СМА Bosch Logixx 8 WAS 20440 OE/16 пищит и прерывает стирку
mpp181
06/06/2011 18:33
Здравствуйте!
СМА Bosch Logixx 8 WAS 20440 OE/16 через пару десятков секунд после старта любого режима начинает издавать парный писк с одновременным миганием индикатора "стирка без отжима" (тазик с водой). В течение этих нескольких секунд барабан крутится в обе стороны и идет набор воды.
Что сделано на данный момент:
- проверил основной двигатель (покрутил туда-сюда),
- проверил все клапана (прозвонка, проверка под давлением),
- проверил все реле,
- проверил датчики.
в общем, убедился, что при наличии выходных сигналов с ЭБУ вся электромеханическая часть работает нормально. Основная загвоздка в том, чтобы снять блок управления не сломав никаких скрытых разъемов, предварительно убедившись, что это действительно глюк, а не какой-либо сигнал об ошибке. И еще, боюсь разбирать сливной насос - даже с виду понятно, что там не так все просто, хотя от внешнего БП он исправно гоняет воду.
Под руками есть любой инструмент включая осциллограф - знать бы что смотреть.
Буду очень признателен за сервис-мануал или совет откуда начать проверку.
Рифат
06/06/2011 18:36
денег на мастера нет? подмигивание
mpp181, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
mpp181
06/06/2011 19:57
grifat, мастер далеко.
regiss
06/06/2011 20:06
mpp181 писал:
mpp181 писал:
мастер далеко.
ЭТО ФУФЛО не прокатит !
mpp181
06/06/2011 20:17
regiss писал:
mpp181 писал:
mpp181 писал:
мастер далеко.
Ради бога, приезжайте! пос. Бованенковский Я всеми руками за то, чтобы каждый делал только свою работу. Просто как бы ваш визит не оказался дороже пятидесяти стиралок. улыбка
ремтех
06/06/2011 21:17
mpp181, для начала зайди в тест, а результат на форум
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 22:34
посмотри почту
mas-ter
06/06/2011 21:49
ремтех, Не торопись!!!!!!!!
Не думай, что все жлобы, играй по правилам:
ремтех
06/06/2011 22:53
ОК. Я так не думаю. Жалко стало, когда посмотрел на карту местоположения поселка клиента.
cybe
06/06/2011 23:04
ремтех, свой бы профиль заполнил, сердобольный
ремтех
06/06/2011 23:29
Уже
Рифат
07/06/2011 06:53
Вадим, рейтинг то как то надо повышать. Хотя бы за счёт клиентов голливудская улыбка
mpp181
07/06/2011 09:47
xarl писал:
Еще вчера обновил заглавное сообщение.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 11:27
Я перепробовал кучу вариантов положения ручки и нажатия клавиш, но ничего похожего на сервис-режим не появилось.
constan
07/06/2011 10:07
mpp181, не стоит на всеобщее обозрение, почисти. бяка
cybe
07/06/2011 10:53
mpp181, не знаю как зовут ремтех, но grifat наверно мне писал, а я ничего не высылал улыбка Сцылу удалил
Рифат
07/06/2011 11:14
его звать Владимир, а писал я действительноcybe--Вадиму. подмигивание Инфа по бошам и та уже в открытую гуляет по инету бяка
mpp181 писал:
xarl писал:
Не править надо заглавное сообщение, а изложить проделанную работу в новом сообщении. хммм...
А так выходит я со своим сообщением-дурак! недовольство, огорчение
cybe
07/06/2011 15:12
Юра, так расчехляй шашку улыбка
Вадим, объяснил в личке... Пусть повисит как есть, он действительно далековато живет со своей Bosch.
Kurt76
07/06/2011 22:15
mpp181, ...проверь-нагрузку..
mpp181
07/06/2011 23:39
Kurt76, нагрузку на что? Движки не греются, клапана тоже. Фазы на корпусе нет. Потребление по току в норме. На входном щитке даже есть УЗО - оно никак не реагирует. Все больше склоняюсь к дефекту ЭБУ, но он свиду не поврежден. Поступать как дед из анекдота - выпаивать по-одному все компоненты, более-менее относящиеся к делу, и проверять? На том же сайте посмотрел циклограмму: может быть она не подходит, так как глюк происходит в момент, когда не должно меняться ни одно из состояний.
Kurt76
07/06/2011 23:50
mpp181, ...где-то плохой контакт....(судя по верхнему посту)...будем считать,что[двухкиловатт.] нагрузка не при делах.. равнодушие
cybe
07/06/2011 23:52
mpp181, получаешь предупреждение за повторный ввод удалённой ссылки!!!
mpp181
08/06/2011 08:07
Kurt76, проседания по питанию точно нет.
Kurt76
08/06/2011 14:41
mpp181, ПРИ ЧЁМ ТУТ-ПРОСЕДАНИЯ ПО ПИТАНИЮ???....ТЭН-??? МЕРЯЛ..
mpp181
08/06/2011 20:11
Kurt76, ТЭН - само-собой.
Kurt76
08/06/2011 20:17
mpp181, ...там сверху в районе клапана-турбинка есть?....обожми все контакты,не поленись...
mpp181
09/06/2011 20:26
Kurt76, обжал. Но! до того как я это сделал перестали "нажиматься" кнопки. Дело точно в блоке. Теперь хоть ясно, что надо проверять дальше.
Laa911
07/06/2014 12:13
Тоже пищит два раза и не включается думаю что это УБЛ не дает запуститься дважды до этого выскакивала F61 после чего дверка заблокировалась
Открыл ее потянув красный язычок вниз.
Дверка больше не блокирутеся но при нажатии он/офф дважды пищит и не включается.
Вопрос к знатокам, как запустить сервисные тесты? Что бы понять что именно менять?
Сообщение Администрации :
Внимание! Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
