СМА INDESIT WIL 82(R) заедание программ.РЕШЕНО
satx221662
19/07/2011 19:10
Здравствуйте форумчане!!! Помогите пожалуйста если это возможно. У СМА зависает программа при переходе к следующему циклу. Происходит всё примерно так: Выставляешь любую программу для стирки,заливает воду,начинает стирать как обычно,по завершению стирки сливает воду,а при переходе на полоскание останавливается и стоит,при этом мигает индикатор замка люка и первый светодиод на панели с изображением грязной футболки,в ритм с этой лампочкой работает насос слива воды. Не на какие кнопки при этом не реагирует. Но если отключить от сети и включить программу полоскания вручную,полощет до следующего цикла,при переходе на отжим повторяется вышеописанная проблема.На фото точная модель и серийник СМА,а так же фото модуля упровления.Прошу вас помочь и заранее благодарен.
satx221662, смотри коды ошибок http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
satx221662
19/07/2011 20:16
Спасибо что откликнулись так быстро. Судя по индикаторам на панели и Вашей ссылкой это ошибки c F8 по F11,я правильно понял?
regiss
19/07/2011 20:29
satx221662 писал:
Не смеши народ !
satx221662, читай внимательно по ссылке. Если не понятно, то надо мастера звать.
satx221662
19/07/2011 21:26
Да был уже один,сказал что чтото с двигателем и что лучше бы его заменить,взял денег за вызов и ушел. вот я и хочу попробовать сам понять что с ней,ну не совсем сам конечно,а с помощью грамотных в этом деле людей.
cybe
19/07/2011 21:28
satx221662, заполни профиль или напиши откуда?
стопыч
20/07/2011 09:00
satx221662 писал:
А за ремонт мастер сумму говорил? Почему не отремонтил мастер вашу сма? Чего сами предпринимали, что проверили?
satx221662
20/07/2011 14:45
Нет, до суммы дело не дошло,просто сказал что двигатель надо менять. А почему не отремонтировал незнаю,может потому что из инструмента у него были 2 отвертки и пассатижи. По совету мастеров данного форума проверил
satx221662
22/07/2011 12:48
Благодарю за помощь!
