заменил BTB10-800BW это который с радиатором. и диод s1m в сборке с резистором jp003.
стала отжимать и вроде полоскать. но надо сначала нажать старт а потом замыкать провода убл.
на полоскании клапан открывается секунд на 7 и двиг начинает с рывка вращение. на других режимах не чего не изменилось..
dim777m
24/03/2011 19:02
Blackstar писал:
с обозначениями это ты зря, тем более модуля такого под руками нет.
это не все, но уже тепло.
диоды там вроде отдельностоящие должны быть..
BTB заменил на аналогичный, с BW ?
Blackstar писал:
переведи.
Blackstar писал:
копай дальше.
Blackstar
24/03/2011 19:19
дальше уже мозг кипит ....
dim777m
24/03/2011 19:53
Blackstar писал:
Кипит - надо остудить. смех
предлагаю в таз с холодной водой....
Blackstar
24/03/2011 20:10
на отжиме работает 2 мин.
dim777m
24/03/2011 20:18
а потом ?
В сервис лазил ? ошибки смотрел ?
Blackstar
24/03/2011 20:45
dim777m писал:
а потом ?
а потом молчит как партизан. а как в сервис залезть?
dim777m
24/03/2011 23:20
Blackstar писал:
dim777m писал:
а потом ?
Мужик такой есть, яндекс зовут, он знает.
А еще в плейбое обещали опубликовать...а может уже...
РАВ
25/03/2011 10:08
И сервис, ошибки и схему модуля аркадии уже опубликовали в "плейбое" летом 2010, в феврале и марте 2011
Blackstar
25/03/2011 11:17
выпадает ошибка f01 на последней минуте. и иногда f11
не могу найти резисторы тахо
РАВ
25/03/2011 12:42
Вот компоненты цепи тахо
Blackstar
25/03/2011 13:53
в цепи все ок. продолжает выскакивать ошибка 01 и сливает насос. в разное время.
Blackstar, проверь пресс и его цепи.
РАВ
25/03/2011 14:48
Для сведения:
уровень ПЕРЕЛИВа прессостата "стучится" на 40 ноге МК
ЗАПОЛНЕНИЕ - 27-й и 33-й
Blackstar
26/03/2011 00:25
не удалось выяснить причины возникновения ошибки 01.
перепаял проц на другую восстановленную платформу. работает без ошибок.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 01:26
прошу отметить как решенную...!!!
