СМА Bosch Logixx 8 VarioPerfect Ошибка F-80
Krokot
30/05/2011 12:27
Добрый день. У меня такой вопрос - данная машинка после включения любой программы закрывает замок и через несколько секунд включается сливной насос и раздаётся звуковой сигнал и на дисплее выдаётся сообщение F-80. В перечне кодов ошибок такой ошибки не нашёл. Что это за ошибка???
Данные с этикетки на задней стенке:
E-Nr.: WAS24442 OE/01 FD8911 200557
Type WNM52
KD Code ME157D.
mas-ter
30/05/2011 12:55
Krokot, Проверь перефирию, зайди в тест.
cybe
30/05/2011 13:02
Krokot
30/05/2011 13:17
mas-ter, в тест вхожу, выбираю программу тестирования нажимаю старт и сразу ошибка.
regiss
30/05/2011 13:35
Krokot, у тебя проблема по управлению трёхфазным мотором.
Ошибка звучит как "проблема с реле включения трёхфазного модуля" т.е. К16 в схеме.
Проверь подаёться ли питание на данный модуль. Если питание подаёться, а в ответ всё ровно идёт ошибка №80, то ты - попал.
Мне попались три С/М с данной ошибкой, и у всех инвертор (трёхфазный модуль) был труп.
