ПММ NEFF S 59 T55 XO RU/38 - не сушит посуду.
Petch
02/04/2011 11:10
Добрый день! прошу помочь, тех кто сталкивался с подобной проблемой:
ПММ NEFF S 59 T55 XO RU/38 (бренд БСХ - конструктивно один в один как Бош) - не сушит посуду ни на одном из циклов. Разобрал у клиента машину полностью, проверил все исполнительные механизмы (NTC, все микрики, ТЭН, клапана, переключатель подачи воды верх/низ), почистил геберсистему - всё в норме.
Уже практически был уверен что это релюха в "мозгах", но не даёт покоя один факт - сушки нет оттого, что на последнем полоскании машина не греет воду (в цикле мойки - греет) и не заливает воду в теплообменник.
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Заранее благодарю!
regiss
03/04/2011 22:40
Petch писал:
Какая статистика ошибок в памяти машины ?
Wycheslav
03/04/2011 22:49
regiss писал:
Petch писал:
прям не в бровь .а в глаз !
Petch
04/04/2011 00:41
К сожалению, нет возможности просмотреть статистику ошибок. В процессе работы никаких кодов ошибок машина не выдавала.
Petch
05/04/2011 08:51
Добрый день. Дело в том, что у меня нет мануала по выводу этой модели в сервисный тест. По Бошам есть только по стиралкам, т.к. ПММ занимаюсь недавно. Если у кого-нибудь есть описание сервисного теста на Бош и Нефф, буду очень признателен, если выложите сюда, скинете мне в личку или на мыло.
Спасибо.
Petch
07/04/2011 09:49
Добрый день! Неужели никто не знает как вывести машину в сервисный тест? Или так сильно жалко поделиться информацией, коллеги ?!?!
regiss
07/04/2011 10:25
Petch писал:
Слушай, "коллега" :
1. Нет такого Е-номера. Есть S59Т55XORU/38.
2. Переведи вот это :
Petch писал:
cybe
07/04/2011 10:26
Petch писал:
...бренд БСХ - конструктивно один в один как Бош
Как какой Бош?
PS Заполни профиль, коллега
Petch
08/04/2011 01:06
2 regiss:
1. Модель скорректировал, опечатался... Спасибо.
2. Перевожу: в часть теплообменника обведённом на прикреплённой схеме красным вода поступает при любом цикле максимум до синей отметки, а должна полностью заполнять его ёмкость в процессе последнего полоскания. В левую часть системы, обведённой зелёным, вода поступает в штатном количестве.
2 cybe:
PS - профиль заполнил...
как, например, Bosch SGS55E82EU. А вообще, я имел ввиду, что все узлы и агрегаты у них одни и те же, поскольку сам с брендом Neff столкнулся впервые, но довелось ремонтировать пару-тройку Бошей а, поскольку они более распространены чем Neff, написал, чтобы получить ответ по аналогичной ситуации с Bosch, которая могла иметь место в практике кого-либо из форумчан с большей степенью вероятности. Надеюсь доступно объяснил...
В любом случае спасибо, за живо проявленное участие в проблеме, надеюсь, всё таки, сможете помочь мануалом по сервисному тесту на данную модель.
cybe
08/04/2011 07:25
Petch писал:
...например, Bosch SGS55E82EU. А вообще, я имел ввиду, что все узлы и агрегаты у них одни и те же...
Тест, вроде, спрашиваешь? Не могу утверждать, но по панели управления больше подходит SRS 45T78EU. Давай конкретней
regiss
08/04/2011 09:48
Petch писал:
За это дело отвечает клапан теплообменника (на твоей картинке 166874).
Заполняться полностью теплообменник должен всегда, а не только в процессе последнего полоскания.
Petch
10/04/2011 02:29
Добрый вечер, спасибо за комментарии. Сегодня попался мне Bosch SRI45 TO 5EU с такой же системой теплообменника. Пользуясь случаем, внимательно отследил все пути следования воды в теплообменнике "в живую", пришёл к выводу, что причиной "недолива" в NEFF, действительно может быть клапан 166874, хотя я его прозванивал, но не вынимал, а он мог там закиснуть от грязи. В понедельник поеду к клиенту, проверю этот вариант и отпишу по результатам. Ещё раз спасибо.
PS: 2 cybe: скорее по панели больше похожа на SRV 55T03EU - те же 5 программ, дисплей, опции...
Так что, думаю, это наиболее конкретное сравнение.
cybe
10/04/2011 07:09
Вот, другое дело. Смотри мыло
Petch
10/04/2011 11:31
Спасибо! Завтра попробую!
Petch
14/04/2011 23:00
Отчёт по порядку:
1. Приехал запустил тест на ошибки - все последние 8 - Е1(ошибка нагрева) - при том, что я писал - ТЭН рабочий.
2. Запускаю тест - проходит без замечаний - на выходе Е0 - ошибок нет !!!
3. Проверяю клапан 166874 - тоже исправный, как и писал, но, - действительно, проржавел сердечник (он же шток) и закис в гнезде катушки. Почистил сердечник, собрал - водичка побежала в теплообменник и, естественно, всё заработало!
Спасибо regiss и cybe за помощь!
regiss
14/04/2011 23:07
Petch писал:
Спасибо за - спасибо.
Но клапан надо менять!
Прочистка сердечника (из личного опыта) - самообман.
Petch
14/04/2011 23:17
Да, я тоже подумал, что его может снова клинануть, потому что выщербины пошли уже в металле, а значит коррозия снова полезет.
Так что, клапан поменяю, главное, что причина обнаружилась, а ведь как хорошо замаскировалась, без полбанки попробуй её угадай!
regiss
14/04/2011 23:28
Petch писал:
Да, вроде, пальцем ткнули, или я, будучи не русскоязычным, чего то не улавливаю ?
Petch
14/04/2011 23:40
Я имел ввиду, до разбора ситуации на форуме. И что нет нагрева (и тест ошибку эту же показал), при исправном ТЭНе, а причина оказалась в залипшем клапане и даже не залива а перепускном.
levik.l
17/01/2013 21:37
Прошу помощи. Похожая проблема на ПММ Бош SGV57T23eu/01- незадолго до конца мойки пищит и показывает недостаток воды, хотя с водой все в порядке. При этом работа не останавливается и цикл мойки доходит до конца. Но посуда мокрая.
Ошибок никаких не пишет. Пришлите пожалуйста как запустить ее в режиме самодиагностики.
Мастера вызывал, но тот ничего не смог определить, ушел ни с чем...Похоже не найти у нас( не Москва) человека, разбирающегося в Посудомойках. Придется самому вникать
constan
17/01/2013 21:41
levik.l, мастер не смог, а ты по интернету сможешь? хммм...
levik.l, не Москва это где?
Petch
17/01/2013 23:58
Во первых: Ваша модель на совершенно другой платформе и модули управления, а значит и входы в тестовые режимы у них неодинаковые.
Во вторых: Если считаете, что симптомы схожи, то для того, чтобы проделать манипуляции описываемые в теме, тестовый режим абсолютно не нужен.
levik.l
05/02/2013 20:05
xarl писал:
Тула.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 21:19
Petch писал:
Однако Вы сами же сервисным режимом воспользовались....
Ладно, модули управления разные но хотя бы клапан то 166874 одинаков для всех Бошей? Может заранее им запастись , прежде чем вскрывать тело? 99 процентов , что он умер , так как машинке 7 лет , а вода ужасного качества его должна была за это время съесть.
Когда "мастер" раскидывал стенки и запускал ее вхолостую, я помню, что водичка то в теплообменник не поступала ...
Мастер похоже сам не знал как она должна работать , поскольку ни словом не обмолвился , что так не должно быть . Он почесал репу, переписал модель машинки и сказал, что нужно запрашивать циклограмму и что дня через три придет ее тестить в сервисном режиме..... Потом позвонил,сказал, что теплообменник не чистится и предложил заменить его на новый, на что я выразил свое недоверие, и после этого ни сам мастер не звонил , ни я больше ни к кому обращаться не хочу....
WIK77
05/02/2013 20:25
в общем так-в Туле есть мастера...если надо-пиши в личку...хотя..есть ALLFAT и EvroMaster ники на форуме есть-стучись к ним....
levik.l
05/02/2013 20:28
constan писал:
Смогу, так как не обижайтесь, если кого задену, мастерами себя частенько называют и берутся за любой ремонт даже те, у кого нет для этого никаких оснований и профессионального допуска.
Как в нашей стране найти мастера? Где их готовят и обучают?
И чем я хуже? И для чего этот форум? Не для того ли, чтобы по интернету помогать?
levik.l, пояснения в личке...
regiss
05/02/2013 21:00
sok55 писал:
в общем так-в Туле есть мастера... EvroMaster -стучись....
W-O-W
Жестокое предложение...
WIK77
05/02/2013 21:07
Регимантас-а что еще предложить??? Я лично сыт по горло...наизусть сервис-мануал на NEFF прочитал...но...в жиру копаться-то еще удовольствие...
