СМА Indesit WT80CSI-91268970100 путает программы.
AlexKriv
23/04/2011 13:15
Доброго времени суток всем. Пришла в ремонт стиральная машина Indesit WT80CSI-91268970100.Изначально машина выдавала ошибку F-01 Хозяин, начитавшись всего, что было в интернете, препрошил память, что ему не помогло, подкинул другой командник, что тоже ему не помогло и перепроверил все, что только смог (сам отношения к элетронике не имеет ни какого упс! ). После тщетных усилий по самостоятельному ремонту, вызвал наконец мастера. Превая ошибка была убрана хорошей промывкой блока и чисткой контактов процессора (влажно в ванной). Теперь машина ожила, но что удивительно, нормальный сброс остался только на месте стоп после отсрочек стирки. Все остальные стоп/сброс не совпадают. Сейчас сброс еще происходит на 7 программе. 1;2;3; программы остались 4-я программа отсутствует- т.е командник переключает на 5(полоскание)где заливает воду и т.д Командник разбирал осматривал, прозванивал до процессора- все ОК. Порты на процессоре (которые на командник)звонятся одинакого и на - и на +. Пока нет возможности подкинуть другой блок(временно) прошивку лил родную - не помогло. Может кто встречася с подобной ерундой?
KOSTAJ12
23/04/2011 13:26
А не перевернут ли командник на 180 градусов?
AlexKriv
23/04/2011 14:23
нет очень много мест, где командник просто берет и преходит на следующую прогрмму, да и перевернуть его невозможно.
AlexKriv, "Indezit". Нет такого бренда.
AlexKriv
23/04/2011 14:42
улыбка прошу прощения xarl, исправил
mas-ter
23/04/2011 17:11
AlexKriv, Вот чтобы не думалось, и лишнее время не пропадало, не доделывай за кем бы не было. Последний в ответе за предъидущего, понимаешь? подмигивание Это правило на протяжении 15 лет нарушал раз 5, и каждый раз каялся.
Проверь, как вариант, предложивший KOSTAJ12,
KOSTAJ12 писал:
Мелиор
23/04/2011 17:44
Скорее перевернут не командник, а разъем на нем перевернут, либо сдвинут
СТАЛКЕР 2
23/04/2011 18:50
Был такой случай , сброс работал только на одной програме , окозалось были перепутаны провода на разьеме командника.
AlexKriv
23/04/2011 18:52
если разъем от командника перевернуть, то сгорит и плата и командник, так как там движок его подключен, а там 220в. Как можно перевернуть командник, если там защелки так стоят, что только по одному поставить можно. А на счет после кого то ремонтировать это конечно правильно, но не всегда получается быть первым. На днях возьму блок для проверки, свои как то внезапно закончились недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 19:54
А вот провода..... это я спрошу у хозяина делал ли он что то с разъемом, хотя не похоже было. Но руки бы ему все равно оторвать бы надо
master.m
23/04/2011 20:14
AlexKriv писал:
Хозяин подкинул другой командник, что тоже ему не помогло
AlexKriv писал:
сегодня была подобная ерунда с аристоном:с родной прошивкой никак,как оказалось ранее кто-то заменил КА,методом подбора нашел прошивку с другой модели и все ОК! подмигивание
AlexKriv
23/04/2011 21:12
т.е возможно хозяин махнул командник, а обратно не поставил родной W-O-W вот эта версия меня абсолютно устраивает-- Буду его завтра по жесткому пытать
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 22:33
Master.M если не секрет как прошивку подбирали тут ведь хрен знает с какой машины к.а стоит(это если мне в самом плохом случае такое же придется проделывать)
master.m
23/04/2011 22:45
AlexKriv, смотри лычку!
AlexKriv
24/04/2011 06:33
master.m, , спасибо если что буду так пробовать, но вначале потрясу хозяина. Всех с праздиком Великой Пасхи
AlexKriv
27/04/2011 21:12
Вопрос с машиной помоему решен. Сегодня осмотрел всю машину на всех шильдиках написано, что машина wt80 спросил документы на машину те тоже на нее, но через меня таких машин прошло много, а эта отличается от всех тем, что вся панель разноцветная, с огромной надписью indesit а снизу мелкими такими буквами написано w46.08tl и тут я впервые столкнулся с тем, что называется kaiser. Вопрос: нахрена они везде написали, что это индезит? У них программы абсолютно разные и точек сброса не 3 а 4. За 4 года ремонта машин я с этим встречаюсь впервые. И если у кого есть скиньте пожалуйста прошивку на этого зверя, нигде не нашел. По итогам тему закрою
cybe
27/04/2011 21:34
AlexKriv, не совсем понятно, что у тебя: № дал от WT80CSI, а модели w46.08wt вроде как и нет. Есть W46.08TL
AlexKriv
27/04/2011 21:43
cybe, я исправил модель писал с телефона чуть препутал
cybe
27/04/2011 21:47
Тогда жди мыло
AlexKriv
27/04/2011 22:12
cybe, спасибо большое классно!
AlexKriv
29/04/2011 20:07
спасибо всем неравнодушным прошил машину под кайзер - все пошло. "Чтоб долго жили" , те кто сделал эту машину такой похожей на индезит.
