СМА Siemens 9103 выдает ошибку РЕШЕНО
pasichnik
22/06/2011 17:10
Доброго времени суток Мастера! Привезли СМА Siemens 9103, на силовом модуле выгоревшая дорожка (смт. на фото) восстановил и такой результат... Выберем рыжем вкл. в сеть жмем старт и замок закрывается, мигать все функции, Модуль ставил на заведомо исправную машинку та же картина... ведать что то с модулем ....
Yo_Yo
22/06/2011 18:23
pasichnik, ну так дорожка неспроста сгорела ?
regiss
22/06/2011 20:53
pasichnik писал:
мигать все функции,
В заголовке вообще интрига :
pasichnik писал:
мерцают все функции,
Мастера так не спрашивают бяка
1. Укажи какие конкретно индикаторы мигают (возможно проц тебе показывает код ошибки !)
2. Отследи по какой цепи бабахнуло (восстановка сгоревшей дорожки - НЕ РЕМОНТ !!!)
Снова придираешься... смех Написал же чел. "ведать что то с модулем".
liberator
23/06/2011 18:29
xarl писал:
Точнее:"...ведать что то с модулем".С рыжемами что то.
pasichnik
23/06/2011 23:35
Помогите определить что то значило б включаю в сеть горит BATRIEG и функция ZEIT SPAREN ( его кнопкой нельзя убрать она горит всегда) и мерцает START дальше жму START загорается на несколько секунд определёна операция ( та какая выставлена стирка, полоскание, или оджым WASCHEN, SPULEN, или ADPUMPEN) замок закрывается проходит несколько секунд и тут мигают WASCHEN, SPULEN, и ADPUMPEN. START тоже
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 23:36
... мигает но быстрее
ремтех
24/06/2011 08:46
Ты отследил по какой цепи бахнуло? Лень матушка перефирию проверить? Ну,ну добивай аппарат.
pasichnik
24/06/2011 14:25
ремтех, нет не лень вопрос а стоит???... ставил модуль на другую машинку то же...
ремтех
24/06/2011 14:29
pasichnik, Ну теперь поставь новый модуль на старую машинку и жди....Думаю недолго тебе ждать. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 15:32
pasichnik писал:
В этом ты прав, я думаю тебе не стоит.
pasichnik
25/06/2011 23:56
ремтех писал:
Ты отследил по какой цепи бахнуло? .
по моему замок ... периферию вроде всьо как бы в норме... плату по звонил тоже ничего смертельного не нашел ... на конец дня решил с имитировать перелив (дунул в трубку) помпа загудела ведать на нейо йдьот занижено U или вообще постоянка... Схему посмотреть бы, кто владеет поделитесь.. (помпа на прямую работает!!)
pasichnik, вся беда в том, что в схеме неисправные компоненты не указываются, а в модуле они внешне, бывает, не отличаются от исправных. равнодушие
ремтех
26/06/2011 12:29
" По - моему...., вроде как...." Это не разговор мастера! Схему тебе никто не даст.
pasichnik
26/06/2011 15:09
xarl писал:
pasichnik, а в модуле они внешне, бывает, не отличаются от исправных. равнодушие
и звонница так же???)) согласен мастерского опыта у меня не так уж много но уверен с схемой проще! периферия в норме, тот аппарат побывал уже в мастеров до меня может и устранили.. кстати дорожка была восстановлена тоже до меня..
Понятно, ты не пытался сделать ни-че-го.
pasichnik
26/06/2011 15:30
завтра поменяю варисторы
pasichnik, т.е. вот так вот просто все и заменишь? Несерьезно это. Ты просто отследи исполнительное по бахнувшей цепи, потом в модуле по этой цепи проверь деталюшки. Это сделать можешь?
ремтех
27/06/2011 07:52
xarl писал:
Зачем? Лучше поменять варисторы подмигивание
Kurt76
27/06/2011 14:25
ремтех, ..может он-описался...и хотел сказать-симисторы... W-O-W
pasichnik
02/07/2011 22:46
Симистор там один и его я конечно проверил в первою очередь ... правильный подход или нет не знаю... Сегодня решил довести дело до конца и вот проверил всю периферию всё в норме! двигатель снял и положил в строну не проверял машинка должна запустится и без двигателя или я ошибаюсь?. Проверил на плате все силовые цепи реле диоды, +5 после кренки есть в норме хотя это понятно и так....
ДОБАВЛЕНО 02/07/2011 22:53
Но меня смущает то что при включении СМА САМОУПРАВНО ВКЛЮЧАЕТСЯ функция ZEIT SPAREN ???
Kurt76
04/07/2011 23:44
pasichnik, ...мож мастера-вызовите..а то в последнем посте...так на КЛИЕНТА-смахиваете..
pasichnik
30/07/2011 22:14
Я спрашивал может данная машина начать стирку без мотора (набор води и все такое) никто не ответил....
pasichnik
31/07/2011 15:59
может кому то интересно .... заменил обе ULN2003 перестала постояло гореть ZEIT SPAREN дальше заменил симистор управления мотора. Машинка заработала! Старый симистор звонился так же как рабочий ... и бывает такое ...
regiss
31/07/2011 22:18
Машинка заработала! Старый симистор звонился так же как рабочий ... и бывает такое ...заменил симистор управления мотора, обе ULN2003, перестала постояло гореть ZEIT SPAREN
умора
А дорожка, выходит, Ба-Бах-нула - от "НЕ ЧЕГО ДЕЛАТЬ" ???
Практически получаеться, что по данной дорожке прошелся "не детский" ток просто под влиянием Луны ??? Сам то как думаешь, "мастер" pasichnik ?
pasichnik
02/08/2011 10:27
понятно что дорожка горела от превышенного тока. СМА побывала до меня у других мастеров может и восстановили остальное.
~Yuri~
08/08/2011 16:33
Мде. Мастеру не заметить не заводскую пайку? Как то не ложится... ИМХО.
pasichnik
09/08/2011 23:21
если паяльник впервые в руках той трудно не заметить такую пайку смех
