Ariston Margarita 2000 AL 128 D недогрев воды
Nik Chalov
14/04/2011 00:55
Доброго дня. Купил б/у, работают все программы, кроме сушки - не пробовал. Заметил не сразу, вода на режиме 1-2 при max t около 60 градусов, при режиме (6 режим) 60 гр. около 40, а при 30 (режим №10) ТЭН включается на 30 секунд, думал NTC глючит. Ан НЕТ! при 20гр.-22,3 кОм, при 90 гр. -2,4кОм ,Сверил с NTC сушки - такой же. Сверил два регулятора ( t режима сушки, t воды) одинаковые по вн. сопр. Что делать? Куда смотреть?
AlexY74
14/04/2011 16:30
Nik Chalov, ты случайно не на предварительной стирке температуру замерял ?
Nik Chalov
14/04/2011 17:50
А я не знал, что на 6 режиме стирки есть предварительный режим- браво!
Слава
14/04/2011 17:58
Тен не в накипи?И напряжение сети какое
cybe
14/04/2011 21:19
Nik Chalov писал:
...думал NTC глючит. Ан НЕТ! при 20гр.-22,3 кОм, при 90 гр. -2,4кОм..
Ан ДА! Показатели-то малость не соответсвуют даже разносу паспортных значений
Nik Chalov
14/04/2011 22:39
ТЭН не видно, напряжение 220 +\-10 относительно стабильное. Показатели относительно приборов (китай + Ц-20) на двух датчиках одинаковые, (в кипятке 1,83 кОм)
недовольство, огорчение Хочу проверить ручным способом (47 кОм переменник) и до отключения ТЭНа. Какие показатели должны быть?
cybe
14/04/2011 22:44
Nik Chalov, купи мерлонивский датчик и не парься подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 23:47
В кипятке 1261 - 1427Ом
Nik Chalov
14/04/2011 23:46
Спасибо! Ещё бы знать, что такое Мерлони? Код 053573 ?
regiss
14/04/2011 23:50
Nik Chalov писал:
смех
Вбей в Google - merloni elettrodomestici....
FAU2
15/04/2011 17:54
Nik Chalov писал:
это папа трех сыновей Ардо, Аристон, Индезит.
