СМА Indesit WIUL103. Не заводится модуль EVO2
vogurd
18/04/2011 21:26
Помогите, не могу восстановить модуль EVO2 от стиралки Indesit WIUL103. Изначально вышел из строя проц (была ошибка F03 - Цепь датчика температуры (NTC) в обрыве или коротком замыкании) - измерительный вход просаживал напряжение. Заказал проц (HD6433662C01HV EV02302741), привезли HD64F3664H, сказали полный аналог. Прошивку я так понял новый проц должен взять из 24C64. Припаял, включаю, выдаёт ошибку F12 (Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером), пробовал прошить сервисным кабелем - прога не видит плату. В чем может быть проблема(кроме дохлого проца)?
рсм сервис мастер
18/04/2011 21:47
В тебе проблема. Оформи тему как положено.
Zabolotnii
18/04/2011 22:56
vogurd писал:
Ты немножко перепутал, новый проц должен быть прошитый своей прошивкой, ничего он ни откуда брать не будет.
Могу с этим помочь, пиши в личку.
regiss
18/04/2011 23:03
vogurd писал:
vogurd писал:
Zabolotnii писал:
Что то я ничего не понял...
vogurd, ты что, воткнул пустой "камень" ? И ждёшь пока он сам прошьёться от ЭППЗУ ??? W-O-W
vogurd
19/04/2011 06:49
Честно говоря со стиралками пришлось столкнуться в первый раз, поэтому не удивляйтесь. Про HD64F3664H никакой инфы не нашел. Из объяснений продавца HD64F3664H именно так и понял.
Рифат
19/04/2011 06:51
так у тебя голая микруха улыбка ,все б так и ремонтировали без забот. И сидел бы Zabolotnii, и ему подобные без куска хлеба смех
vogurd
19/04/2011 07:10
Я понимаю, что она голая. Только не понимаю как её одеть...
Рифат
19/04/2011 07:13
Залей в неё нужный софт.ну или допустим ответ есть тремя постами выше подмигивание ну или донор тебе поможет подшучивать, дразнить
vogurd
19/04/2011 19:48
Я бы с удовольствием залил, только поскажите как это сделать.
virmeshter
19/04/2011 21:32
vogurd, Профиль пуст...кому помогать? равнодушие
vogurd
19/04/2011 22:53
virmeshter, добавил инфы в профиль
mas-ter
19/04/2011 23:04
vogurd, Писал??
Zabolotnii писал:
Он реально поможет!!!!! Мне помогает, Zabolotnii,
vogurd
20/04/2011 07:32
mas-ter, если-бы мне раньше эта информация попалась, то наверное так и сделал бы. Но я уже купил проц. Надо как-то его теперь прошить. хммм... Нашел информацию о том что его можно прошить с компа через com-порт с помощью переходника на max232(их есть у меня), но правда не достаточно подробную... Вот если-бы кто-нить меня за ручку провёл...
mas-ter
20/04/2011 09:23
vogurd, А тебе это надо?? Общие затраты по времени, и деньгам, твоё дело. Мне выгоднее приобрести у Zabolotnii,
Dima700926
20/04/2011 13:12
Прошить-то прошьешь, только где прошивку возьмешь?
vogurd
20/04/2011 13:49
mas-ter, мы лёгких путей не ищем. Да и затраты по деньгам в этом случае больше! Только вопрос времени. Хотя как сказать... сколько будет идти другой проц из Молдавии к нам на крайний север?
Dima700926, Говорят можно как-то со старого проца слить или есть вариант у знакомых в сервисе взять.
virmeshter
20/04/2011 14:08
vogurd, если сможешь слить то и с нами поделись подмигивание Будем создавать конкуренцию Сергею смех
Рифат
20/04/2011 16:38
vogurd, знал бы прикуп--жил бы в Сочи подмигивание подшучивать, дразнить смех
Zabolotnii
20/04/2011 21:28
Я так думаю что процик придёт к тебе гораздо быстрее, чем ты сможешь слить прошиву со старого и залить в новый. ухмылка
Рифат
21/04/2011 06:08
чтото эта тема мне напоминает рекламу для Zabolotnii подшучивать, дразнить
cybe
21/04/2011 07:54
grifat писал:
Вчерашний отчёт достижений 2010г. главы ЕР также напоминал предвыборную компанию смех
vogurd
21/04/2011 13:16
Да, магазин на диване. Куда делись "Кулибины"?
Даешь всем участникам темы скидки от Zabolotnii! подшучивать, дразнить
vogurd
24/04/2011 23:00
Ну так что, кончились "Кулибины"? Торговля двигатель прогресса? рёв в три ручья
