СМА Indesit wiu82 периодически зависает (РЕШЕНО)
iyzef
07/06/2011 14:55
Может отстирать два-три раза а потом во время стирки зависнуть перед отжимом.В СМА первый раз как в первый класс,(даже не посмотрел какую он ошибку выдает) так что просьба не ржать и далеко не слать подмигивание .Снял мозги ,принес домой потомучто на месте не понравились пайки на плате (LT-C126)- некоторые "козявки" реально шатались ,пропаял поголовно все. Собстна сейчас вопрос в чем :
    1) можно ли блок включить в ~220 без нагрузок? Хочу померять напруги с ипб и на процике
    2) стоит ли перепрошивать память?
    3) Может такой глюк давать пресостат или еще какой датчик?
mas-ter
07/06/2011 15:06
iyzef, Ошибку надо определить, чтобы приблизительно получить инфу. Проверь, или замени "деталь нагрева" смех
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 16:08
Как то решил на форуме у холодильщиков совет получить, и получил: вызывай мастера. смех
cybe
07/06/2011 15:09
iyzef, если не влом, то слей и выложи прошиву. Посмотрим что у тебя улыбка
iyzef писал:
можно ли блок включить в ~220 без нагрузок? Хочу померять напруги с ипб и на процике 2) стоит ли перепрошивать память?
1. можно;
2.нет.
iyzef
07/06/2011 15:35
cybe,Лан ,включу для начала,померяю чего там и как.Память пока не выкулупнешь не прочитаешь,так что сразу новую прошью и вткну, ну и со старой солью.
mas-ter писал:
И чего, ТЭН могет периодически дохнуть? При мне она зависла во время полоскания. А насчет "мастера" - оно мне вроде как и не очень надо ,это у другана машин забарахлил, а у него кризис и дети-шалопаи , без машин никак а денюх нетути улыбка
iyzef писал:
Так это нормально, свойство у них (денег) такое- или начинают заканчиваться, или заканчивают начинаться... А друган твой не пробовал просто заработать их? бяка
cybe
07/06/2011 15:59
улыбка
mas-ter
07/06/2011 16:08
iyzef, Сплошная лирика, ты инфу получил, проверь, а потом лялякай.
iyzef
07/06/2011 16:10
Горе-то какое! улыбка У памяти 7-я нога кудато в проц уходит ,а у меня на прогере (под 24Схх) она на земле.Проканает считать-прошить или нет?
iyzef, оставь ты ее в покое! (прошивку). равнодушие
iyzef
07/06/2011 16:15
Так он тож вроде как на обслуживании населения работает - занимается ремонтом квартир , а там чёйто затишье, без работы сидит.
cybe
07/06/2011 16:16
Если выберешь 24с64, то проканает
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 17:19
xarl, пущай хоть немного поработает, а то инфа какая-то сумбурная улыбка
iyzef
07/06/2011 16:42
Включил.При включении в сеть через 20сек. начинают моргать два нижних светика (морду я там оставил) и светик замка (чаще).Как оно должно быть хз.С ипб-12вольт норм, на памяти 5,02в.
iyzef, так и должно быть.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 17:48
Пожалуй не удастся тебе модуль отремонтировать...
iyzef
07/06/2011 17:10
xarl писал:
А че так?
fishmf
07/06/2011 17:14
Чем тебя смущает то, что 7 нога на земле? это нормально. проканает. И, кстати, чем пытаешься читать? Все-таки слей дампик, больше информации будет.
iyzef писал:
А че так?
Сдается там ремонтировать нечего, исправен он.
iyzef
07/06/2011 17:47
Ну лан ,модуль пропаял,до прошивки не добрался (нехай живет смех ). Теперь вот думаю : а где ж косяк-то ? Хорошо если в непропаях дело было, а если там что то кроме модуля глючит? Оно как то проще было б есси она совсем бы померла, а так глюкнет опять через день - греха не оберешься.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 19:55
Взял чистую память,попытался прошить - конрольная сумма не совпадает.Видимо не тянет мой прогер, я его для ТВ памятей лепил,хотя в проге есть и побольше микры.
24С64 есть?
А по неисправности уже направление было. улыбка И ошибку при глюке не забудь считать, пока с друганом чай пьете смех
fishmf
07/06/2011 18:35
Так задача ж не в том, чтоб еепром перешить, а в том, чтоб посмотреть, на что пациент жалуется. на то и дамп хотели. улыбка . А так -это гадание на кофейной гуще. Если есть желание разобраться - милости просим в Л.С. Может, подскажу что полезное
Степашка
07/06/2011 19:27
iyzef писал:
А насчет "мастера" - оно мне вроде как и не очень надо улыбка
А если не надо, то зачем здесь столько шума... Одно направление тебе дали, но там может быть и еще проще. А у козявок есть названия... Что болталось то конкретно и в каких цепях?
Yaroslav
07/06/2011 19:37
Так cybe уже и так подсказал где копать... "В проц не лезь. Главное у этой СМА - чтоб сброс программы был". Low end. А дальше поиск рулит.
максим 0203
07/06/2011 20:40
iyzef, когда она зависает?перед полосканием или перед отжимом?Вода в машине остается или сливается?код ошибки значительно ускорил бы процесс поиска неисправности!
Yaroslav
07/06/2011 21:49
максим 0203, насколько я понял, у iyzef на руках только модуль. А при известном дефекте, СМА ведет себя достаточно непредсказуемо.
Kurt76
07/06/2011 21:57
iyzef, F-08..возможно... улыбка
iyzef
07/06/2011 21:57
Сидел мучался,адаптер изобретал под smd-шные 24Схх, слил..И вот чего сейчас делать? Прошивка похоже рядом не валялась с исходной, а мой прогер сцука не может ее одолеть без ошибок....Пойду завтра челом бить в мастерню, у них погер посурьезнее будет. улыбка
максим 0203
07/06/2011 21:59
YarShev, так узнать бы в ошибку уходит она или нет, и если да то в какую.Атак это гадание на ромашке.
iyzef
07/06/2011 22:00
У-у ,скока тута уже написали !
Kurt76
07/06/2011 22:06
максим 0203
07/06/2011 22:08
iyzef, если проблема носит непостоянный характер
iyzef
07/06/2011 22:13
улыбка
Yaroslav
07/06/2011 22:16
максим 0203, или насос или селектор... М/с памяти читается без проблем даже поником.
cybe
07/06/2011 22:21
улыбка
Yaroslav
07/06/2011 22:31
Да, и последняя ошибка F03. Проморгал, что прошивка выложена.
cybe
07/06/2011 22:37
Не думаю что на столе имитировал улыбка
iyzef
07/06/2011 22:55
Память на место можно ставить?
cybe
07/06/2011 23:03
Память хороша - можно на место
iyzef
07/06/2011 23:07
Ну все! Разобрались! СПАСИБО ВСЕМ ! классно! классно! классно!
cybe
07/06/2011 23:09
iyzef, всё правильно! Тему малость подчистил
Yaroslav
07/06/2011 23:10
iyzef, добавте в первом посте "РЕШЕНО"
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 00:11
Опоздал...
YarShev писал:
Опоздал...
Это тебя очень расстроило? улыбка
iyzef
11/06/2011 11:11
Упс..Извиняюсь,но пришлось вернуться. На машине подшаманил помпу чем изрядно повеселил народ улыбка , поставил модуль. Картина такая - после стирки сливает воду и перед полосканием начинает набирать и в процессе набора воды встает .Горят (не мигая) LED 3 и LED 2 индикатор замка не горит. Чет я ваще хз , ошибка F06 ? или что , вобщем нужна помощь.
cybe
11/06/2011 11:19
улыбка
iyzef
11/06/2011 12:00
Так ему и талдычу что менять надо, а он как баран уперся - при чем тут ? Ну и пошел он, все выгадывает как бы отремонтить не вкладываясь.
iyzef, а что,нормальная цена. Два телевизора отремонтируешь-вот и замок.
baksi
11/06/2011 12:13
xarl, Круто ошибаешься крышку в телеке открыть вот и замок. смех
iyzef
11/06/2011 13:17
xarl, Так не мне ж нужно, он мастеров вызывал. Один сказал замок, другой сказал мозги менять нужно,вот он собстна меня и попросил мозги глянуть. А теперь мне мозги трахает со своей машиной.Сколько ни пыталься обьяснить что тама термозамок и отрегулирован на один раз, и если биметалл устал - менять его нафиг, а он уперся - "она ж включается и глючит только на полоскании..нее тут в мозгах чёто".Короче пошел он в опу с своей логикой, пусть спецов зовет.
Эт чяво, я должен ЕМУ на замок заработать??? смех
iyzef писал:
А почему бы и нет? У другана кризис.
M@ks
12/06/2011 09:54
iyzef, А потом друган тебя еще обвинит, что ты сломал его машинку. Почти новую смех
Часто так и бывает когда оплата "по дружбе" измеряется объемом. От чекушки - до ящика.
ремтех
12/06/2011 18:47
Ну че сразу в прошивку все лезут?Любители мозги поковырять бяка Модуль ему не понравился бяка Тебе уже практически ткнули где косяк.
