СМА Bosch WFC 2063 OE нет быстрой стирки
unkn000wn
01/07/2011 12:17
В ремонте СМА я новичек
Машина исправно выполняет полный цикл стирки. При запуске с опцией "Быстрая стирка" фактическое время стирки не меняется. Перечитал "Ремонт и сервис" за 2002г №2 ни схемы модуля ни какой информации по данной опции не нашел... не знаю с чего начать?
тю
01/07/2011 13:18
с инструкции
unkn000wn
01/07/2011 13:47
Согласно инструкции http://www.azbuka-service.ru/data/home/files/file/Bosch_WFC2063OE.pdf
на программе "Цветное белье 60" продолжительность стирки составляет 130 минут, по той же инструкции если продолжительность стирки больше чем обычно значит машина обнаружила дисбаланс или большое количество пены и пытается это устранить.
На "быстрой стирке" продолжительность составляет около 50 минут (не из инструкции так как там про это ни чего не сказанно)
Таким образом машина увеличивает процесс стирки на 40 минут!!! причем пастоянно!
Если следовать инструкции то в машине пастоянный дисбаланс! в чем я сомневаюсь...
unkn000wn, почту смотрел?
unkn000wn
01/07/2011 14:00
Да... прошу прощения не внимательно... сейчас исправлю
Рифат
01/07/2011 16:52
unkn000wn, так и не понял я --что тебе не нравится то?
unkn000wn
04/07/2011 10:11
Мне то все нравится, клиент жалуется что не может постирать одни джинсы за час, машина молотит на быстрой стирке столько же времени как и на простом режиме. Честно говоря спрашивал у резных знакомых мастеров тоже ни кто не понимает как такое может быть, Вообще эта функция программная или за нее отвечает какой то элемент? Хотя на плате нет ни чего на это пошожего и с кнопки все идет непосредственно на проц, как я понимаю памяти тут не а прошивка непосредственно в проце, Может ли это быть программной проблемой и ести да то как его шить? Точне чем?
Dima700926
04/07/2011 10:30
unkn000wn писал:
сам же про дисбаланс писал.
unkn000wn
04/07/2011 10:46
тоесь если я правильно понимаю то проблема не в электроннике? проблема с барабаном?
Рифат
04/07/2011 10:47
unkn000wn, дополнительное нажатие кнопки убирает лишь одно полоскание. Разница по времени практически не заметная.Очередная дурь клиента--и не более.ИМХО.
unkn000wn
04/07/2011 10:59
смех Спасибо огромное! Я это читал но все де думал что она права, Прошу прощение за беспокойство!
