CMA ARISTON ALD100EX ошибка F11
Wycheslav
02/07/2011 14:20
CMA ARISTON ALD100EX переодически возникает ошибка F11 (24 раза за всё время эксплуатации) помпа в норме (подкидывалась новая ) слив происходит выходит на отжим . но не всегда - через стирку - две .три уходит в аварию F11.Т.е закономерности нет .в помещении сухо Прошиву выкладываю
Я так понимаю проблемы с процем по обратной связи с помпой -
есть ли шанс вылечить или только замена модуля(проца)
Имя файла: .......ARISTON ALD100EX.e2p
Размер файла: ....2200 Байт
Модель:...........ALD100EX
Серийный номер:...207315104
Код прошивки:.....28271590111
Формат прошивки:..EVOI
CRC - Контрольная сумма прописана: 961Dh
CRC - Контрольная сумма посчитана: 961Dh
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Неотменённая ошибка: F11
Отложеный старт :.....................90
Понижена температура :...............381
Понижены обороты отжима :............150
Отжим исключен :......................13
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........1
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......83
Перебои в сети :.......................3
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........1
Ошибка тахогенератора (F02) :.........26
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :................14
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................1
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :...........24
cybe
02/07/2011 14:31
Wycheslav, по выложенной статистике видно: было не тока F11. Кое-что даже больше раз...
Wycheslav
02/07/2011 14:39
cybe, F01 и F02 склоняюсь на кольцевуху реле реверса - под мелкоскопом нашел . а вот F04 не связана с F11 ?
И всё же проц жив или мёртв ?
cybe
02/07/2011 14:40
Конечно связана и пациент скорее жив чем мёртв!
Wycheslav
02/07/2011 14:45
cybe, Пресик продувал. но не менял . небыло под рукой
Степашка
02/07/2011 19:00
Wycheslav писал:
А может быть все таки не реле? Модуль EVO-I, срок эксплуатации сколько?
Wycheslav
03/07/2011 09:16
Степашка, щетки смотрел
Wycheslav
04/07/2011 12:25
теперь F8.- ставил на другую машину тоже самое !
Теперь-это после каких-то действий? Или просто хаос?
TDA72
04/07/2011 20:46
При F -11 у меня встречалось не контакт в проводке от насоса к модулю.
Vehfljdbx
04/07/2011 21:06
Wycheslav, Проверь сам разъём к модулю.Игрался с одной см.Оказалось один лепесток в разъёме готов был отскочить.В итоге поменял разъём.
Wycheslav
04/07/2011 21:45
xarl, пропаял. промыл F1 -3 раза F8 3 раза . на другую ставлю F8 через 5 мин на отжиме !
cybe
04/07/2011 21:55
Wycheslav писал:
промыл... F8 3 раза
этот метод как раз для данной ошибки смех
Wycheslav
04/07/2011 21:59
cybe, видать спирт не пошел- не пьющая оказалась !
