СМА INDESIT WIU 80 не включается.(Решено!)
каман
13/06/2011 14:36
СМА INDESIT WIU 80 не включается совсем ,индикаторы не горят.Дело было в конце дня,проверять всю машинку не стал,снял модуль LT-C126.При включении модуля "на столе" напруги 12в и 5 в норме,индикаторы не горят,на кнопки не реагирует.
ремтех
13/06/2011 14:47
Проверь сигналы с проца, но скорее модулю - капут
mas-ter
13/06/2011 21:57
каман, Цепь выбора программ......
Кроме напряжения не хватило времени, ну так когда будет время проверь....
ремтех писал:
Да ладно... улыбка
S-TULA
13/06/2011 22:26
панель другую подкиньте ...
constan
13/06/2011 22:33
Так это Low - End.
Сорри, не заметил марки модуля.
constan, так S-TULA и предлагает заменить модуль...
constan
13/06/2011 22:38
xarl писал:
Так это не " Аркаша"? Тупанул, нет конечно, так о какой панели речь,
замена всего модуля.
constan, Low-End.
cybe
13/06/2011 22:50
Low-End скорее жив, чем мёртв
constan
13/06/2011 22:58
cybe писал:
Если пытаться что - то делать - стопудово
Судя по "снял модуль LT-C126", модуль ему не поднять.
каман
15/06/2011 19:42
xarl писал:
спасибо всем за помощь!Поднял я его классно! .Решилось пропайкой кварца.
Молодец.
