СМА Hansa PA4580A520 сброс программы стирки
Андрей Hansa
05/04/2011 23:19
Машинка ремонтировалась. Заменяли блок управления. Как объяснили ремонтники блок полетел из-за неправильного слива. Он был установлен ниже, чем рекомендовано в руководстве, прямо в канализацию. После замены машинка проработала два месяца без проблем. Слив организован через унитаз. Теперь при запуске любой программы стирки проводит набор воды, проводит набор воды через емкости для стирального порошка, вертит минуты три и включает откачку воды, после того как уровень воды падает включает подкачку воды и зацикливается. Затем включает индикатор "окончание программы". Индикатор ошибки мигает 4 раза. Неисправность слива. Сервисную программу проходит всю без проблем, кроме Аква Спрея. Возможно ли вылечить машинку в домашних условиях?
alexu
05/04/2011 23:49
Андрей Hansa писал:
кроме Аква Спрея
вот клапан акваспрея и замени
сёмыч
06/04/2011 00:52
Андрей Hansa писал:
Возможно , но только специалистом , если клапан исправно работает и ничего не мешает двигаться клапану в "тройнике". Похоже , что спецы "устранили" неисправность , а не причину которая и есть клапан аквоспрея .
mas-ter
06/04/2011 09:26
Андрей Hansa писал:
Интересно смех
Андрей Hansa писал:
Ну так вызывай мастера, или он гарантии не дал?????
AC-DC
06/04/2011 16:50
Насколько мне известно , где акваспрей, слив не так уж важен , клапан спрея не даёт самотёка
alexandr87
06/04/2011 17:32
AC-DC, так это не самотек, это слив насосом из-за того, что акваспрей не переключился.
тю
06/04/2011 18:59
да порт там выбит
dim777m
06/04/2011 19:40
Андрей Hansa писал:
это в каком же городе такие ремонтники ?
Страна должна знать своих героев !
AC-DC
06/04/2011 20:37
alexandr87,
Я про это и говорил , к хансе слив неправильный по барабану.
Ну а деффект типовой для этих машин. Мастера знают. Лично я менял модуль у правления с такой поломкой где то процентов 5 из 100.
regiss
06/04/2011 20:48
AC-DC писал:
ВРЁШЬ ! бяка
При такой поломке выживает не более 30% процев.
Другое дело, что модуль можно перешить под модель без Аква Спрея....
AC-DC
06/04/2011 21:01
regiss,
чего то так покраснел я от стыда,прости о великий гуру.
ладно уже не по теме. лучше человеку подскажите.
regiss
06/04/2011 21:10
AC-DC писал:
Человек зашёл, "пёрнул" и ушёл....
Может вернёться за готовым решением, а может быть и нет.
А вы тут распоясались, пиписками стали мериться, проценты, типа "не более 5-ти" предъявлять.
Одним словом - клоунада Чудной
alexandr87
06/04/2011 22:09
regiss, имеешь прошивку на HANSA PA без акваспрея? (это просьба улыбка )
dim777m
06/04/2011 22:20
regiss, колись! подмигивание
regiss
06/04/2011 22:30
alexandr87 писал:
имеешь прошивку на HANSA PA без акваспрея? (это просьба )
dim777m писал:
колись!
Слишком "интимные" вопросы ..
На подобии, как "ключ от квартиры, где деньги....".
dim777m
06/04/2011 22:41
regiss, если считаешь что слишком интимно, можно в личку. улыбка
тю
07/04/2011 08:25
regiss писал:
AC-DC писал:
ВРЁШЬ ! бяка
стопудово стопудово стопудово
Dima700926
07/04/2011 09:12
тю, regiss, поделитесь прошивкой, плиз, если не трудно. В наших краях такой машинки ни разу не видел. А то бы уже слил. подмигивание
Wycheslav
07/04/2011 22:10
regiss писал:
AC-DC писал:
ВРЁШЬ ! бяка
Как перешить.разрешите полюбопытствовать . в плане повышения эрудиции?
