Candy Holiday 1040 TXT - error 07 - решено
Alserrr
19/05/2011 11:02
Добрый день. Машинка 2007 года выпуска.
Есть странный плавающий дефект, точнее несколько:
1. Машинку при выходе на высокие обороты начинает СИЛЬНО колбасить, бак бьется об стенки, через 3-5 сек машина останавливается и пишет ERROR 7
2. Машинку при выходе на высокие обороты начинает НЕМНОГО колбасить, через 3-5 сек машина останавливается, потом пытается опять запуститься, то же самое, потом 3-й раз то же самое, потом пишет ERROR 7
3. Недавно было такое один раз - выходит на высокие обороты с большой вибрацией, через 3 сек резко останавливается и мгновенно начинает запускаться в противоположную сторону, через 2-3 сек останавливается и пишет ERROR 7.
Иногда программа стирки полностью нормально выполняется (особенно, когда мало вещей в баке).
Вызывал мастера, тот все проверил, по механике вопросов нет, таходатчик проверял, подключая тестер к клемме двигателя и вращая барабан - сопротивление менялось. Сопротивление, по-моему, было около 170 Ом в неподвижном положении. Посоветовал поменять плату управления. Сделал глупость - вызвал не фирму, а частного мастера, а плату купил в фирме. Короче с новой платой дефект не устранился, а обратно не берут уже )
В чем может быть причина неисправности? Вчера снял двигатель и таходатчик, внешне все нормально, контакты проверил. Хотел таходатчик попробовать поменять, но найти нереально его в продаже, может на разборе где-то?
mas-ter
19/05/2011 11:20
Alserrr, Ошибка по тахо двигателя.
Alserrr писал:
ERROR 7
M@ks
19/05/2011 11:42
Alserrr писал:
Ответственность за работу лежит на том, кто ее делает.
Мастера вызвал, а плату купил сам? Сэкономил? браво!
alexandr87
19/05/2011 11:50
Надо еще купить двигатель и проводку и ошибка 7 исчезнет гы-гы
Рифат
19/05/2011 11:55
..... и корпус от стиралки голливудская улыбка
Обычное "попадалово", чего тут злорадствовать? Истина скорее здесь
alexandr87 писал:
Alserrr
19/05/2011 19:21
Благодарю за ответы. Юмор оценил.
Экономить не собирался, просто по отзывам пригласил конкретного мастера, раньше ремонтировать быт.технику никогда не было нужды, и я нюансов не знал. Он сказал надо плату поменять скорее всего, и что я сам могу купить и сделать ) Ну я и сделал, там же просто все ) Теперь опыт есть, буду тока фирму вызывать в след. раз ))
По делу - надо покупать движок в сборе или попробовать датчик сначала найти? А по проводке что смотреть? Провода с разъемами вроде целые все.
П.с. плату седня договорился вернуть за 43 % стоимости )
M@ks
19/05/2011 19:51
Alserrr писал:
Считай, что следующий раз наступил.
Надо смотреть все.
Alserrr писал:
А вот уж очень это круто...
Не понятно только, ты вызывал мастера для ремонта или консультанта?
ремтех
19/05/2011 20:07
Необходимо знать замеры твоего двига, что бы подсказать тебе живой он или нет. Но судя по проблеме- просто меняй тахо.
Alserrr
19/05/2011 20:13
M@ks,
вызывал мастера по ремонту, который все посмотрел. И сказал, что либо плата, либо таходатчик или двигатель (второе вряд ли, т.к. таходатчик он проверил, а движок в других режимах работал без нареканий). Что еще проверять-то?
что-то не дошло до меня хорошо все или плохо ))
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 21:16
ремтех,
спасибо. А где взять его, тахо этот? Нигде нету. Двигатель в сборе и тот только в одном месте нашел. Один чел пообещал найти вроде, только что звонил, но стоить будет 1500-2500 р, что имхо как-то не айс ))
M@ks
19/05/2011 20:36
Мастер должен был сделать! А не своими предположениями создавать клиенту проблемы.
Вот сам поставил бы модуль и потом пусть у него голова болит, если проблема осталась.
Alserrr, писал: ...что-то не дошло до меня хорошо все или плохо ))
Так тебе со своей колокольни должно быть виднее улыбка
Зови лучше мастера, а то еще и на двигатель попадешь....
Alserrr
19/05/2011 20:48
Да, с мастером немного пролетел, теперь он как бы сливается (не он же покупал/ставил плату) и говорит а может нах эту машину и новую купить ))) Позабавил меня )
Есть двигло в наличии за 3200 и возможность купить тахо за 1500-2500. Думаю, что выбрать )) На мой ламерский взгляд (хотя образование все же техническое есть), грешить больше не на что. Если кто-то переубедит, готов пригласить провести дополнительную диагностику и ремонт, нивопрос )
KOSTAJ12
19/05/2011 20:56
Alserrr, С таким подходом новая СМА дешевле выйдет неодобрение
Alserrr
19/05/2011 21:09
KOSTJA12, соглашусь, если конкретно подскажешь, что еще надо проверять при указанных симптомах, в общих чертах. Я не мастер по ремонту СМА, даже тестером толком пользоваться не умею )) Бесплатных советов мне не надо, я уже понял, что форум здесь довольно закрытый. Просто на мой взгляд, описанные траблы лежат в пределах "мозги-проводка-тахо-двиг" и больше нигде. Может я и не прав, тогда намекните мне на это и приезжайте сделайте как надо ) Я в Москве на юго-западе обитаю ) А то мой "мастер" кроме вышеописанного совета сменить СМ больше никаких других версий неисправности не привел (кроме тахо и двига).
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 22:13
П.с. Согласен, что подход мой абс. неправильный, спорить не буду )) Ну просто коли уж сам я полез туда, есть спортивный интерес все самому и доделать )
M@ks
20/05/2011 00:38
Alserrr, ну и неугомонный. Считай: за мастера заплатил, пол-модуля купил, купишь тахо, потом двигатель в сборе, потом поменяешь всю проводку, а она тебе опять Е07 выдаст. Что тогда? Без иронии! Выбросишь ее из окна?
А спортивный интерес так и останется не удовлетворен...
Последний совет - спроси в личке у Мелиор толкового мастера.
Dima700926
20/05/2011 03:01
M@ks писал:
Самый дельный совет. Однозначно дешевле выйдет экспериментов.
Степашка
20/05/2011 03:53
Alserrr писал:
Это твои слова. 1800 - 2000 наверное уже выкинул только за модуль... Плюс еще за первого мастера.... Нужно было дать согласие на замену модуля первому мастеру и идти с ним до конца. Решил сэкономить? Решил заплатить только за диагностику. Таких много - скажите мне что сдохло - я вам за это заплачу, а заменю уже сам..... Заменил....?
И после попадалово все таки спортивный интерес не утух еще...
Alserrr
20/05/2011 08:43
Степашка, позитивный пост )) Мне мастер сказал, чтоб я сам поменял - я так и сделал )) Так что я все сделал, как сказали мне. Тока потом я понял, что мастер этот сам еб..ться не хотел, т.к. не был уверен, что поможет замена платы. Вот и вся история. А спортивный интерес не пропал, не )
М@кс,
Вот это по теме - действительно, что тогда?? )) Кто-нить может конструктивно ответить? Вызвал вот я допустим опять мастера - что он еще проверять будет, что может вызвать Е07??
Мелиору отпишу, спасибо за совет.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 10:04
To Степашка
Следующий раз не наступил еще, пока еще "этот раз" в действии ))
Кстати, если б я пошел до конца с первым мастером, то не факт, что дешевле вышло бы. За замену платы (за работу) мне цену сказали в сервисе 2000 руб + выезд за МКАД отдельно оплачивается. Простите, но за открутить-закрутить 2 болта и снять-поставить 5-6 клемм это несколько чересчур по-моему ) И потом, мне самому интересно в доселе не разведанных девайсах разобраться )
Спортивный интерес конечно имеет предел и он наступит в том случае, если вы мне аргументированно скажете, что проблема может быть не только в "проводке-тахо-двигателе" и вызывать существующую неисправность может еще куча всего, что требует проверки. В этом случае однозначно эксперименты в топку - вызываю Вас )
Мелиор
20/05/2011 09:30
Народ, спасибо за доверие улыбка Но на форуме много толковых мастеров и потолковее меня. Поэтому свои соображения пишу здесь.
1. По-моему дело не в тахо а в самом двигателе. Надо бы его проверить отдельно, посмотреть потребляемый ток, состояние коллектора. Alserrr, на двигателе нет следов от воды? Машинка стоит не в сыром месте? Вторая возможная причина - окисление или прогар разъема двигателя или модуля. Третяя- проводка. Допустим протерлась изоляция и коротит на корпус или вообще перетелась и пропадает контакт
2. Я понимаю, Москва деревня еще та улыбка , Это ж как там работают мастера! Alserrr, мастер должен был сам, за свои деньги купить модуль, поставить его и только после того, как ремонт закончен, брать деньги с клиента. Если он не уверен в том, что это модуль, то должен был сказать "извините, машинку нужно вести в мастерскую для проведения более тщательной дефектовки". По крайней мере так делаем мы.
Вот после таких, как он, "мастеров" у людей и складывается негативное отношение ко всем мастерам вообще
3. Alserrr, я думаю стоит вызвать другого мастера, но денег ему не давать (только за вызов), пока он не отремонтирует машинку. Модуль пока сдавать не спешите. Сдадите после окончания ремонта
M@ks
20/05/2011 09:46
Alserrr писал:
Вот ты нам тогда и поведай улыбка
Только не пропадай с форума. Здесь мало кто из клиентов пишет правду чем все у них заканчивается. Стыдно, наверное, признаваться.
А во всей этой истории очень много поучительного. И скоро можно будет открывать на сайте новый раздел для клиентов - Самостоятельный Ремонт, где будут многие подобные случаи.
И мастерам тоже будет, что почитать улыбка
Alserrr
20/05/2011 10:01
Мелиор,
1. Воды не было отродясь, место сухое, проводка как новая, машинке-то всего 4 года.
2. Теперь я ученый ) Раньше ни разу мастеров по БТ не вызывал, даже ПМ свою сам отремонтировал (там правда механическая проблема была).
3. Подумаю )
M@кс,
поведаю конечно ) Про раздел самостоятельный ремонт хорошая идея - поглумиться будет над чем ) Я честно говоря только после создания своей темы прочитал, что этот форум только для мастеров. Извините уж, если кого обидел )
M@ks
20/05/2011 10:04
Ни в коем случае никто не собирался глумиться!!!
Это для того, чтобы каждый мог прочитать о чужих ошибках и, прежде, чем браться самому за ремонт, объективно мог взвесить свои знания и опыт.
Alserrr
20/05/2011 10:13
В общем, пока я так и не услышал принципиально других предположений, так что руки чешутся купить новое двигло в сборе, впердолить его и посмареть че будет ))) Тем более, что пока есть вариант за 3200, в сервисе мне минимум назвали 4500 + работа хз сколько )
Звучит логично, но чето авантюрно действительно ) Эл.параметры двигла померять бы, это правильно, но я фиг знает как и чего мерять. Все равно его менять придется по ходу, т.к. таходатчик если и найдут мне, то видимо только б/у и дорого, и где гарантия, что он будет рабочий? Или сколько протянет? А так двиг новый хотя бы те же 4 года поработает и ладно. А потом СМА в окно.
Раскритикуйте логику пож-та ))
П.с. Есть кто-то с юго-запада Москвы? (я из Ново-Переделкино сам). Готов привезти двиг и за умеренную плату потестить ) Или надо это на стиралке в сборе делать?
M@ks
20/05/2011 10:26
улыбка Тебе с таким азартом категорически противопоказаны казино и игровые автоматы. Сорри за флуд.
Alserrr
20/05/2011 10:38
голливудская улыбка подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 12:05
M@ks,
никогда не увлекался и категорически против этих заведений )
Тока что позвонили из сервиса, где плату брал. У них есть новый двиг за 3500 (минус 43% за плату) улыбка . Договорился о приезде мастера в понедельник. Всем спасибо. Отпишусь по результатам.
rgb63
20/05/2011 17:43
Alserrr:не забудь про: Сначало исправление неисправности на твоей СМА мастером, и лишь только потом оплата ему ...
Вообще не понимаю зачем ты сам что то хочешь сделать, если даже не рубишь как тестер включать ?
Хотя может в Москве и зарплаты другие -)
Alserrr
20/05/2011 19:14
Ну, вообще-то тестером я кое-чего умею, немного путаюсь в режимах голливудская улыбка Спасибо за совет. Зарплата не космическая и даже наверно не околоорбитная, но в целом не жалуюсь )
П.с. Может кто знает, как усилие на педали сцепления в машине (автомобиль который) снизить? В пробках напрягает зараза дубовая педаль улыбка Ладна, сорри за флуд )
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 20:21
rgb63 писал:
знаешь, наверно потому, что "в нас пропал дух авантюризма и мы перестали лазить в окна к любимым женщинам", как один киногерой небезызвестный говаривал ) Цели в жизни как-то размылись и трудно новые ставить. Над духовными целями очень тяжело работать, а материальные как-то перестали возбуждать... Вот и лезу стиралки с посудомойками чинить от нефиг делать ))) Сорри за лирику, кризис среднего возраста )
Kurt76
20/05/2011 21:43
Alserrr магнит-хорошо прикручен к валу?
Alserrr
21/05/2011 10:03
Kurt76, да, намертво
Степашка
21/05/2011 21:19
Alserrr писал:
Ну вот видишь - показал ты свой подход к этому делу. 2 винтика..... А гарантию попросишь? А если в течении гарантии движка сдохнет, то он уже и приедет к тебе бесплатно и заменит движку тоже за свои деньги... Как раскладик для механика? Нравится? Поставь-ка себя на его место. Вот тебе и 2 винтика.
Alserrr
23/05/2011 09:55
Степашка, согласен голливудская улыбка Тока вот выезд мастера и работа стоят почти как движок новый ))
Тока что был мастер, движок новый поставили, все работает. Замеры старого движка и тахо отклонений не показали, в рабочем режиме правда не замеряли. Гарантия всего 3 месяца улыбка Всем спасибо за помощь в решении вопроса.
mas-ter
23/05/2011 12:39
Alserrr писал:
Опять решил на фирме экономить..... квитанцию о ремонте получил на руки??
Alserrr
23/05/2011 17:42
mas-ter, да почему экономить-то?? Написал же, был мастер из сервиса (фирмы), где покупал плату, они ремонтом БТ занимаются - заплатил ему денег и он все поставил (хотя я и мог все то же самое бесплатно сам сделать подшучивать, дразнить ). Шож вы меня все в клуб злобных экономщиков хотите записать? )))
Dima700926
24/05/2011 08:33
mas-ter писал:
Основной вопрос был.
