СМА Ariston TX 85EX нет режима стирки и полоскания.
snegir967
23/05/2011 16:26
СМА Arisnon TX 85EX нет режима стирки и полоскания на всех программах.Прессостат и термостат проверил,хотя режимы не идут и при холодной стирке.Отжим и слив в норме.Не могу определиться модуль или командоаппарат, нет циклограммы.Может еще что-то не досмотрел? Буду благодарен за помощь.
mas-ter
23/05/2011 19:11
snegir967, Начни с исправления:
snegir967 писал:
СМА Arisnon TX 85EX
snegir967 писал:
Там и другие детали есть....
snegir967
24/05/2011 02:47
На плате модуля (REMCO 5511) все проверяемое прозвонил,камандоаппарат отработав режим залива встает колом.В ручную довожу до отжима,отсюда всё отрабатывает нормально.Какой код должен быть на вхде в режиме стирки и полоскания не знаю,хотя какой-то сигнал есть,но соответствует он или нет? Поэтому и вопрос командоаппарат или модуль.Если что-то еще может выдать такую работу подскажите.
ELKRI
24/05/2011 05:22
snegir967 писал:
Ежели Кашпировский не поможет могу дать номер телефона Чумака.. улыбка
alexandr87
24/05/2011 06:50
snegir967, не работают режимы, в которых ВОДА в баке должна ПРИСУТСТВОВАТЬ. От этого и отталкиваться.
snegir967
24/05/2011 09:59
alexayndr87 прессостат проверял не потому что он там стоит "отработав режим залива".
ELKRI все что можно это входные цепи конт-ра,выход и так понятно,что работает.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 11:07
Просто если кто может подскажите код на входе в этих режимах, а то дороговато на обум покупать модуль или ком-рат.
alexandr87
24/05/2011 10:13
snegir967, что залив заканчивается, лишь означает, что на прессостате разомкнулись контакты 12 и 22, а вот попали ли сигналы 1-го и 2-го уровня туда, куда надо, не означает.
Что мешает обращению к специалисту?
snegir967
24/05/2011 10:31
до 2-го уровня дело не доходит,а на модуль сигнал приходит
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 11:34
ремонтом занимаюсь сам,но недолго (1,5 ГОДА)
Рифат
24/05/2011 11:20
snegir967, откуда ты?
snegir967
24/05/2011 11:44
Северщдвинск
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 12:46
Северодвинск
snegir967
24/05/2011 17:29
может кто схему скинет в pdf или ссылку
Kurt76
24/05/2011 22:39
snegir967, ...ты все катушки нашёл..? равнодушие
snegir967
25/05/2011 09:49
Kurt76 о чем ты?
AlexKriv
25/05/2011 11:35
snegir967 о клапанах, земляк. Проверь, похоже у тебя второй клапан не отрабатывает
snegir967
25/05/2011 19:51
AlexKriv спосибо! Катушки в норме, но еслиб не подсказал про отроботку ещебы долго парился.Сам клапан или забило, или закусило.Как обычно на простом ловимся.
regiss
25/05/2011 20:39
snegir967 писал:
snegir967 писал:
snegir967 писал:
Как прикажешь понимать мною выделенные твои ФРАЗЫ и окончательный вывод ? А ?
Kurt76
25/05/2011 21:45
regiss, ...да поменял человек-катушку улыбка ....и всё...просто сказать не удобно...что на ровном месте.....застрял..
snegir967
25/05/2011 23:32
TX85EX вертикалка с двумя клапанами, через один наливало до первого уроиня, потому и ступил,что катушки на обоих в норме.
moros71
21/03/2013 22:51
Коллеги, я не занимаюсь ремонтом стиралок, я по коммерческим холодильникам специализируюсь, но если поможете; буду благодарен. Личная стиралка Ariston TX 85EX нет больших оборотов на отжиме и нет слива воды. На помпу, в момент слива, приходит почему-то 42V, а не 220. Где "копать"?
Рифат
22/03/2013 05:46
Интересный вопрос от специалиста, который ремонтирует коммерческие холодильники. замешательство Копай по той цепи, в которой проблема.Ну либо бубном постучи вокруг машинки--авось да поможет. голливудская улыбка
Александр Михалыч
22/03/2013 13:06
moros71, А что, за "коммерческий" холодос платят меньше чем нужно заплатить "бытовому" мастеру за ремонт СМА ? подмигивание
Или в чем прокол ???
constan
22/03/2013 21:42
Александр Михалыч, холодильники работают . равнодушие
moros71
23/03/2013 08:28
Господа, всем спасибо за вашу бесценную инфу смех . Посмотрел первую стр. постов Рифата, а там всё также, о погоде, да о погоде. Больше времени не стал терять. Спросил у знакомого спеца по стиралкам, который от меня за 100км, который ответил, что она не начнёт отжим, пока не слила воду. Этой информации, мне, как техническому специалисту, хватило для ремонта своей стиралки. Просто для диагностики, важен алгоритм её работы, который мне, как холодильщику был не известен, а вы его не сказали, боясь лишиться куска масла на свой хлеб.
Александр Михалыч, мастера я не пригласил, т.к. лет 6 назад имел опыт общения с хитрожопым представителем ремонтиков СМА, надеюсь, что среди присутсвующих на данном форуме нет аналогичных . Тогда, она не начинала стирку. Хорошо горе- мастер выдал алгоритм- пока не заблокирует замок, не начинает стирку. Взял 600р. Через две недели, повтор. Слова того же МАСТЕРА моей жене- "Модуль хозяйка 3000р + 2000р работа".
Такого развода, я извините пережить не мог. После общения с мастером, потом с его руководителем забрал назад свои 600р, сам разобрал- собрал замок и он работает по сей день.
Мораль сей басни, Не надо пытаться наколоть другого (и думать, что это никто не заметит), себе же хуже будет. Конечно, есть и среди холодильщиков такие персонажи, которые подсоединяют баллон с фреоном и делают вид , что заправляют. Это, ко мне не относится, также моей рекламы нет нигде, но и от недостатков объёмов не страдаю(чего желаю и всем присутствующим). Люди меня передают друг другу, и готовы ждать пока я, выберу для них своё время.
За сим, разрешите откланяться. Больше в данной ветке я писАть не буду, т.к. я всё сказал. Милости просим на наш холодильный форум, у нас помогают всем, даже сирым и убогим не боясь за свой шмат масла.
Dima700926
23/03/2013 09:17
Ты бы профиль заполнил, писатель. Как бесценную инфу отправить "на деревню дедушке"? Рука не поднимается. голливудская улыбка
cybe
23/03/2013 09:17
moros71, не нужно задавать глупых вопросов на форуме спецов и не надо будет стока букав набивать. Заранее нужно подготовиться чтоб не облажаться голливудская улыбка
Александр Михалыч
23/03/2013 10:11
moros71, Просто лень матушка, забил бы в поиске по форуму "свою проблему" и нашел бы столько вариантов..... , а заодно и узнал бы как оно работает.(на будущее подмигивание )
PS И с двумя сообщениями ты будешь рассказывать о том что происходит на "холодильном" форуме? бяка
Рифат
23/03/2013 11:07
moros71, петух ты самонадеянный, вот кто ты, понятно? На твой поставленный вопрос-
дан конкретный и правильный ответ
Потому что только ИДИОТ ( ещё и называющий себя специалистом занимающимся ремонтом холодосов) , как ты не может понять, если вместо 220 В , приходит меньше, значит проблема в управлении того самого элемента, который тебя интересует. Чудной Или что не разу не встречал управление компрессором на симисторе либо реле? бяка
А свои идиотские басни пой своей жене ( чтоб не на@бывала тебя голливудская улыбка ), никакой ложной информации с этого сайта ты не получил. И по сути своей ты остаешься банальным 3,14ЗДОБОЛОМ. Засим кланяюсь. голливудская улыбка
Dima700926
23/03/2013 15:42
Рифат, он мерял на клеммах при отключенной помпе. смех
Yo_Yo
23/03/2013 18:57
Dima700926, Это типичный ////////////// , считающий себя мега мастером Думайте сами ...
