СМА Electrolux EW 924 K (опознать элементы) (Решено)
rgb63
24/05/2011 11:06
Помогите опознать номиналы резисторов ...
Файлы с фотографиями прилагаю ...
regiss
24/05/2011 11:21
rgb63 писал:
Тот, который ближе к конденсатору - 3,3 ком.
Тот, который ближе к радиатору симистора - 100ом.
rgb63
24/05/2011 11:26
Спасибо за ответ, поставлю отпишусь ...
regiss
24/05/2011 11:34
rgb63 писал:
Это всё последствия, ищи причину, почему так выгорела цепь тахо.
rgb63
24/05/2011 12:04
Единственное что нашёл, это утечка по ТЭНу на массу ...
Ещё один резюк подскажи ...
Во втором файле,резистор мелкий перед кондёром, подгоревший он и показывает 9,8 кОм ...
Тахо 170 оМ показывает ...
regiss
24/05/2011 14:52
rgb63 писал:
Это он в плате столько показывает.
На самом деле - 12 ком.
rgb63
26/05/2011 10:21
Всё заработало, спасибо ...
ТЭН заменен ...
regiss
26/05/2011 11:38
А причина пробоя цепи тахо найдена ???
ТЭН тут не при делах.
