СМА DAEWOO DWD-M8011A не отжимает
ddiger75
22/05/2011 23:08
СМА DAEWOO DWD-M8011A s\n: KW077K01041027 Не включается в режим центрифуга, а продолжает стирать (бесконечно - когда я проверял) при этом воду сливает. Хозяйка сказала что после стирки не отжимает и мигают 1(start\hold) и 4(rinse\hold) светодиоды- коды ошибок не нашёл неодобрение Периферию всю проверил (кроме пресостата DL-Dw12(R) 5V10 mA - заменить нечем, но 5V на нём есть), провода к модулю все прозвонил, модуль без видимых дефектов С2 (-)был плохо пропаян, диоды, резисторы, реле, прозвонил- соответствуют, симисторы не пробиты, заменил ULN2004a- проблема осталась (схемы модуля нет!), Двигатель включал через регулятор-самопал крутит-хорошо. Помогите кто может знает куда копать или коды ошибки знает?
Kurt76
23/05/2011 21:49
ddiger75, на этой машине-нет дисплея?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 22:52
ddiger75, ..да-нет....ошибки связаны по управлению мотором...
ddiger75
24/05/2011 07:48
дисплея нет
snegir967
24/05/2011 12:24
возможно не проходит на контроль дисбаланса,если я правильно понял, что воду сливает после поласкания и продолжает вращать на малых оборотах
cybe
24/05/2011 12:30
snegir967, понял неправильно, а про ошибку уже написали
ddiger75
25/05/2011 09:52
cybe - "а про ошибку уже написали", это Вы про : "Kurt76 написал: ошибки связаны по управлению мотором"???
Управляет мотором процессор так что он сдох ?
А коды ошибок на эту СМА вообще есть? "после стирки не отжимает и мигают 1(start\hold) и 4(rinse\hold) светодиоды"
тю
25/05/2011 15:08
да ввроде это vestel
тю
25/05/2011 20:07
улыбка
21Sasha12
25/05/2011 20:15
тю , ну теперь все понятно улыбка
ddiger75
25/05/2011 23:03
недовольство, огорчение всем спасибо, найду проц (если найду) поставлю отпишусь равнодушие
ddiger75
26/08/2011 03:30
замена процессора помогла
crush
26/08/2011 09:31
ddiger75, какой проц-р?
