СМА whirpool AWG 340 не набирает обороты
igalverca
16/05/2011 22:31
Имею проблему whirpool AWG 340 с сушкой, мотор асинхронник 1000rpm. Стрельнула дорожкa небезызвестой платы DMPA 10 H7 546013301. Запаял дорожку, перемотал двигатель(витковое), поменял керамический резистор на 5 Ватт. Поменял триак на BT139, поменял транзисторы BC327, BC337, оба реле, кучу кондеров и резисторов и т.д. и т.п. В связи с этим вопрос - двигатель не набирает обороты. Особенно с одеждой .Может проблема в командоаппарате? Кондер проверил, тахо тоже, ремень натянул. Такое ощущение что проблема под носом , но что то не хватает. Заранее спасибо.
regiss
16/05/2011 22:36
igalverca писал:
igalverca писал:
igalverca писал:
igalverca писал:
igalverca писал:
оба реле,
igalverca писал:
igalverca писал:
[b]В связи с этим вопрос - двигатель не набирает обороты. Особенно с одеждой Может проблема в командоаппарате?
клоун
Dima700926
16/05/2011 22:49
igalverca писал:
А зачем? Видимо, проблема в мастере.
igalverca
16/05/2011 23:13
Видимо мастеру больше нечего сказать.
regiss
16/05/2011 23:19
igalverca писал:
Каким боком командник ВИДИТ наличие одежды в барабане ???
igalverca
16/05/2011 23:24
regiss писал:
igalverca писал:
Понятно что ничего он не видит, но скорость вращения возможно и задает.
regiss
16/05/2011 23:29
igalverca писал:
Он задаёт КОМАНДУ "ОТЖИМ".
И данная команда "как два пальца...." прослеживаеться обычным мультиметром, или иммитируеться припаиванием нескольких проводков к модулю...
igalverca
16/05/2011 23:38
Ну это если знать где смотреть. Но вообще ощущение такое что движок не может разогнаться. Скорее проблема в цепи таходатчика. Похоже что начинает крутить и не выходит на заданую скорость для переключения на отжим, хотя с пустым барабаном все пучком.
Dima700926
17/05/2011 08:04
igalverca писал:
Проще предположить, что двигатель перемотан как-то не так. Вот и не хватает ему момента на валу чтобы обороты набрать.
AlexY74
17/05/2011 09:00
igalverca, а какое напряжение на двигателе в момент отжима с бельем ?
regiss, с твоим опытом, наверняка попадались КА с подгоревшими контактами, вот и тут, возможно, такое...
regiss
17/05/2011 09:23
AlexY74 писал:
смех
С бельём контакт подгоревший, а без белья, подгар изчезает ? И всё это на контактах командника, которые коммутируют токи, равные почти 0 ???
AlexY74, перед тем как писать, инногда полезно подумать.
igalverca
17/05/2011 09:43
AlexY74 писал:
Напряжение на выходе с триака скачет и намного меньше 220v.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 10:45
Dima700926 писал:
igalverca писал:
Включал напрямую - херачит нормально.
regiss
17/05/2011 09:54
igalverca писал:
Наводящий вопрос :
- Реле отжима срабатывает или до её включения дело не доходит ?
igalverca
17/05/2011 14:51
В данный момент даже реле не срабатывает. крутит туда сюда потом вроде укладывает, но на отжим даже не думает. Причем одинаково и с нагрузкой и без. Контакты с командоапарата звонятся.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 15:53
Походу заказал новый модуль, запарился уже. Но надежда оживить этот не оставляет.
regiss
17/05/2011 15:01
igalverca писал:
Гениально !
igalverca
17/05/2011 15:06
regiss писал:
igalverca писал:
Гениально !
Стараюсь.
igalverca
17/05/2011 23:42
Ну а вообще какие еще есть условия для отжима, кроме отсутствия воды и сигнала с КА? Это может быть связано с сушкой?
Походу конструктивных мыслей ноль.
Мелиор
17/05/2011 23:58
А напряжения 24 и 5 в норме?
igalverca
18/05/2011 15:08
Мелиор писал:
Да, был пробит один резистор, поменял сейчас в норме.
regiss
18/05/2011 17:36
igalverca писал:
Как это ???
Было 6,2 к а после "пробоя" стало 0 ? смех
Dima700926
20/05/2011 02:20
igalverca писал:
Пробит накоротко, надо полагать. А после и все остальное выгорело?
igalverca
22/05/2011 15:53
Поменял модуль. Все пашет. Всем спасибо.
