СМА SIEMENS WIQ 1630/01 зацикленно моргает лого"siemens
Darwol
26/03/2011 16:20
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Поступила в ремонт довольно старенькая WIQ 1630 (FD8111) Машина при включении выводит на дисплей лого "сименс", потом чистый экран секунды 3-4 и снова лого и так в цикле. Когда эта модель еще шла по гарантии при подобном дефекте помогала замена силового модуля на новый. А сейчас вот уже второй постгарантийный случай. Новый модуль через официального поставщика влетает где-то в 600 у.е. шок поэтому взялся поколупать старый. Первым делом подозрения пали на выходные емкости в импульснике: визуально не вздуты и по мультиметру емкость в норме. ESR-метра в хозяйстве не имею и измерить эту величину не могу. Но может и не в емкостях дело? Кто сталкивался с подобным дефектом этих СМА, прошу совета.
cybe
26/03/2011 16:29
Darwol, а просто померять напругу у БП не судьба?
Darwol
31/03/2011 21:16
Вернулся снова к стиралке этой. На модуль управления с силового идет 6 проводов по 3 в 2-х сборках: в первой-- 5 вольт, масса и как понял, провод, по которому передаются данные. Вторая тройка: 5 вольт, 13 вольт и масса. Все напруги стабильные, ничего не проседает...
gabelton
16/09/2011 22:17
Прогрей процессор на модуле индикации. Пока теплый - будет работать...
kmkkpa
16/09/2011 23:02
Я бы начал с того что взял бы осцил и померил бы шины данных,на плате индикации, и основном модуле в частности на EEprom если таковая есть, ну и конечно же на кварце. такое ощущение что у вас не запускается основной модуль, или пл.индикации не видит что он запустился.ну это так для твоих размышлений.
gabelton, kmkkpa, вы на даты смотрите?
kmkkpa
17/09/2011 22:48
31 Март 2011, 21:16
gabelton нафиг ты её достал и я лоханулся
Darwol
01/10/2011 18:19
Спасибо за ответы улыбка Лето было жарким, засыпало мелкой бытовой выше крыши и как-то было не до машинки этой. Сейчас вот стало чутка посвободнее и снова решил в ней поколупаться.. gabelton, по поводу прогрева проца на плате дисплея--это из опыта инфа или просто предположение? Просто если "ремонтировать" заменой блоков, то замена как раз таки силового модуля устраняла проблему
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 17:21
Попался в руки модуль силовой от wiq 1430, плата дисплея его видит, стартует, но ругается на то, что версия силового модуля не та и запускаться отказывается.
mas-ter
01/10/2011 18:58
Darwol, Теперь попробуй заняться описанием ремонта, а не наблюдениями жёлтых листьев на деревьях.......... бяка
тю
01/10/2011 19:18
Darwol, а ты в тест загани
Darwol
01/10/2011 20:35
тю, не заходит в тест. (нажатие и удерживание двух средних клавиш слева от дисплея)
тю
01/10/2011 20:39
не совсем так
Darwol
01/10/2011 21:07
тю, При включении. Не заходит она в тест.
Saсleks
21/10/2011 18:07
Darwol,
какая маска процессора на основном модуле 1630 и 1430?
(под наклейкой,если она есть,буквы-цифры: 2J74Y или OL40X)
Spec
03/01/2013 21:04
Придется тему поднять, поскольку имеется сразу две машинки с похожими проблемами. Автор темы Darwol, видимо так ничего и не решил. Значит так:
Первая модель 1630 при включении засвечивается лого, через три секунды заметно моргнет и снова светится лого. Если открыть дверцу - может и загрузиться и один раз даже включилась на стирку.
Вторая модель 1430 при включении засвечивается лого и светит секунд 5, потом ели заметно моргнет и снова светит лого. При перестановке силового модуля с 1630 эта модель (1430) запустилась и работает стабильно.
Питание в обоих в норме и стабильное. Осцил пока не не подключал. Есть подозрение на кварцы, хотя кто его знает. Посоветуйте что дальше с ней делать?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 20:10
Я в шоке, прогрел процессор силового модуля и 1430 заработала. Можна ее заставить работать без подогрева?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 20:16
На второй помог подогрев процессора на блоке управления.
Dima700926
03/01/2013 21:16
Ты же нашел причину. Прожарь, либо помрет, либо заработает.
Spec
03/01/2013 21:19
Работает пока теплая. Вопрос в том - можно ли заставить работать процессор навороченного Сименса без подогрева?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 20:21
Если нет - сделаю подогрев на резисторах и возможно с стабилизацией на компараторе.
Saсleks
04/01/2013 19:55
HC908 прогрев - временно.
заменой ,если получиться слить его прошивку,чистые "болванки" доступны.
Spec
04/01/2013 21:06
Saсleks, что значит временно? Временно может устранить проблему? Это теоретически или практически?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 20:07
Слить прошивку не получится, так что пока делаю подоггрев со стабилизацией, а там видно будет.
constan
04/01/2013 23:37
Spec, временно , значит скоро умрет, а подогГрев со стабилизацией это круто. Чудной
cybe
04/01/2013 23:43
Народ бошки ломает как охладить, а тут ...... бяка
Spec
05/01/2013 01:16
constan, значит так и будет. Надо проверить на практике.
Saсleks
05/01/2013 10:20
временно-это значит на время и очень недолгое,практика.
прогрев HC908 обычно только как дигностика делаеться и для возможности слить прошивку.
Во многих "авотприборках" стоит подобная моторола-там как вариант ставят на его корпус просто лампочку 12v для подогрева,работает дольше,но тоже дохнет в итоге.
