сма Whirlpool AWG910E ошибка
master.m
16/05/2011 12:08
Всем привет!сма Whirlpool AWG910E
s/n990819000031,853784010990.стояла в очень влажном помещении,в следствии чего,попала вода на модуль,прогар в двух местах(на фото) восстановил ,но см как и раньше -начинает работать(убл работает)и через несколько сек.светит комбинация как на фото!куда копать?или зацепило проц?не раз вкл. в розетку при положении селектора в верху,светится тоже кино!!!
mas-ter
16/05/2011 12:39
master.m, Ну так проверь цепи тех деталей. Клон Ardo твоя машинка, рынок Украина.
максим 0203
16/05/2011 14:47
master.m, личка
regiss
16/05/2011 15:40
master.m писал:
В данных С/М модуль индикации тоже имеет свой проц.
При прогаре на основном модуле, можно попасть на замену обоих модулей + ввод конфиг кода при помощи Janus Palm.
regiss
16/05/2011 22:54
master.m, а чего ты себя "Фёдором" кличишь на РМБТ ?
Тут погоняло себе прилепил типо - мастер, а там - чуть ли не Иванушка....
Кого стесняешься ???
alexu
16/05/2011 23:01
regiss писал:
regiss, master.m, реально с г. Моршин, был там в санатории, но так и не получилось встретится, а федя из соседнего города(от меня в 20км, а от master.m 1100 км), частенько по его стопам приходится ездить голливудская улыбка
regiss
16/05/2011 23:07
А разве бывают в жизни такие совпадения ???
В один день две одиннаковые темы ?
alexu
16/05/2011 23:09
так стиралок таких напродовали кучу, вот и выгребаем одновременно одинаковые симптомы
regiss
16/05/2011 23:15
Ну ежели так, то master.m, извиняй, я обознался..
master.m
17/05/2011 10:55
mas-ter писал:
цепи смотрел- все в порядке!
regiss писал:
на индикацию вода тоже попала!оба модуля промыл+просушил,да смотрю поздновато!
regiss писал:
на РМБТ я под тем же именем!!!тему Федора читал-у него таже байда!но о сырости-влажности он не пишет ничего!
alexu писал:
это в точку,уж этого га..на полно!!!! классно!
изначально,со слов хозяйки,см периодически уходила в данную ошибку,вынос апарата на улицу,на пол дня,для просушки-помогал на некоторое время.пока продолжаю бороться-а там посмотрим!!!
