СМА INDESIT WIL 85EG Ошибка F7 и F10 РЕШЕНО
pasichnik
14/07/2011 10:52
Приветствую Вас мастера!!! СМА INDESIT WIL 85EG выдает ошибку F7 при температуре стирки выше 30, при стирке с температурой * после набора воды крутит пару раз барабан и вываливается F10. Тен целый 31 Ом. Датчик уровня води норм. все как здесь написано (- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы). Реле давления менял и контакты все перечистил и промыл. С ройема J3 контакт 2 идет на проц именно на 38 39 нога через резистор 2.3 кОм, на мой взгляд должно идти и с 3го. и с 4го. и с 1го контактов того розема на проц но я того не нашел правильно ли я мыслю?? И кто нибудь если есть подкинете схемку был бы рад взглянуть.
cybe
14/07/2011 11:00
Пишем ошибку граммотно: не Е, а F
pasichnik
14/07/2011 11:02
cybe, да ты прав ша исправлю
S-TULA
14/07/2011 18:46
так модуль EVO-II ?
WIK77
14/07/2011 21:33
И серийник написать бы.....может и EVO-I, Сереж человек никаких данных по машинке не дал кроме модели,еще бы статистику посмотреть. А так датчик уровня и ессно тэн.
cybe
14/07/2011 21:42
Мужики, Вы чё? Конечно EVO-II кол.
WIK77
14/07/2011 21:44
Блин заработался по дальнякам.Пусть прошивочку выложит.
pasichnik
15/07/2011 02:29
Господа с серийником нет проблем S\N 407263035 91335980000 а от с прошивкой трудно пока нет чем считать... может кто подскажет какой программатор лучше приобретать или самому спаять..??? прошивка дело для меня темное пока хочу розобратса. А к стати на модуле память подымалась до меня (видно следы пайки) по словам хозяйки машинка до меня была у теле-мастера он определил какие то ошибки.
S-TULA
15/07/2011 07:35
набери в гугле PonyProg - обчитаешся .там и схемы и проги ,соберешь за час при желании.Мне нравится Orange4 , кому-то Тритон и тд..
Все от ваших возможностей и интересов..
mas-ter
18/07/2011 13:45
pasichnik, Твоему продуктовому соответствует WIL85EXBG !!!!!!!!
pasichnik писал:
нет проблем ........... 91335980000
О программах уже столько написано, что ...........
Ошибки не говорят под час о несправной детали, проц предполагает, а мастер определяет. А после кого ремонтировать вообще на сучки налетишь.
pasichnik
21/07/2011 08:55
Всем благодарю за внимание тему отмечаю как РЕШЕНО заменил модуль, в старом не в памяти проблема была, подставлял другую с нового модуля. А программатор надо брать, (так сказать чем далее в лес тем более дров...) со временем все больше новых машинок приходит что надо и в память заглянуть, хочу брать Orange 4 “Эконом вот здесь http://www.flycont.com/html/prog_comm.html мастера кто подскажет..
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 08:57
может не стоит экономить и взят чото дороже, мне только для СМА ....
master.m
21/07/2011 15:14
pasichnik писал:
Вот это решение браво! классно! браво! !!!!
Winidrug
21/07/2011 15:24
Если клиент согласен платить замену модуля и мы все будем делать так. браво! Нафиг ремонтить смех
pasichnik
21/07/2011 18:27
то конечно не решение модуль не отремонтирован, просто тему решил закрыт так как на машинку поставил другой модуль.
