СМА Ardo A1000x Не вращает барабан
Мастер_Денис
18/04/2011 10:18
Дбрый день! МАшинка Ardo A1000x на любом режиме стирки набирает воду и не может прокрутить барабан с бельем (рывок в лево-стала, рывок вправо- стала) на отжиме и без белья крутит нормально. замена конденсатора вместо 22мФ поставил 25мФ ничего не дала.
Еще там есть 2 отжима один работает нормально который после режимов деликатных стирок 16 программа, второй 8 прогр. барабан вращает но не выходит на обороты при этом потребляет ток около 2,5 ампер. Скажите где искать неисправность?
alexandr87
18/04/2011 11:04
Мастер_Денис, так все понятно - движок -
mas-ter
18/04/2011 13:28
Мастер_Денис, Возможные причины:
1 - Ремень
2 - Конденсатор
3 - Плата управления (первоночально питание, .....)
4 - Таймер
5 - Мотор
Данная модель выпускалась с множеством модификаций, продуктовый на 01???????
Проверяй!!!!
regiss
18/04/2011 14:42
mas-ter, не перегибай палку!
1 - ЦИРК
2 - менялся
3 - мало вероятно (питание не причём, так как отжим есть)
4 - задаёт только код (раз пустая крутит , то таймер - НЕ причём !)
5 - самый вероятный виновник.
mas-ter писал:
Какая в попу разница, какой продуктовый ? DMPA он и в Африке - DMPA !
Автор же чёрным по белому пишет:
mas-ter
18/04/2011 15:28
regiss, Продуктовый номер указывать - это одно из правил оформления тем, а всё остальное указал, т.к. считаю это не лишнее.
regiss писал:
В ряде случаев обрыв одного из(двух 5W) резюков приводит к похожиму явлению.
Мастер_Денис
18/04/2011 19:56
Я к сожалению продуктовый номер не списал, не успел по определенной уважительной причине..
А в данном случае какое он может иметь значение?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 20:59
И если это движок, то я предполагаю там замкнута где то витковая. Вопрос как можно проверить движок, если звонится нормально
И решит ли эту проблема - его перемотка?
Wycheslav
18/04/2011 20:15
Мастер_Денис, Пиши в личку .!
Мелиор
18/04/2011 21:27
Мастер_Денис, перемотка конечно решит. А как проверить - запусти на столе без модуля и померяй ток на разных режимах, подгрузи вал.
regiss
18/04/2011 21:45
Мастер_Денис писал:
Что значит - звониться нормально ???
Ты что, мультиметром решил проверить асинхронный мотор ? Чудной
Находишь обмотки стирки, подключаешь конденсатор и в розетку (в обход модуля). Вот тебе вся проверка асинхронника...
mas-ter писал:
Гонишь...ой гонишь !
Прямо - Андерсен, Ганс Кристиан.
Посмотри на схемку модуля и подумай....
Подсказочка : при нехватке напруги (обрыв резика) будет не достаточно питания для реле, по этому отжима не будет ...
А стирка будет по любому !
