-=РЕШЕНО=- Стиралка LG WD-10302NUP, не крутится, но гудит
danko_d
11/06/2011 09:16
У меня стиралка LG WD-10302NU сломалась.
В общем все электронные функции как положено включаются, всё светится как и раньше, только вот при начале стирки, включаешь, набирает воду и всё, ничего не происходит, внутри немного что-то шумит, еле слышно, не крутится барабан, проверил, ремень целый, с виду так ничего не прогорело, таймер идёт, считает.
Выключишь на пару часов, включишь - может начать крутиться, как будто залипает реле или датчик не определяет что вода налита или там что должно быть.
cybe
11/06/2011 09:36
danko_d, срочно зовём мастера
danko_d
11/06/2011 09:56
Донецк если что. Так в правилах положено указывать. Все мысли рассмотрю, пожалуйста высказывайте, будем проверять, исправлять.
danko_d,
cybe писал:
danko_d, зовём мастера
danko_d
11/06/2011 11:27
Я и есть мастер, только начинающий, что подсказать трудно?
Мысль такая, что неконтакт на плате управления или щётки стёрлись, но если бы щётки, то барабан бы вообще никогда не крутился и шумел, а так бывает иногда начинает крутиться
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 12:28
Забыл сказать, машинке 7 лет, работала исправно, слив, налив, таймер, нагрев, работают. только включение барабана отсутсвует
makropulo
11/06/2011 11:34
Вот это да,я плакал,читая подмигивание
danko_d, даже если и начинающий, то сначала проверяй машину по своим мыслям, выкладывай результаты проверок и замеров и спрашивай что конкретно не понятно. А сейчас ты спрашиваешь как отремонтировать машину.
И как это? "У меня стиралка LG WD-10302NU сломалась. "
danko_d
11/06/2011 11:38
makropulo,
Какой ты молодец!
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 12:41
xarl, хорошо, пойми только пожалуйста ход мыслей.
Опытные люди, такие как на этом форуме, всё умеют ремонтировать, очень быстро и умело, много лет работают в этой отрасли, что им стоит по симптомам предположить что возможно вышло из строя, даже я бы сказал сразу по симптомам попасть в точку и точно сказать что сломалось.
Или я ошибаюсь и нет таких опытных мастеров которые бы могли по симптомам сказать возможную поломку? Ведь в любом устройстве ломается только что-то одно, и как правило ломается всегда что то одно первое и причина часто может быть очень очевидной.
danko_d, личка. смех
cybe
11/06/2011 12:15
danko_d писал:
Опытные люди, такие как на этом форуме, всё умеют ремонтировать, очень быстро и умело, много лет работают в этой отрасли, что им стоит по симптомам предположить что возможно вышло из строя.
Только нафига им это нужно??? Данный раздел предназначен для обмена опытом
danko_d
11/06/2011 12:34
Я предоставил свой опыт, делюсь опытом жизненным -
1) всё что ломается можно починить, если долго на него смотреть
2) знаю что ломается то, что можно или нельзя починить, но всегда заранее известно что может сломаться с большей вероятностью при определённых симтомах.
Пример из другой отрасли, если залегли кольца на двигателе, то из выхлопной трубы будет идти дым. Симптом - дым, причина - вероятнее всего изношен двигатель, цилиндры, кольца.
Точно так и тут , кто то знает, но лень предполагать, обменяться опытом. )
Kurt76
11/06/2011 12:39
xarl, ...ты ему отписал...всё таки....присмотреться к нижней части машины...? смех
максим 0203
11/06/2011 12:43
danko_d, если шаришь в авто-сделай кому нибудь, заработай и оплати вызов мастера!Я когда окна ставил вызвал спецов а не полез по форумам читать улыбка
Kurt76, я ему отписал совсем другое, не касаемо ремонта машины. У него есть и другие проблемы...
danko_d
11/06/2011 12:53
xarl, нет у меня проблем, это вы откуда то их взяли, зачем вы мне рейтинг понижаете.
Я первый раз на форуме зарегистрировался, профиль заполнил, нету у меня проблем, я никогда до этого не регистрировался, зачем это обсуждать вообще в этой теме, это не по теме ведь?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 11:54
максим 0203, я просто пример привёл, авто тут не при чём.
Вопрос что могло сломаться в машинке! ) Это я напоминаю, чтоб не забылось между тут всякими вашими выяснениями )
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 11:55
Kurt76 писал:
Что вы имеете в виду и при чём здесь это?
cybe
11/06/2011 12:55
danko_d, а я предупреждал Пока не будет конкретики - так и будет упс!
danko_d
11/06/2011 12:59
Я помню, не забыл, обычно так бывает, проходит 2 страницы и приходит вечером какой-нибудь мастер с работы, заглянет и назло всем поделится своим опытом )
Просто надо дождаться вечера, запомни мои слова )
Такое есть на других форумах, нужно просто учиться общаться, ведь цель не ругаться, а выявить поломку.
Другое дело было бы, если бы целью было просто поболтать...
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 12:02
Хорошо, как скажете, я тогда разберу всё, присмотрюсь более внимательно, может быть что то конкретное ещё найду, напишу
cybe
11/06/2011 13:04
danko_d писал:
..приходит вечером какой-нибудь мастер с работы, заглянет и назло всем поделится своим опытом
Бывают кикабидзе, но потом в опалу попадают... Да и что можно конкретно посоветовать по вышеизложенному
шайтан
11/06/2011 20:04
danko_d писал:
так ты решил измором взять, что-ли? смех
regiss
11/06/2011 21:14
danko_d писал:
danko_d писал:
Меняй синхрофазатрон, он явно "дуркует"...
шайтан
11/06/2011 21:35
regiss писал:
а по-моему просто компрессия закончилась...
тю
11/06/2011 21:47
шайтан писал:
regiss писал:
+бабину меняи
Dima700926
12/06/2011 08:02
Это у него прошивка слетела.
Мелиор
12/06/2011 18:00
danko_d, меняй электронный модуль
danko_d
16/02/2012 23:17
Итак, проблема решилась, неисправность устранена.
Причина - на плате управления, которая залита в лак отслоились синие элементы, реле.
Как устранили - выняли плату, с братной стороны аккуратно вырезали в защитном пластике окошко, сняли лак и пропаяли, машинка успешно стала работать.
Машинке больше 7 лет, это единственная поломка за все время эксплуатации.
cybe
16/02/2012 23:23
danko_d писал:
LG WD-10302NUP - моделька-то относительно свежая.. подшучивать, дразнить
Guestt
16/02/2012 23:36
danko_d писал:
Небось сделал давно . тут решил фишку проверить и заодно за "хвост тигру" подергать!
ар777
16/02/2012 23:46
Guestt, НИ ХРЕНА он не сделал!!!не видел,чтоб из за реле двиг. гудел,порожняк прогнал,в надежде на готовое решение.
Guestt
16/02/2012 23:56
ар777, Не факт ! Хотя и не исключено . я тут в "свободном" про Эльдорадо тему начну - высказывайтесь пожалуйста !
Александр Михалыч
17/02/2012 00:22
улыбка
