СМ Samsung R833 постоянно работает помпа
fanstainer
13/04/2011 13:18
Машинка пришла с мертвым насосом и расколотым семистром на модуле. Был заменен сам насос, семистр M2LZ47, резистор 620 Ом и м-ма kid65003ap. Теперь при установке любой программы одновременно включается насос. Может ли быть виной прессостат???
Dima700926
13/04/2011 13:25
А посмотреть, что на входе ключа и откуда оно берется?
fanstainer
13/04/2011 13:28
От процессора на ключ идет 4.6В
Dima700926
13/04/2011 13:32
Наверно, и при остановке программы оно же идет? Только насос не работает.
fanstainer
13/04/2011 13:51
Ну да, даже когда отключаешь модуль кнопкой вкл/выкл оно поступает!
Dima700926
13/04/2011 13:53
Тогда при чем тут пресс?
fanstainer
13/04/2011 14:36
В обвязке всю мелочь проверил, остается либо проц либо память!
Рифат
13/04/2011 15:02
либо память!
браво!
Мелиор
13/04/2011 15:11
Либо симистор неправильно впаял
Рифат
13/04/2011 15:14
Мелиор,
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 15:16
проц дохлый,чтот ут ещё можно говорить то?
mas-ter
13/04/2011 15:34
fanstainer писал:
Был заменен сам насос,.......kid65003ap
Если она была внешне повреждена, то проц мог не выжить, а правильно впаял??
fanstainer
13/04/2011 15:53
mas-ter писал:
fanstainer писал:
впаял правильно! внешних повреждений небыло
fanstainer, а какие повреждения были?
vitalik723
13/04/2011 20:41
а че индикация показывает? если засвечивает все элементы, то скорее всего в утиль.
Dima700926
14/04/2011 08:57
fanstainer, как последний вариант, могло что-то не то прописаться в память. Сними ее на фиг. Если ничего не поменяется, это порт погиб.
fanstainer
14/04/2011 09:49
Dima700926 писал:
Снял память, ничего не изменилось!
Рифат
14/04/2011 11:00
ну что,всё ещё пытаетесь искусственное дыхание процу провести? голливудская улыбка Ну-ну. ухмылка
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 11:01
даже когда отключаешь модуль кнопкой вкл/выкл оно поступает............От процессора на ключ идет 4.6В
fanstainer
14/04/2011 11:20
Печально! недовольство, огорчение
