сма candy cs 085txt ru скачек напряжения
dima01
31/03/2011 12:06
после скачка напряжения вылетел автомат перед машинкой при включении на машинке дисплей показал приветствие и время на выбор програм не реагирует.На плате сгорел варистор VDR7 после замены выбираются программы, после нажатия старт запирает люк, контакт замыкается но машинка ничего не делает, воду не заливает ,ошибок не пишет что делать?
mas-ter
31/03/2011 12:11
dima01 писал:
dima01, И всё улыбка В названии темы допиши СМА
dima01
31/03/2011 12:21
тен 27 Ом помпа 211 Ом заливной клапан 3,7кОм.подскажите что проверять куда лесть дальше
mas-ter
31/03/2011 12:29
dima01 писал:
куда лесть дальше
шок
dima01
31/03/2011 12:39
а по теме что скажешь
Рифат
31/03/2011 12:56
dima01, после замены варистора началась выбираться программа?
dima01
31/03/2011 13:03
да пишет загрузка программы, загружает пишет оставшееся время кнопки работают но цикл не начинает
Рифат
31/03/2011 13:07
dima01, там есть хитрая комбинация нажатия опционных кнопок,при нажатии которых на дисплее появляется номер телефона хорошего мастера. Могу подсказать эту комбинацию либо так дать эту информацию. улыбка
dima01
31/03/2011 13:17
лучше все чем помочь можеш
Рифат
31/03/2011 13:19
dima01, место жительства укажи своё
dima01
31/03/2011 14:00
кольчугинский рай-он
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 15:01
подскажите какую чепь защищает этот варистор
Рифат
31/03/2011 17:30
странные вопросы . В какой цепи стоит,ту цепь и защищает подмигивание
dima01
31/03/2011 19:39
после замены варистора машинка немного ожила какие меры предпринять дальше
dima01, она "ожила " бы даже после удаления варистора...
dima01
31/03/2011 20:01
дорожки подплавились востановил
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 21:02
и немного ожила
alexandr87
31/03/2011 21:58
dima01 писал:
dima01 писал:
dima01 писал:
dima01 писал:
"Вам на блюдечке с голубой каемочкой?"
"Люк блокирован" пишет?
dima01
31/03/2011 22:02
да контак на убл замыкается
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 23:04
подключал 220 к помпе работает и к клапану заливки воду тоже работает
dima01, интересно ты отвечаешь... тебя спрашивают об одном , а отвечаешь ... Даже не знаю как сказать.
dima01
31/03/2011 22:07
программу выбираю стартую блокирует замок запускает программу и все тишина
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 23:08
запятую после "да" не поставил
alexandr87
31/03/2011 22:17
dima01, тогда вопрос по-другому: Сигнал блокировки люка доходит до м/к?
dima01
31/03/2011 22:22
м/к- это что?
dim777m
31/03/2011 22:37
Очередной квест какой-то...
dima01 писал:
м/к- это что?
Это-микроконтроллер. равнодушие
Рифат
01/04/2011 06:15
я всё таки настаиваю на хитром нажатии комбинации кнопок подшучивать, дразнить Неужель количество мастеров в вашем районе ограничено?
Kurt76
02/04/2011 10:30
dima01, мастер прийдёт попробует тэст включить....или прогер подключит...скорей всего прошива могла-повредится..
