СМА DAEWOO DWD-F1011, опознать транзистор
aired
21/07/2011 21:14
Доброго всем времени суток.
Попал я на сма Daewo DWD-F1011 после нехорошего дяди, он выпаял транзистор управления мотором и оставил машинку умирать у хозяйки сказав что тут он безсилен.
Помогите найти название транзистора который управляет плавным пуском мотора. Я заменил микросхему IR2121(она управляет этим транзистором) и попробывал поставить IRG4BC20S. На холостом ходу запустилась и заработала, но как я ушол хозяйка говорит что машина проработала пол часа и здохла ! На плате установлены два радиатора друг напротив друга - один из них нужный мне транзистор
- второй диод.
Может у кого есть такая машинка в ремонте - глянте пожалуйста маркировку транзистора?
Фото к сожалению не могу выложить!
Машина попала явно к хорошему дяде... бяка
aired
21/07/2011 22:21
xarl я надеюсь это не про меня ?
Нет у меня такого модуля.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 23:26
aired писал:
Ну вот... и похвалить уже нельзя.
aired
21/07/2011 22:29
И на этом спасибо. Просто видимо нужен транзистор помощней чем тот что я поставил (10A 600V)...
И что-тоя не могу найти такого, если кто подскажет буду очень рад.
Слава
21/07/2011 22:35
Транзистор? Такой черненький с 3 ножками?
aired
21/07/2011 22:38
Ага, еще на теплоотводе живёт...
Слава
21/07/2011 22:41
Может все же не транзистор????
dim777m
21/07/2011 22:49
aired, IRG4BC20S - это IGBT. недавно видел такой в стиралке ASKO. Оччень удивился!
в твоей таких нет. зря спалил.
aired
21/07/2011 22:50
нехороший дядя тоже думал что не транзистор и влепил вместо него симистор типа BTB16 и мгновенно взорвался. Транзистор IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR ) потому что ему на базу приходит сигнал с 7 ножки микросхемы IR2121 (CURRENT LIMITING LOW SIDE DRIVER).
Слава спасибо.
master.m
21/07/2011 22:51
aired Да наверно не транзистор а си.....тор,есть у меня один модуль от сей знатной фирмы,там стоит BCR 16 PM,а такой ли у тебя,я не знаю!
aired
21/07/2011 22:52
dim777m писал:
А в этой ASKO есть еще микруха IR2121 ?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 23:54
master.m писал:
VOFFSET 5V max.
IO+/- 1A / 2A
VOUT 12 - 18V
VCSth 230 mV
ton/off (typ.) 150 & 150 ns
Это параметры микросхемы.
Думаю что если на симистор подать 12-18вольт он быстро откроется и все писец
dim777m
21/07/2011 22:56
aired, если честно, не отложилось в памяти что там дальше.
надо же, и DAEWOO на IGBT подсели....
aired
21/07/2011 23:00
master.m писал:
Наводил справки- Daewoo используют разныи решения и исполнения управлением двигателя. В вертикалках нет Ir2121.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 00:03
dim777m писал:
Ну в этой машине стоит же IR2121 а она является драйвером для IGBT.
vrybalkin
23/07/2011 19:35
aired,Посмотри это.Ставил на Индукционную AEG.3,5 квт.
vrybalkin
24/07/2011 17:22
aired, А,стоять должно STF16A60.С уважением Виктор.
dim777m
24/07/2011 20:44
vrybalkin писал:
...а это все-таки симистор !
vrybalkin
24/07/2011 21:49
dim777m, Двунаправленный Триод Тиристорные.
regiss
24/07/2011 21:56
vrybalkin писал:
А это отличаеться от "симетричного" (двухнаправленного) тиристора, т.е - СИМИСТОРА ?
vrybalkin
24/07/2011 22:04
regiss, нет,только параметрами.
Yaroslav
24/07/2011 22:49
"На плате установлены два радиатора друг напротив друга - один из них нужный мне транзистор
- второй диод."
ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 23:55
Радиатор - транзистор?
vrybalkin
25/07/2011 07:10
YarShev, так.
aired
25/07/2011 19:11
То есть, Виктор, Вы хотите сказать что IR2121 умеет управлять симистором ? Умеет его не только открывать но и закрывать ?
И еще один вопрос - Виктор Вы видели что именно в этой машине стоит STF16A60?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 20:14
Точно это та плата !! Огромное спасибо!!! Завтра куплю а вечером попробую поставить!!! Результат обязательно сообщу!!!!
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 20:18
А у этого STF16A60 есть рабочие аналоги ?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 20:23
BT134-600E.127 это можно вместо него поставить ?
vrybalkin
25/07/2011 19:40
aired, http://monitor.espec.ws/section7/printview126155.html ВОТ ссылка, прочти, ребята уже это проходили.Только родной.
dim777m
25/07/2011 21:51
vrybalkin писал:
ерунда какая-то ! мистика! почему только родной? объяснение
разумное есть?
мне кажется, собака порылась здесь:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_07/stat_28.htm
родной - 3х, а ставли возможно 4х.
vrybalkin
26/07/2011 06:59
dim777m, Хорошая статья,СПАСИБО!!! классно!Учиться не когда не поздно.
aired
26/07/2011 10:26
Да уж. Спасибо за информацию. Теперь ищу или достойный аналог или сам STF16A60.
vrybalkin
26/07/2011 18:21
aired, Удачи в ремонте.
aired
04/08/2011 20:27
Кажется все дело в этом Isolation Voltage ( VISO = 1500V AC ).
Посмотрел на даташит STP16A60 и сделал такой вывод...
demenev
27/08/2015 15:08
равнодушие
