СМА Zanussi FE802 невключается
Валерий SH
24/03/2011 20:10
Модуль EWM1000 при повороте ручки програматора в любое положение черз несколько секунд мигает окончание 11 раз,
на нажатие кнопок не реагирует,в тест не входит, 5в 12в есть,на проц 5в приходит, визуально все чисто.
dim777m
24/03/2011 20:19
а другая как мигает ?
Валерий SH
24/03/2011 20:28
остальные молчат
TDA72
24/03/2011 21:30
Валерий SH, напряжение в норме ?
Валерий SH
24/03/2011 21:48
В норме, и на блоке питания 12в и 5в, глазок старт и остальне доп функции не горят, менял U8 U9 74HC595 U13 74HC4051 не помогает
стопыч
24/03/2011 21:48
Валерий SH, 5вольт на проц в несколько мест должно приходить. Личку глянь.
Валерий SH
24/03/2011 21:50
17 и 40 ноги 5в есть
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 22:58
Почему мигает 11 раз?
KOSTAJ12
24/03/2011 22:06
Напряжение сети сколько???
стопыч
24/03/2011 22:16
Валерий SH, а на 19-той и на 29-й ноге проца напруга какая?
alexandr87
24/03/2011 23:13
Валерий SH писал:
При EBx логику менять...
Моргает 11 раз потому, что EB0.
Валерий SH
26/03/2011 17:33
на 19-й +1,25в на 29-й +1,0в в сети 225-230в
ЕвроМастер
26/03/2011 18:24
у меня похожая проблема была, дело в рпоце было, альфат мне перепаял и все заработало.
Валерий SH
26/03/2011 18:51
А где взять?
ЕвроМастер
26/03/2011 18:54
ну вот с этим вопросом к нему, найди его в форуме.
ДОБАВЛЕНО 26 Март 2011, 19:55
http://monitor.espec.ws/users/39340.html
Валерий SH
26/03/2011 19:06
Спасибо!
стопыч
26/03/2011 20:03
Валерий SH писал:
на 19-й ноге , вроде 2,5в должно быть(осциллограммы нет, не срисовал, а модуля щас под рукой нет). На 29-й так и должно -- 1в.
Рифат
27/03/2011 07:27
Саш,у тебя уже есть почитатели подмигивание подшучивать, дразнить
