Сма CANDY GO1062D-07S не включается (Решено)
AlexKriv
11/05/2011 21:13
Доброго времени суток всем. Попалась машинка CANDY GO1062D-07S №31002513 со следующим дефектом : При включении у машины на дисплее периодически появляются хаотические символы. Ни буквы ни цифры, просто какой то бред, с периодичностью 2-3 сек. после блокируется убл и все.... так она и стоит мигает. Блок Invensys встречаю впервые, поэтому прошу помощи. Грешил на питание - поменял VIPer 1.2a , не помогло, кондеры в обвязке тоже махнул. Прошивку выкладываю. Буду очень признателен.
cybe
11/05/2011 21:29
AlexKriv, на чём
AlexKriv
11/05/2011 21:34
к сожалению не посмотрел, машина у клиента дома, смогу посмотреть только завтра.Просто пока занимался питанием из головы вылетело посмотреть
Рифат
12/05/2011 10:39
AlexKriv, меняй
AlexKriv
12/05/2011 12:15
Сегодня
Рифат
12/05/2011 15:56
совсем
Степашка
12/05/2011 18:25
[quote="grifat"]совсем
AlexKriv
12/05/2011 20:00
Да в панеле индикации стоят 3 шт.74HC595 Вопрос: как они будут влиять на общую работоспособность машины, если кнопки на прямую на шлейф идут, хрен бы с ней с индикацией, так машина полностью молчит ни чего не делает. на кнопки не реагирует.
cybe
12/05/2011 21:24
AlexKriv писал:
...как они будут влиять на общую работоспособность машины
Поменяй узнаешь подмигивание
goga gogin
12/05/2011 22:05
улыбка
AlexKriv
13/05/2011 00:25
Россия чемпион!!!
Рифат
13/05/2011 06:23
AlexKriv
13/05/2011 07:41
Буду искать тогда в наших нищих магазинах. По итогам отпишусь
AlexKriv
13/05/2011 20:58
Поменял
Kurt76
15/05/2011 16:56
AlexKriv, ...там 41014503-имеется....его смотрел?! равнодушие
AlexKriv
15/05/2011 19:56
Селектор буду разбирать завтра дважды, завтра две Candy включая эту. У второй проблема точно в нем. Спасибо за наметкуKurt76, Завтра вечером отпишусь
cybe
15/05/2011 21:41
И каким образом селектор делает это?
AlexKriv писал:
AlexKriv
15/05/2011 22:21
Оди
AlexKriv
16/05/2011 20:43
Сегодня
mas-ter
16/05/2011 20:51
AlexKriv, Не пиши преждевременно, этим всех путаешь.
AlexKriv писал:
без селектора, на столе соединив два блока и подав питание признаки "жизни" должны наблюдатся или нет
Наверно уже понял ответ.....
AlexKriv
16/05/2011 20:56
я все понял.
AlexKriv
16/05/2011 22:41
Возник
Dima700926
16/05/2011 22:47
Конечно, нет. Процедура помогает только в области переменных.
AlexKriv
16/05/2011 22:57
выкладываю прошивку, которая сегодня выдовала только стирку и все. Кто может проверьте пожалуйста
WIK77
16/05/2011 23:26
E5 и E9
AlexKriv
16/05/2011 23:41
E5-Датчик температуры NTC оборван или короткозамкнут
E9-Неисправность симистора приводного двигателя
Хммм....ошибки ни к селу ни к городу... буду искать чистую прошивку
Степашка
17/05/2011 02:37
[quote="Dima700926"]Конечно, нет.
cybe
17/05/2011 04:29
Степашка, подтверждаю
sok55, а чем смотришь?
WIK77
17/05/2011 07:25
CYBE прошивку смотрю тритоном, потом сравниваю с одним документом
Рифат
17/05/2011 07:29
это в какой адресной строке прописывается?
WIK77
17/05/2011 07:53
00A0
Рифат
17/05/2011 08:01
sok55, ты уверен ,что в инвенсисах прописывается ошибка именно там? подмигивание
Dima700926
17/05/2011 08:12
Интересно, ни разу не встречал Candy с Инвенсисом. А фото в базе есть?
AlexKriv
17/05/2011 08:56
Могу выложить сегодня вечером если надо. Вспомнил, Е5 один раз выскочила, когда напарник разъем не пристыковал
cybe
17/05/2011 09:02
Dima700926, приехали....... голливудская улыбка
Рифат
17/05/2011 10:12
Всё время думал....
cybe
17/05/2011 10:21
Рифат, это точно
Рифат
17/05/2011 10:30
Вадим, ну да, в eerom проца конечно. Да ничего по моему он не применял, а просто взял первую строку не считал, как это и показано в документе подшучивать, дразнить и посчитал--.5 по счёту ошибку и девятую подшучивать, дразнить
Dima700926
17/05/2011 10:48
Парни
cybe
17/05/2011 11:03
Dima700926, видать точно
AlexKriv
17/05/2011 13:19
Тогда появляется у меня новый вопрос (я просто первый раз столкнулся с данным модулем) как стереть ошибки в памяти процессора. Стираются ли они при проведении сервисного теста. И может ли содержание внешней памяти заставить выполнять машину только одну программу?
alexandr87
17/05/2011 13:20
Dima700926, а как же корейцы с "пустой" eeprom'кой!? то же самое.
Dima700926
17/05/2011 17:03
alexandr87, там проц "немного" другой. Логика конструктора понятна.
AlexKriv
17/05/2011 20:26
все ОК. Спасибо всем за участие, без вашей помощи мне было бы очень туго .
WIK77
17/05/2011 21:52
извиняюсь не увидел что написано инвенсус замешательство
