РЕШЕНО СМА Zanussi FAE1025 не проходит полный цикл стирки
Yuri
30/05/2011 15:44
Проблема в следующем. В СМА выставляем режим любой стирки. Включаем, набирается вода примерно до нижнего края барабана а затем сливается. Всё. Проверка в тестовом режиме, положение 6 переключателя показала что якобы не исправен ТЭН (код ошибки 66). ТЭН к счастью оказался цел, но на него не приходит 220в. А не приходит оно по цепи: J6-2 - Замок люка - Прессостат 1 уровня - ТЭН. На клемах J6-1, J6-2 220 имеется. Я так думаю, что 220в не доходит из за прессостата 1 уровня. Почему так. Потому что он не срабатывает (нет щелчка) после срабатывания (щелчек есть) прессостата защитного уровня. Почему он не срабатывает? Может быть из за того что мало воды набираеться в бак. Тогда почему мало набираеться воды? Или может я ищу не в том направлении.
cybe
30/05/2011 15:48
Yuri, выпал из направления голливудская улыбка
Yuri
30/05/2011 15:50
Ты о чём?
alexandr87
30/05/2011 15:51
Yuri, вопрос: прессостат 1го уровня и прессостат защитного уровня - это два разных устройства?
Yuri, в заголовке дописываем вид техники.
Yuri
30/05/2011 15:54
ответ: устройство одно, но работает независимо. Т.е. в устройстве 3 независимых переключателя
regiss
30/05/2011 16:49
А если вместо ТЭН повесить лампочку ?
Yuri
30/05/2011 17:49
А если вместо ТЭН повесить лампочку ?[/quote]... то она не будет гореть улыбка
ремтех
30/05/2011 19:21
Ну и замени грелку и пресс.
regiss
30/05/2011 20:31
Yuri писал:
А если вместо ТЭН повесить лампочку ?]... то она не будет гореть
А ты попробуй !
ремтех
30/05/2011 20:34
Ты имеешь ввиду кратковременное включение или мигание, что бы указать на ....
Yuri
30/05/2011 20:37
ремтех писал:
Зачем же менять грелку она же рабочая. А вот пресс? Может быть из за него идёт недобор воды и не срабатывает пресс 1 ступени.
ремтех
30/05/2011 20:42
иногда грелка бывает как бы рабочая....
Yuri
30/05/2011 21:18
Парни, а не знает ли кто как правильно регулируется прессостат?
ремтех
30/05/2011 21:21
Не лезь в него.
regiss
30/05/2011 21:30
regiss писал:
Yuri, я жду ответ, "мастер" ! злость
cybe
30/05/2011 21:44
Повторяю
cybe писал:
Yuri, выпал из направления бяка
Yuri
30/05/2011 21:58
Нет, машина у клиента дома. Отпишусь позже
master.m
31/05/2011 01:23
Yuri писал:
ремтех писал:
а на корпус смотрел???даже если рабочая - подкинь другую, для уверености,потом снова в тест!!!! подмигивание
vitalik723
01/06/2011 15:17
стандартная проблема подключения, если не понял, вызывай мастера!
vservice
01/06/2011 15:48
vitalik723 писал:
неправильно. стандартная проблема мышления радиомеханика.
Yuri
01/06/2011 16:19
а на корпус смотрел???даже если рабочая - подкинь другую, для уверености,потом снова в тест!!!! подмигивание[/quote]Да дружище, ты оказался прав! Подключил другой ТЭН и СМА заработала как надо. При проверке ТЭН звонится как надо но зато имеет утечку на корпус.
Всем спасибо за помощ!!!
Yuri, отметь тему- "РЕШЕНО".
Yuri
01/06/2011 21:50
"РЕШЕНО"
Yuri, маладэц!
regiss
01/06/2011 22:09
xarl писал:
Yuri, маладэц!
Нет, он - клоун.
Я ему когда ещё намекал про лампочку, и даже требовал отчет...
Но, видать, думать ему не сужденно.
Назначение лампочки "мастеришка" не понял. Ответил, что светить она не будет смех
Да я не об этом... Он даже не понял где нужно написать РЕШЕНО. бяка
