сма Samsung WF7358N1W/YLP нет вращения двигателя. РЕШЕНО!
Blackstar
24/03/2011 20:46
s/n x8365auq300412d
на реле двигателя rte24012 не приходит напряжение. по цепи с микросхемы uln2003apg.
дверка блокируется. старт происходит.
forest71
24/03/2011 21:13
А дальше проверить?
Blackstar
24/03/2011 21:58
Дальше плата залита гелем. и приклеена к перегородке межу платами. нужно направление дабы все не раскурочить.
Yo_Yo
24/03/2011 22:00
а как ты собрался ремонтировать модуль без вскрытия
alexu
24/03/2011 22:11
Yo_Yo, просто чел хочет что б ему квадратиком выделили то место где стоит не рабочая деталька
Blackstar писал:
а вода наливается? а как слив происходит? при первом вкл двигателя не всегда должно реле щёлкать
v-oxa
24/03/2011 23:39
проверить реле , полюбому вскрывать.
Blackstar
26/03/2011 10:37
Всем спасибо! вскрыл плату до конца, оказалось механическое повреждение платы. проблема решена.
Dima700926
26/03/2011 21:34
Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия? улыбка
рсм сервис мастер
27/03/2011 10:57
Dima700926, я тоже так подумал подмигивание
Wycheslav
27/03/2011 23:15
смех
