СМА Candy C2 105R Не реагирует после включения
rehost
19/07/2011 10:22
Есть у кого литература по этой СМА, как зайти в диагностический режим, коды ошибок?
mas-ter
19/07/2011 11:05
rehost, Просто решил поговорить ??????? Проводишь ститистический опрос?????? Тогда задай вопрос как мастер, а не ламер.
rehost, что конкретно интересует и для чего?
rehost
19/07/2011 18:52
Звонил клиент, а я с этой машинкой дело не имел думал кто-что напишет, проблема такая, был после у клиента, машинка не реагирует, после включения моргает старт и горит отжим 1000 оборотов и все, не один режим не срабатывает, на кнопки не реагирует, замок не срабатывает, если обойти, то загорается индикатор замка, но не идет, переферия от заливного клапана до щеток проверена, неисправностей нет. Если долго держать старт, обойдя замок, начинает моргать крайний левый индикатор и машинка тухнет. Есть предложения что может быть?
rehost, по предыдущей теме тебе верить нельзя. Сначала пишешь, что периферия в порядке, потом оказывается мотор и не проверял вовсе. Поэтому лучше выкладывать результаты проверки, а не свои умозаключения.
rehost
19/07/2011 19:49
Заливной 3,8 кОм, Тэн 30 Ом, Движок такой был с собой, подкинул, Датчик давления тоже в порядке, УБЛ обходил, 220 с сетевого идет...
Насчет щеток, на Bosch было такое, но слив нормально проходил... Это по пред. теме
regiss
19/07/2011 19:55
Есть !
Гнать "мастера" в шею... бяка
rehost
19/07/2011 19:59
Спасибо на добром слове))), но все же?, понятно если не переферия, то плата)), про есть предложения, я спрашиваю может кто встречался...
Рифат
20/07/2011 08:46
есть ещё одно предложение--дать пинок под зад "мастеру" гы-гы
Степашка
24/07/2011 18:47
rehost писал:
Ну тут то ты лихо сравнил..... А что, для тебя все однотипно? BOSCH, CANDY, INDESIT, LG, SAMSUNG..... и т.д.
SergeyNZ
24/07/2011 19:58
rehost, прошивку менять надо
СТАЛКЕР 2
24/07/2011 20:20
rehost .А где прод. номер?
snk-j
25/07/2011 13:38
rehost писал:
меняй прошивку, слетела,на канди это часто встречается, при СКАЧКАХ напряжения
Gek Spiridonov
27/07/2011 21:05
Правильно, удобнее всего менять прошивку рекомендую //////////////////
WIK77
27/07/2011 23:44
Gek Spiridonov это что,реклама программатора? бяка
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 00:45
модераторам-сорри за офтоп
