СМА Samsung MF-P1091-00 не выходит на отжим... РЕШЕНО!
amorfius
15/06/2011 13:54
Добрый день всем!
Проблемма до боли изъежженна но все же, не смог найти вразумительного ответа на свою болезнь моей СМА!
Значит изначально было заявленно что выскакиевает ошибка Е4 потом все чаще и чаще а теперь вообще постоянно на отжиме! Приехал включил только отжим (в холостую, без белья) машинка гоняла гоняла барабан но так на отжим и не вышла, время постоянно добовляет, ошибки увы я не дождался, хотя клиент утверждает что Е4! Клиент сказал что в последнее время она стала при отжиме сильно прыгать по полу как сумашедшая, закинули тряпку она на отжим так и не пошла (прибавляла время все так же) но биение бака было видно!
Помпа качает шустренько, люфта бакак и шкива нет, ремень цвета черного с натяжкой нормально или даже отлично (хотя на глаз и на ощупь может это сложно определить), Тахо звониться 49 ОМ при прокручивании рукой шкива сопротивление хаотично меняется...(так и не понял растет или падает...) Амортизатры снял рукой туда сюда ходит туго как и новый который был у меня на руках.
Ну и конечно же эл. модуль.... Вот сижу смотрю под линзой пока все окэй.... Есть замена конечно такойже модуль, конечно подкину его, а что если все же не он...
Господа скажите правильную мыслю, на путь истенный так сказать направьте...
Заранее Спасиба! =)
amorfius писал:
Клиент сказал что в последнее время она стала при отжиме сильно прыгать по полу как сумашедшая, закинули тряпку она на отжим так и не пошла (прибавляла время все так же) но биение бака было видно!Ну и конечно же эл. модуль.... Вот сижу смотрю под линзой пока все окэй.... Есть замена конечно такойже модуль, конечно подкину его, а что если все же не он...
amorfius
15/06/2011 16:22
Мдя все плохо смотрю с этим Е4! =(( недовольство, огорчение
Romanzario
15/06/2011 17:49
Попробуй без ремня
amorfius
15/06/2011 18:36
Окей зафтра попробую отпишусь...
amorfius писал:
Что ты думаешь пробовать? Дисбаланс без ремня отслеживать?
amorfius
15/06/2011 19:10
Да нет же, посмотреть двигло выйдет на макс обороты или будет все так же елозить....
shan907
15/06/2011 23:14
Елозит и не выходит на обороты, значит думает что не слила воду.
Воучик
16/06/2011 09:32
shan907, ага,как раз Е-4 относится к ошибке по сливу!
тю
16/06/2011 13:35
но тут нужен кареец
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 14:36
Воучик, нет,тут перевиди и узнаеш
alexandr87
16/06/2011 13:43
тю, зачем кореец:
Ошибка подачи воды (если частота, выдаваемая датчиком уровня, не изменяется более,
чем на 100 Гц за 2 минуты или не достигается заданный уровень воды за (20) 10 минут)
Однако, у автора Е4:
Формируется в случае, если система контроля дисбаланса не смогла произвести раскладку
белья.
Я не понимаю...
amorfius писал:
vrybalkin
16/06/2011 15:22
amorfius, Только заменаЭМ ,ремонтные идут с другой прошивкой в ней корейцы убрали дисбаланс укладка до 5 раз и выход на отжим.
cybe
16/06/2011 15:35
vrybalkin, думаешь с новым модулем не будет прыгать? улыбка
vrybalkin
16/06/2011 20:21
cybe, Если обломан один из лучей крестовины, то и 3 модуля не помогут.А у гнусов - это часто.
amorfius
16/06/2011 20:40
vrybalkin - А вот по поводу крестовины так это вапще страх вы мне батенька рассказали.... Этож как его определить то?!!! половинить бак?!!! Что то совсем руки не лежат на разборку СМА!
Сравнил 2 модуля есть различия не существенные.... Но все же не пойдет...
vrybalkin
16/06/2011 20:44
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 21:48
amorfius, Это делается очень просто, если вы в самом деле мастер.(А не ремонтер СМ).
shan907
16/06/2011 20:52
удаляю своё сообщение. Посмотрел что такое E4. Действительно может я и не прав....
vrybalkin
16/06/2011 21:05
shan907, Клиент сказал что в последнее время она стала при отжиме сильно прыгать по полу как сумашедшая,
Мелиор
16/06/2011 21:07
И вообще, если обломан один из лучей крестовины, то при работе бельем машинка так тарахтеть начинает, что ховайся. И никакой ошибки она не выдаст
vrybalkin, а дубли-то зачем? Убери лишнее, убедительнее это не выглядит...
vrybalkin
16/06/2011 21:24
Мелиор,Прав, но не совсем, был две недели случай такой.Стирала и отжимала нормально,но временами ходила по ванной и не каждый раз выходила на отжим.Был 2 раза у клиента.Крестовине конец.
amorfius
16/06/2011 21:28
vrybalkin -- Ну мастер не мастер не мне решать, стажа то всего 4 года (занимаюсь чисто машинками).... Может для мастера и не дотягиваю... А вот опыт и информация очень драгоценна... Поэтому буду признателен если скажете как это делается очень просто...
vrybalkin
16/06/2011 21:28
xarl, Комп не отправлял.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 22:43
amorfius, Смотри личку.
cybe
16/06/2011 21:44
amorfius, ну за четыре-то года можно с закрытыми глазами всё делать голливудская улыбка
vrybalkin
16/06/2011 21:49
cybe, Да как сказать, 18 лет за плечами,а бывает всякое.
amorfius
16/06/2011 21:50
Сам удивляюсь, но до сих пор иногда такое попадется, что аж глаза такие удивленно круглые со знаком вопроса становятся, поэтому учиться ни когда не поздно, думаю что многие согласятся со мной....
Kurt76
16/06/2011 22:02
amorfius писал:
(не по теме).....я намедни "удивился"-как цикл-антибактерия на Аркадиях-работает.... шок ...а первое впечатление,что сбой.. смех
Wycheslav
16/06/2011 23:09
amorfius, так что без ремня то ?
amorfius
19/06/2011 22:20
Вобщем замена 2 рессор + замена ремня дала результат, выход на отжим со второго раза раскладки все супер, НО! есть одно но! сильная вибрация то есть то нет, по совету vrybalkin был выявлен люфт бака что сказало мне о износе подшипников, сказал клиенту, тот сказал что все понял и будет собирать мани на новую СМА, так и расстались...
amorfius, тему-то отметить надо...
