ПММ Zanussi ZDS699EX нет тахо
basvin74
24/06/2011 17:33
Zanussi ZDS699EX Prod N: 911896030
Уважаемые мастера, ремонтирую машину у хороших знакомых на даче, проблема в следующем : погорели два резистора,на модуле ,по линии тахо - подскажите номинал (и если кто встречал данный дефект - где искать трабл).
Катушка тахо - 136 ом.
Резисторы - R 58 и второй R ? (обгорело место надписи).
Подобную проблему встречал на СМ - решил заменой резисторов...
некрас
24/06/2011 21:22
Тахо на посудомойке???
СТАЛКЕР 2
24/06/2011 21:27
basvin74 писал:
браво!
basvin74
24/06/2011 21:56
СТАЛКЕР 2 писал:
basvin74 писал:
браво!
Это не бош и т. п. здесь слив идёт с помпы - если некоторые мастера этого не знают....
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 23:01
Седьмая ошибка, господа.
cybe
24/06/2011 22:20
Есть тама тахо чтобы делать это:
Five motor speeds are used during the washing cycle:
- 1600 rpm: anti-pressure surge function
- 1900 rpm: for alternate impulse washing
- 2100 rpm: for alternate traditional washing
- 2300 rpm: for detection of LMI water fill level
- 2700 rpm: for alternate impulse washing
basvin74, если подождёшь чуток гляну фотки на другом удалённом компе, а обмотка тахо соответствует
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 23:51
К сожалению, фото только с одного ракурса на R58=1к
basvin74
24/06/2011 23:06
cybe писал:
Спасибо за понимание, но вёже там 2 резистора, помогите....
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 00:10
Буду очень благодарен!!!
cybe
24/06/2011 23:13
basvin74, R58 как стоит: от тахо на него или параллельно базе VT ? И как стоит тот неизвестный R?
basvin74
25/06/2011 10:39
cybe писал:
От тахо через R58 на VT
Второй вывод от тахо через R60 (?) на VT
cybe
25/06/2011 11:14
Получается стандартный формирователь на VT - а он живой? Попробуй сделать R60=10k
basvin74
25/06/2011 11:29
О.К. попробую, отпишусь намного позднее (сложно найти два резюка в деревне ).
basvin74
25/06/2011 15:06
Заменил резюки, тахо видит, но что то не то, все время вода уходит через сливной шланг - может скорость врашенияч не та?
regiss
26/06/2011 21:02
basvin74 писал:
Либо мотор крутит не в ту сторону, либо жиром и грязью зарос "шарик", он же "клапан" препядствующий выходу воды в канализацию при мойке посуды.
Kurt76
27/06/2011 14:29
basvin74, ..снова шланг-подвяжи... улыбка
basvin74
30/06/2011 16:50
Да, проблема с резюками решена правильно,(1Ком и 10Ком) + клиент скидывал пресостат, и перепутал провода...
Огромное Всем спасибо за участие, машина работает хорошо,(сделал на коленках с Вашей помощью). браво!
regiss
30/06/2011 19:50
basvin74 писал:
А нашёл, откуда вода попадает на фишку мотора (резики тахо ведь не сгорели от нечего делать) ???
