сма INDESIT WIUN100 всё время набирает воду и не стартует
Flydima
14/05/2011 12:01
Стиральная машина Indesit WIUN100 при включении любой программы начинает набирать воду, но прессостат не переключает в рабочий режим и подача воды не останавливается и машинка, естественно уходит в ошибку. Прессостат менялся, трубка резиновая которая связывает реле давления с баком (компрессионной камерой) тоже менялась, штуцер который выходит с бака пробовал продувать, ничего не забито. Если при наборе воды принудительно подать воздух в прессостат, то он переводит сма в рабочий режим. Ещё один момент, пробовал ставить прессотат с меньшими параметрами,начинает отключать, но количество воды в баке очень большое. Подскажите в чём может быть проблема, сам думаю что может какой брак в баке и на прессостат поступает малое количество воздуха. Пробовал регулировать прессостат, но не могу поймать нужный уровень воды в баке, а вообще кто-нибудь сталкивался с регулировкой прессостата, есть ли смысл в этом.
TDA72
14/05/2011 13:06
Flydima, до этого ремонтировали стиральные машины ?
Flydima
14/05/2011 13:36
Да, я занимаюсь ремонтом стиральных машин, в основном Indesit.
TDA72
14/05/2011 13:44
Меняй РУ.
Flydima
14/05/2011 13:51
А что это РУ. Распределительное устройство?
constan
14/05/2011 13:58
Flydima писал:
А оно там есть? шок
Мелиор
14/05/2011 14:07
Flydima, в заголовке не указана марка. Исправляй
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 15:16
Flydima писал:
Стиральная машина WIUN100 при включении любой программы начинает набирать воду
Даже на отжиме?
Flydima писал:
Фантастика
Flydima писал:
До этого брака не было? Он вдруг появился ни с того, ни с сего что-ли?
Flydima писал:
Теперь его в мусор. Хорошо, что в баке нечего регулировать
Flydima писал:
Да, сталкивались. Но ты не там смысл ищешь. Смысл не в том, чтобы крутить все подрят, а в том, чтобы ответить себе на вопрос почему машинка работала-работала и вдруг перестала? Что, пресостат раскрутился? Тогда зачем его крутить?
Flydima
14/05/2011 14:27
Я имел ввиду, при включении основных программ кроме отжима и слива. А почему думаю брак в баке, потому что машинка новая, у клиента не была, пришла с завода по косметическим дефектам, а тут ещё и проблема с водой появилась.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 15:44
И совсем не фантастика, с помощью шприца, который будет соединён с резиновой трубкой прессостата, подать небольшое кол-во воздуха-сработает прессостат, тем самым отчётливо видно, что он рабочий и остальные узлы в стиральной машинке рабочие, кроме вышеописанной. Для этой проверки прессостат использовался совершенно рабочий и его никто не регулировал.
Мелиор
14/05/2011 15:20
Flydima, фантастика это то, что от шприца срабатывает, а сам по себе нет. Ну ведь понятно где искать надо, а не пресостат крутить!
Заголовок ты так и не исправил, после следующено поста удалю тему
Flydima
14/05/2011 15:31
Если понятно, то подкиньте свежую мысль.
Мелиор
14/05/2011 15:44
Сам подумай от чего зависит давление в трубочке идущей на пресостат. Машинка перед тобой смотри сам где что забилось или откуда воздух выходит. Чудес в этой области не бывает. Раз пресостат срабатывает от шприца, значит ищи ниже
dmitrow
14/05/2011 18:22
Пробовал регулировать прессостат-выброси его,ставь новый и другую причину поломки.Модуль смотрел???
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 19:23
А кто СМА устанавливал?
mas-ter
14/05/2011 19:06
Flydima писал:
dmitrow, А смысл ?? сплю
dmitrow писал:
.Модуль смотрел???
Flydima
15/05/2011 12:34
Модуль менялся на аналогичный, ничего не меняется. А то,что после регулировки прессостата его можно выбрасывать это понятно, после прочтения статьи по прессостатам решил попробовать,но нужно же что-то делать, глядя на неё точно она не заработает.
mas-ter
15/05/2011 15:02
Flydima писал:
Flydima, Ты не смотри, а делай, при этом не ломая исправные детали.
Если есть сомнения в "шприце" - ну так сделай дублирующую систему, я бы так сделал....
Возможно там мусор и скопился, не пилить же бак.
Flydima
15/05/2011 15:35
Отлично!!! Всё заработало, mas-ter ПРАВ, видимо был какой-то мусор. Получилось после того,как продул хорошим давлением азота. Теперь набирает нужный уровень воды.
Всем Спасибо за советы!!!
mas-ter
15/05/2011 16:49
Flydima, Ты сам определил причину, как следствие:
Flydima писал:
классно!
TDA72
15/05/2011 17:45
РУ- вообще то реле уровня.
master.m
15/05/2011 19:13
Flydima писал:
зачем все это? сумашествие два хомута снял и все увидел!!! улыбка
Kurt76
15/05/2011 19:19
master.m, ..а ты думаешь МАСТЕР-такую тему вообще СОЗДАВАТЬ будет?!!! равнодушие
TDA72
15/05/2011 20:43
Не мастер он 100 %.
Dima700926
15/05/2011 22:07
У нас таких мастеров.... Дунут в трубочку, и говорят - модуль. А на самом деле - самослив. Я уже молчу. Все равно все ко мне приходят. А Казань больша-а-ая.
