РЕШЕНО. СМА LG WD-80260NP Не крутит двигатель
Тихон78
05/06/2011 08:05
Доброго времени суток коллеги.СМА LG WD-80260NP s/n703pnsv047574 p/n3850en3125u Прошу совета в ремонте электронного модуля LUNA-PJT 6870ER9001A-0. Приехал на вызов к клиенту. Начал тупо:проверил двигатель - в норме, напряжения питания модуля управления +12в, +5в - в норме, заменил симистор управления двигателя - тишина, заменил драйвер KID65004AP (поставил ULN2004A) - молчание. Умные мысли на дому закончились (осцилографа с собой не было). Забрал машинку в мастерскую. Проверил импульсы на 10 ноге проца - есть, 11 нога драйвера - есть. После сопротивления на управляющую ногу симистора амплитуда падает в10 раз. ради прикола решил зашунтировать симистор движка лампочкой 100 вт - и ЧУДО машинка заработала!!! Откидываешь шунт - тишина???Обвязку симистора проверил - всё ОК. Схемы модуля нет. Интересно за что отвечает цепь с анода симистора через R203? может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
KOSTAJ12
05/06/2011 11:10
А тупо поменять сим движка не судьба???
шайтан
05/06/2011 11:23
Тихон78 писал:
KOSTAJ12 писал:
KOSTAJ12, читай внимательно равнодушие
Мелиор
05/06/2011 12:57
Тихон78 писал:
Вызывает удивление тот факт, что НА ДОМУ у клиента ты вскрываешь модуль и меняешь ULN. С собой паяльная станция?
Посмотри амплитуду управляющих импульсов на симисторе и сравни по даташиту на установленный симистор
Тихон78
05/06/2011 13:24
Мелиор, чего удивительного если микры в DIP корпусе, тут и станция не нужна обхожусь обычным паяльником и отсосом улыбка. Вот что касаеться амплитуды здесь самое интересное: когда подключен шунт форма прямоугольника правильная и машинка работает нормально. Но только его отсоединяешь форма импульса из прямоугольника превращается в палочку, хотя амплитуда одинакова??? недовольство, огорчение
Тихон78 писал:
Ты эту цепь проверил?
Тихон78
05/06/2011 13:34
Я не знаю куда она идет, а весь модуль пахать не хочеться. Поэтому и вопрос был именно про эту цепь
Так весь модуль и не надо пахать.
Тихон78
05/06/2011 13:52
Прошу подсказку проц OIMCRT0094D 87CM40ANG - 6DV1 какая функция вывода 59
mas-ter
05/06/2011 14:07
Тихон78, На подобных платах экономия времени приводит к раним повтором, лучше сразу осмотреть и пропаять реле и дросили. ///////////////////////////////////////////////////////// картина маслом......
Вот не даш отдохнуть модератору. Мелиор
Тихон78, это не оригинал схема, но подобное.
Тихон78
05/06/2011 14:13
mas-ter, абсолютно согласен, уже сделано. Особых непропаев не было, но на всакий случай.xarl, спасибо за схемку действительно похоже, + СЕ161 (у меня СЕ201) идет на 59 ногу проца, что это за цепь?
mas-ter
05/06/2011 14:22
Тихон78, Замеры на мосте делал??
Тихон78
05/06/2011 14:25
mas-ter писал:
Причем тут замеры на мосте если лампу подкидываешь и все работает??? без лампы нету на мосту ничего
mas-ter
05/06/2011 14:43
Тихон78, Флаг тебе в руки......
Тихон78
05/06/2011 14:58
mas-ter писал:
спасибо за то что вежливо послал неодобрение но ты или по делу скажи что нибудь или читай и учись классно!
Тихон78
05/06/2011 18:06
Возвращаясь к цепи с анода через R203 по советуxarl, начал проверять цепь подетально. сомнение вызвал сам R203. по маркировке оранж-бел-жёлт-золот-зелён, это 39,4 ом, хотя прибором показывает 390кОм. На самом деле какой резистор стоит в цепи? Омник в такой цепи? - сомневаюсь. Может у кого есть такой модуль или схема. Прошу помочь с определением номинала.
Тихон78, а ты не сомневайся... Если не путаю, обычно 120 Ом. Но если маркировка сохранилась, ставь примерно такой же.
А вот твой, как бы сказать помягче.., выпендреж, совершенно не к месту. Надо ведь тебе. равнодушие
Иван Василич
05/06/2011 18:46
Тихон78 писал:
оранж-бел-жёлт
Ну правильно-это и есть
Тихон78 писал:
390кОм.
Тихон78 писал:
Цепь отвечает за исправность симистора,и в случае чего отрубает управление мотором. Идет на проц.
А вот теперь -по делу. Какой симистор Вы туда приткнули? подмигивание
Иван Василич писал:
Тихон78 писал:
оранж-бел-жёлт
Тихон78 писал:
390кОм.
А как же множитель (золот.)?
Тихон78, покажи этот резистор на моей схеме или объясни на пальцах...
Тихон78
05/06/2011 19:53
xarl, я схему не скачивал позиционное обозначение не помню. Для меня в тот момент структура была важна, а позже её удалили. Один вывод идет на симистор второй через диод на +СЕ201 у xarl +СЕ161
Мелиор
05/06/2011 19:59
Четвертая полоска скорее всего оранжевая, а не золотая
Тихон78
05/06/2011 20:14
Мелиор писал:
нет именно золотая завтра фото этого чуда пришлю, меня смутило то что это по маркировке прецезионный резистор допуск 0.5%. У нас купить такие проблемно, можно ли вместо него чего нибудь поставить, насколько критичен номинал?
Тихон78 писал:
Тогда это не то, это-цепь контроля. Проверь RC-цепь паралл. симистору (А1-А2).
Тихон78
05/06/2011 20:24
xarl, спасибо завтра проверю ещё раз отпишусь, но все таки какой номинал резистора по схеме?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 23:30
подкидывал BTB10 800B, после неудачи вернул родной
Мелиор
05/06/2011 20:35
Никогда не заморачиваюсь с прецизионными резисторами. Разве, что беру десяток одинаковых и прибором выбираю наиболее близкий по номиналу
Тихон78 писал:
О-па. А вот это уже интересней. А почему не BTB-16 ?
Тихон78, нет у меня такого модуля и схемы нет.
Схему бери, потом удалю.
Тихон78
05/06/2011 20:42
Спасибо скачал позиция R163- номинал???
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 23:46
Мелиор писал:
Другого не было
Тихон78 писал:
R163=R203? Не омный.
Иван Василич
05/06/2011 21:09
Тихон78, Трудно искать черную кошку в темной комнате,особенно...................... смех подмигивание
Что вы там подкидывали? лампу? И при этом машина работала нормально(как вы пишите.) Ой-ли? так уж и нормально? подмигивание
Или все-же мотор крутился в одну сторону? подмигивание
У вас одно из двух. Или симистор,или реле реверса. смех
cybe
05/06/2011 21:44
Иван Василич, там реле реверса независимо, т.е. коротнув симистор даём питание на мост
baksi
05/06/2011 21:52
Потом удалю.
Иван Василич
06/06/2011 03:39
cybe писал:
Вообще,я вот о чем. При отсутствии контакта (а получаеться нагрузки),а так-же не получая импульсов от тахо , модуль уходит в аварию. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 06:31
Хотя тахо можно исключить,потому как с лампой машина работает,но скорее всего крутит в одну сторону.
Надеюсь ход моих мыслей-понятен подмигивание
Тихон78
06/06/2011 08:26
xarl, RC цепь в порядке. Иван Василич, С лампой крутит в обе стороны. Все релле проверил методом замены, симистор поставил BCR 16PM. Ситуация та-же. Пробовал нагрузить мост той-же лампой - РАБОТАЕТ. Хоть к переменке лампу подкинь, хоть к + - моста - работает. Как будто цепь недогружена замешательство . Фото резистора R203 прилагаю, все-таки омный он или нет?
cybe
06/06/2011 08:44
Тихон78
07/06/2011 05:22
Проблема решена. После долгих поисков я даже начал склоняться к неисправности двигателя. Но тут привезли ещё одну LG подкинул мотор - ситуация та-же. Пришлось вернуться к своим баранам. То есть к лампочке Эдиссона и недогруженой цепи моста. Неисправным оказалась RC цепь между переменными выводами моста (у меня позиция R131) 220 ом 2вт в обрыве. после замены работоспособность полностью восстановилась голливудская улыбка . Остался вопрос с резистором R203 xarl абсолютно прав он не омный но почему такая маркировка??? Вот и верь после этого собственным глазам. замешательство Именно из-за него изначально по ложному следу пошёл.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 08:24
Спасибо всем кто учавствовал в решении этой проблеммы! Отдельное СПАСИБО xarl,
