CMA PRIVILEG 125 E МОДУЛЬ
GAB
08/07/2011 13:06
Коллеги! кто подскажет что за модуль стоит на задней стенке этого аппарата,подходит колодка из 4х проводов 2-чёрных, желтый, фиолет. пришел без неё, плата управления как на GORENJE или VIKING.
master.m
09/07/2011 08:21
Дай фото сверху,есть у меня один может такой!?
GAB
10/07/2011 21:26
Фото пока разместить не могу.
Вот фото с форума начинка такая же.
Kurt76
10/07/2011 22:07
GAB, ...возможно-"питание"...
wasilij
11/07/2011 00:26
GAB, должен стоять модуль выпрямителя с дросселем.Это для двигателя....
GAB
11/07/2011 06:36
Спасибо! Были смутные сомнения,нашел в хламе похожую плату, правда выпрямителя нет, впаяю попробую. браво!
wasilij
11/07/2011 17:20
GAB писал:
можна напрямую.Если выпрямителя нет ,то впаивать не стоит
GAB
12/07/2011 06:36
Если стоит выпрямитель ,тогда по идее на управлении должен стоять тиристор?
wasilij
12/07/2011 11:12
GAB, симистор стоит на на основной плате на радиаторе.
