СМА Сandy cty 1035/1-01s сбой программ
eskanderr
03/06/2011 09:15
Добрый день. СМА Сandy cty 1035/1-01s s/n 31001881
При выборе любой из программ машина работает 20 сек и зависает. Моргают индикаторы старт-грязное бельё 1 раз
При перезапуске программы, программа начинается с прерванного места например: зависла при наборе воды, перезапускаем- вода донабирается, включается барабан, перезапускаем- работает барабан, включается нагрев и т.д
Что было сделано:
Заменен тэн - "лежал на земле"
На модуле восстановлены пробитые дороги после неправильного подключения эл замка люка, предыдущим , испаривщимся горе- мастером.
Перепрошит модуль
Проверен насос- исправен
Проверен клапан- исправен
Проверен прессостат- исправен
Грешу на внутреннюю неисправность модуля.Что посоветуете. спасибо
cybe
03/06/2011 09:28
eskanderr, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем
alexandr87
03/06/2011 09:29
eskanderr, сначала сюда
СТАЛКЕР 2
03/06/2011 09:34
eskanderr писал:
s/n 31001881
Это не серийный номер.
eskanderr писал:
Ну так и смотри какая ошибка.
eskanderr писал:
. Сомневаюсь что вы тоже мастер.
eskanderr
03/06/2011 09:45
ошибка указывает на неисправность замка, но замок рабочий, новый
Вы правы, я не специалист по СМА и многих тонкостей не знаю, для этого сюда и обратился
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 10:50
этот "серийник" 31001881 мне выдали работники сервиса, списав его с паспорта
юс
03/06/2011 10:20
значит смотри цепь контроля замка.
eskanderr
03/06/2011 10:26
цепь на модуле управления?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 11:29
при запуске индикатор замка горит постояно
eskanderr
03/06/2011 13:55
Юс, спасибо, действительно на плате модуля нашел пробой симистора
cybe
03/06/2011 13:57
А как же это????
eskanderr писал:
Что было сделано:
...На модуле восстановлены пробитые дороги после неправильного подключения эл замка люка
mas-ter
03/06/2011 14:27
cybe, Главное:
eskanderr писал:
Перепрошит модуль
Дороги то он востановил, а управляющая цепь по боку.... голливудская улыбка
