Посудомоечная машина Ardo LS 9212B-2 модуль управления.
vtrcmert
03/05/2011 09:28
Случился перепад напряжения. Машинка при включении издает бас большого трансформатора, на индикаторе горело: LL . Периферия при обзвоне вроде бы в порядке.
Вскрыв плату управления стало видно сразу, что транзистор Z0S Y248 в середине зияет дырой с нагаром.
Фото прилагается(из-за ограничений форума фото ужасно, но вы можете скачать отсюда: http://zalil.ru/30963346 ).
Выше него небольшие сопротивления на взгляд через лупу с поврежденной маркировкой, но мне сказали - скорей они отпаяются при нагреве чем маркировка слезет. Не пропечатались возможно(при замере на плате показывают 7,53 кОм).
Мне посоветовали в замену транзистора :
2SA1182 или 2SA1588 500ма 150мвт B=70..140. 200мгц
PNP
или BC847B Но это не гарантировано подходящие транзисторы.
Если кто-нибудь имеет даташит или опыт ремонта данной схемы прошу помочь.
Мелиор
03/05/2011 09:36
vtrcmert, для начала оформи правильно тему - в заголовке укажи вид техники
vtrcmert
03/05/2011 09:39
Мелиор писал:
Простите упустил(готово).
allfat
03/05/2011 09:44
vtrcmert, добром такой ремонт не кончится!
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 09:49
про транзисторы-просто кошмар!
vtrcmert
03/05/2011 10:41
allfat писал:
Спасибо вы очень помогли, но даташит на плату мне бы пригодился больше. Будьте так добры.
allfat
03/05/2011 10:46
vtrcmert, начни с малого.Посмотри обозначение "транзисторов",которые стоят рядом.Погугли немного,а потом все-таки обратись к мастерам,которых в столице немеряно.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 10:47
даташиты на плату-это у вас компьютерщиков.У нас такого нет, недовольство, огорчение
vtrcmert
03/05/2011 11:30
Я так подозреваю, по вашим словам, что это не транзисторы...
Все что я нагуглил по маркировке сгоревшего элемента Z0S Y248 в корпусе sot23 это: Y2 BZX84-C12 стабилитрон 12В, 250мВт sot23, но подозреваю, что это не то. Очень трудно работать без таблиц обозначений. Ищу дальше.
В Москве не выгодно ремонтировать платы. В москве выгодно за 4К рублей продать новую. Потому и лазим по форумам в надежде, что есть электронщики, которые могут подтолкнуть к решению проблемы.
allfat
03/05/2011 11:39
vtrcmert писал:
сейчас расплачусь рёв в три ручья рёв в три ручья
экономия призрачная,а последствия самостоятельного ремонта могут быть плачевными.И 4К потом уже не отделаешься.
vtrcmert
03/05/2011 11:54
Например? Мозги самое дорогое устройство. В самом плачевном случае я убъю в конец и так не функционирующую плату и потрачу те же деньги на покупку новой.
У меня подозрение, что вопрос не в том как починить, а в том кто чинит.. Если не знаете чем подсказать - что сложного именно так и объяснить?
Или скажите что мол "дружок дуй в сервис мы общество мастеров этим зарабатываем нафиг нам тебе подсказывать как чинить, если можно на тебе заработать" .
Но сарказма и издевок пожалуйста больше не требуется - сыт.
allfat
03/05/2011 12:03
vtrcmert писал:
немного грубовато,но правильно.
и имей ввиду,над тобой здесь никто не издевается
allfat писал:
vtrcmert, Посмотри обозначение "транзисторов",которые стоят рядом.
vtrcmert
03/05/2011 12:48
сгоревший z0s y248 соседние z7s y244
regiss
04/05/2011 09:36
vtrcmert писал:
Хреново смотришь ! злость
Есть ещё одна аналогичная цепь.
Но для особо "одарённых" покажу кусок схемы.
vtrcmert
04/05/2011 15:04
regiss писал:
Спасибо за схемку) Да есть через один z7s y244 точ такая же цепь подключения как и у сгоревшего симистора. Прям рядом с синим блоком преобразования напряжения есть z0s y248. По нему собственно и опознавал сгоревший элемент т.к. тот был сильно поврежден.
regiss
05/05/2011 14:49
vtrcmert писал:
Если горит LL и после 0,5 сек. не загораеться номер программы, и при этом из П/М раздаються звуки, то 99,99% проц - труп.
vtrcmert
06/05/2011 10:05
regiss писал:
vtrcmert писал:
Прошу прощения перевернутая LL т.е. нижняя часть в обратную повернута.
Выяснили что на трансформаторе(синий блок) входит 220 а выходит не 12 а 10.6 стали звонить коротыши - нашли 1 резюк (между конденсатором и 8 лапым чипом) который на прозвон давал 30 ом. Отпаяли напруга поднялась до 10.8 в выхи будем искать дальше.
Проц перепаять не проблема вроде. Вопрос зашита ли в нем какая-либо спецпрограмма. Если да то пипец ваять свою схему. Но много раз видел, что писали - купили новый кирпич поставили включили и все работает или все кроме там таймера (не так давно тут было).
regiss
06/05/2011 10:11
vtrcmert писал:
Естесственно....
regiss
06/05/2011 19:38
vtrcmert писал:
Вообще то он должен быть 22 ома. Так, что припаивайте обратно.
А чего ты прицепился к питателю 12 вольт ? Он же только для реле ТЭН.
А ей "по барабану" что 12 что 9,5 вольт.
Ты должен смотреть, получает ли проц 5 вольт.
vtrcmert
06/05/2011 20:32
Мы предположили, что 10 вольт для реле маловато и потому оно трещит. И помимо этого при таком низком питании может глючить все. В компе если 11 вольт, вместо 12 то уже беда. А тут тоже процессор и подобная начинка.
4949ed может при столь низком напряжении(низкое напряжение из-за высокой нагрузки или коротыша) просто не отработать требующуюся задачу т.к. всю мощность забирает другой потребитель(коротыш).
Иными словами грешим(и надеемся) на то, что мало вольт и мало ампер для нормальной работы.
Простите вы не могли бы всю схемку скинуть, чтоб мы завтра еще чего-нить "коротящего" не отпаяли? Будем очень признательны.
regiss
06/05/2011 20:48
vtrcmert писал:
Так про питание проца я пока не услышал ни слова...
vtrcmert писал:
Мерите вольты и амперы совсем в других цепях...
vtrcmert писал:
Так это же заводская схема, "скинуть" кому то, это то же самое, что "сбыть" краденое....
vtrcmert
06/05/2011 21:40
regiss писал:
Не думал об этом.. Очень жаль.. Это бы сильно облегчило задачу..
Завтра будем мерять, и напишу как обстоят дела с питанием проца и что мы еще умудрились намерять.
vtrcmert
07/05/2011 18:29
Припаяли обратно 22 ома.
Подали 11 вольт с бп компьютера на выходящие клеммы транса. Горит теперь только 1 буква L перевернутая.
Питание процессора 3.6 вольт и медленно подымалось до 4. Но при этом сильно нагревался процессор. 4949ed так же сильно нагревался(невозможно держать палец) Но оно работает т.к. для теста мы его отпаивали и без него ничего не работает.
Отпаяли у процессора ноги питания: AVss AVdd и Vdd0 Vdd1 чтоб пропал нагрев и пропала просадка(нагрев не уменьшился просадка уменьшилась показывает 4.6 вольт).
Наткнулись на 24LC01B (вроде память 128 байт) у которого ноги 1,2,3,4,7 были закорочены. Отпаяли, проц стал медленнее нагреваться, однако выяснилось, что они закорочены на плате.
Подскажите что бы еще попробовать протестировать и выявить?
constan
07/05/2011 21:11
vtrcmert писал:
Этого мало, чтобы сделать выводы? равнодушие
максим 0203
07/05/2011 21:32
vtrcmert,Проц труп недовольство, огорчение
